Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
présentation de mes ateliers (bois et métaux)
+8
romain.56
topaze
michel.be
lemoulinbas
12 participants
présentation de mes ateliers (bois et métaux) Empty présentation de mes ateliers (bois et métaux)
Message  lemoulinbas Mer 4 Sep 2013 - 19:26
après m'être présenté, je vais maintenant présenter mes ateliers. Ils sont situé tous deux au dessus de ma maison (sous la toiture scratch pas top en été, et en hiver non plus.
je vais commencer par celui de menuiserie:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904055831887082
j'ai essayé de prendre une vue d'ensemble sauf que je n'ai pas assez de recul pour voir toute les machines, mais je vais vous les présenter une à une de toute façon.
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904060531726200
voici la combinée pierre bénite en fonte comme on en fais plus, avec une bonne largeur de table (500 mm), normalement elle peut faire quatre opérations, dégauchisseuse, raboteuse, toupie à arbre verticale et mortaiseuse, mais j'ai souhaité enlever la mortaiseuse car c'était gênant pour dégauchir et dangereux.
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904061155558707
une scie circulaire pas cher mais qui n'a pas durée longtemps (pignon du rotor usée), je l'ai donc remplacé par la suivante, qui est une vrais machine professionnel, elle peut tronçonner de 0 à 90° (enfin disons 1° sinon ca devient du délignage) et avec une inclinaison de la lame qui peut également allez de 0 à 90°.
elle peut donc déligner (toujours avec inclinaison de la lame si besoin).
on peut également faire des feuillures, rainures mais encore des tenons à condition de rajouter des butées.
c'est donc une très bonne machine.
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904062457992505
il y a une scie à ruban avec un volant d'environ 500mm:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904063045899565
un tour à bois avec un mètre d'entre pointe:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904063309614712
une petite scie radiale, lame diamètre 250 mm:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904063527470948
et la dernière arrivée, la mortaiseuse à chaine (que je trouve inapproprié pour le travail de précision) je l'ai acheté d'occasion et pas cher, mais il y avait plusieurs chose à prévoir: remplacement du ressort de remonté, auquel j'ai préféré un vérin à gaz. j'ai ressoudé la manette en fonte qui permet le déplacement lattérale mais le plus gros travaille fut de fabriquer un écrou de serrage de la table avec sa clé.
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904064226296686
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904064511316809
je ne retrouve plus de photo détaillé de la clé qui rentre sur l'écrou, l'écroue est cylindrique avec deux trous et il rentre à l'intérieur de la clé qui elle à deux goupille (dure à expliquer sans support photo scratch )
j'ai également une vieille tenonneuse avec poulies, des courroies et un moteur qui traine deux mètre derrière, mais elle est trop encombrante pour que je l'installe dans mon atelier, en plus de ca il faudrait remplacer les dérouleur pour des plus récent à plaquette rapportée.
je possède également des machines portative mais pas toujours très professionnel, rabot Makita et ponceuse et visseuse BOSCH au mieux. Pas encore de festool ( à qu'elle me serrai utile le scie circulaire plongeante pour formater les panneaux drunken )
je pense en avoir fini pour cet atelier.
passons donc à l'atelier qui sert pour la mécanique, l'usinage, le stockage, etc
je n'ai pas de vue d'ensemblee car la non plus je ne peut pas prendre de recule. et il y a également un peut de bordel car j'était en plein travail quand j'ai pris les photos
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904070513848487
voici la fraiseuse DUFOUR, mais je pourrais vous en dire peut sur les caractéristiques car ce n'est pas la machine dont je me sert le plus car je n'ai que peut d'outillage et que je n'ai pas encore fait de fabrication nécessitant beaucoup de technique.
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904071127813268
ensuite le tour un CAZENEUVE , et celui la je l'utilise souvent, pratiquement toutes ces fonctions sont acquise (sauf celle que je ne connait pas bien sur)
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904071548141157
la perceuse à colonne:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904071753850675
la scie alternative avec lame de 400 mm:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 13090407210198774
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904072331601131
les tourets:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904072504893114
il y à une fontaine de lavage:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904072634850830
beaucoup de rangement (mais pas encore assez Very Happy )
il y a un grand établie de 4m par 2m fait par mon père avec de la tôle de 20mm pour le dessus de la table
je mettrai plus tard des photos d'ensembles.
il me semble que mes photos sont trop grande et qu'une partie est coupée, je fait essayer de faire mieux pour les prochaine.
laissez vos commentaires, je suis preneur de toutes vos remarques.
lemoulinbas
lemoulinbas
présentation de mes ateliers (bois et métaux) Empty Re: présentation de mes ateliers (bois et métaux)
Message  michel.be Mer 4 Sep 2013 - 19:41
Eh bey ... t'es équipé pro !!! ...te manques rien en plus ...
michel.be
michel.be
Message  jb53 Mer 4 Sep 2013 - 19:53
hé bien voilà un atelier complet pour bricoler le bois et le métal, bravo.
Il ne te manque que de l'éclairage naturel et de l'isolation pour travailler dans de meilleures conditions.
Message  meles Mer 4 Sep 2013 - 20:08
houaa, j'adore, que des vieilles dames (la SAR est superbe, mais pas qu'elle). La fraiseuse, c'est pile poil la taille que j'arriverai à caser si j'avais encore de la place (c'est quel modèle).
Tu dois bien t'éclater la dedans quand il ne fait pas trop chaud ou trop froid.
Message  topaze Mer 4 Sep 2013 - 20:59
Effectivement, tu as l'air superbement équipé, bravo.
par contre, cela n'a pas du être évident de monter ces machines au grenier??????? scratch
topaze
topaze
Message  Strib Mer 4 Sep 2013 - 21:09
Du beau matos comme j'aime.
T'as du bien t'amuser pour les monter là haut ? A moins que tu aies une rampe d'accès ...
http://www.strib.fr
Message  romain.56 Mer 4 Sep 2013 - 21:28
WOW, sacré atelier!!! Ça c'est de la machine robuste!
Par contre j’espère que tu ne comptes pas déménager, parce que là...
Bel atelier, A+ Romain
romain.56
romain.56
Message  noebus86 Mer 4 Sep 2013 - 21:38
bsr ,
bien que les machines commences à avoir de la bouteille ce sont des valeurs sur qui on fais leurs preuves et que de patience il a dut te falloir pour les faires grimper dans ton antre sous les toits !!! Bravo , chapeau bas l'ami pour cela je suis admiratif cheers sourire02
jeanphil
Message  JERE59 Mer 4 Sep 2013 - 21:45
atelier et machine au top ;-)
y a plus qu a isoler tout ça ;-) Comment tu t y ai pris pour monter tout ca la haut?
atelier métaux ça donne envie...
et ta scie radiale j'adore...
a plus
Jere
JERE59
JERE59
Message  lemoulinbas Mer 4 Sep 2013 - 21:55
les machines sont au dessus de l'habitation mais comme c'est une vieille ferme situé dans un terrain en pente, il y a trois étages, et un accès de plein pied pour chacun. on les a amenées devant l'entrée des ateliers avec une mini pelle et on les a faites roulée sur des rouleaus en fer jusqu'à la place voulu.
désolé meles mais je ne me souviens pas du model exacte de la fraiseuse, et comme je ne suis pas chez moi (et oui c'est la rentrée pour les jeunes) je ne peut pas allez voir
voici quelques images montrant une vue plus globale de l'atelier mécanique: (redimensionné cette fois)
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904093113415560
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904094343905724
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130904094545808644
heureusement l'atelier de menuiserie n'est pas définitif, je m'installerai dans un bout de remise plus grand et avec un hauteur sous plafond de 6 mètres ( le rêve Very Happy) mais avant ca il faut que je fasse la dalle, et ce ne serra malheureusement pas avant la fin de l'hiver. en plus je ne peut pas faire de collage en hiver, alors je scouate un bout du garage à voiture ou il ne gel pas
lemoulinbas
lemoulinbas
Message  noebus86 Mer 4 Sep 2013 - 23:41
j'ai hâte de voir le résultat définitif de l'atelier " Bois " ; surtout avec une hauteur de 6m sous plafond cela va te permette à l'avenir de faire de belle réalisation
jeanphil
Message  meles Jeu 5 Sep 2013 - 0:51
Ne sois pas désolé, ça n'a rien d'urgent, et puis comme t'es dans le 04, si l'occasion se présente, je viendrais la voire en vrai Very Happy
Message  cantonnier Jeu 5 Sep 2013 - 6:12
Chouette atelier ! y'a de quoi s'occuper !
Par contre je m'étonne de ne pas voir de poste à souder ?
cantonnier
cantonnier
Message  michel.be Jeu 5 Sep 2013 - 6:32
cantonnier a écrit:Chouette atelier ! y'a de quoi s'occuper !
Dernière photo en dessous de l'étau ... Cool
michel.be
michel.be
Message  TH26 Jeu 5 Sep 2013 - 6:45
Comment accèdes tu à tes combles ?
Bonne journée
TH26
TH26
Message  gauthier13 Jeu 5 Sep 2013 - 8:12
j'espère que ton solivage est costaud Wink Wink Wink
Blague à part, c'est un équipement au top. POur améliorer ton confort thermique, il serait assez facile de mettre des liteaux sous tes chevrons (même sens pour lame d'air), chevrons perpendiculaire puis une couche d'isolant puis de l'OSB. Après au vu de la taille des combles, cela te coutera un peu quand même Smile
Simple conseil : bricoler près de la paille c'est un poil risqué !
gauthier13
gauthier13
Message  cantonnier Jeu 5 Sep 2013 - 11:57
Au temps pour moi !
C'est plus des lunettes qu'il me faut : c'est une canne blanche et un chien ! lol!
cantonnier
cantonnier
Message  lemoulinbas Jeu 5 Sep 2013 - 19:51
bien vue Michel.be, il y en à même un deuxième rouge derrière le bleu, il est visible sur la photo de la scie
je sais que la paille à proximité ce n'est pas terrible, mais bon en même temps c'est de la menuiserie alors il n'y a pas beaucoup d'étincèle, et il y a un extincteur à l'entrée
lemoulinbas
lemoulinbas
présentation de mes ateliers (bois et métaux) Empty une nouvelle arrivée
Message  lemoulinbas Lun 9 Sep 2013 - 11:27
ce week-end j'ai fait un achat, et pas le moindre, c'est une machine qui vas me faire économiser du temps, du bois pour le débit et me faire gagner énormément de précision. J'ai nommée la scie à format.
je regarde régulièrement les annonces sur LBC mais généralement les SAF sont en vente au alentour de 4000€, mais vendredi soir j'ai vue une très bonne offre et j'ai donc foncé dessus. je suis allez la chercher à 2h30 de route de chez moi.
et la voici chez moi encor sur la remorque:
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 13090911204585085
présentation de mes ateliers (bois et métaux) 130909112246280074
le chariot fait 3200mm de long, la règle de tronçonnage s'allonge à 3200 mm également, le guide latérale doit allez jusqu’à 1500 mm environ (je vérifierez).
il y a un inciseur avec moteur indépendant
tout ça pour 1100 euros plus une centaine d'euros pour le déplacement. c'est un gros investissement, mais c'est une machine essentiel pour un atelier de nos jours
malheureusement je n'ai pas assez de place dans dans mon atelier, alors je vais devoir la stocker dans un coin en attendant le nouveau.
lemoulinbas
lemoulinbas
Message  jb53 Lun 9 Sep 2013 - 20:34
Bonjour Stéphane,
bravo pour ton achat.
J'espère pour toi que tu n'as pas trop serré les sangles au niveau de ton chariot, j'ai fait cette erreur quand je suis allé cherché ma scie à format et j'ai dû refaire le réglage du chariot...
A bientôt
Message  cantonnier Lun 9 Sep 2013 - 20:49
Ca doit peser un poids terrible une telle machine !
Tu as fait comment pour la charger dans ta remorque ? et tu comptes t'y prendre comment pour la décharger ? (j'suis curieux un ! lol!: )
cantonnier
cantonnier
Message  lemoulinbas Lun 9 Sep 2013 - 21:34
il est vrai que la machine était bien sanglé pour faire 140 km, au pire, ça ne doit pas être ultra compliqué de régler ce genre de machine (en tous cas j'espère). J'ai quand même vérifié quand je suis arrivé et le chariot coulissait toujours aussi bien.
alors la cantonnier, je vais t'expliquer une technique familiale qui à fait ses preuves et n'a jamais montré ses limites ( particulièrement pour le tour à métaux qui pèse deux tonnes).
il s'agit d'un essieu avec des roues de voiture (tu peut le voir sur la photo), explication:
1ère étape la conception un fer rond de 40mm sur 1200 mm de long, à chaque extrémité adaptation des roulements et d'un tambours de Peugeot 205. et pour finir on à soudée deux fer plat pour que le rond ne tourne pas.
2ème étape la pratique. on soulève la machine (837 kg sur la plaque constructeur - les guides etc) avec des cric rouleur ou bouteille, on insert l'essieu sous la machine (on en avait mis qu'un pour cette machine car elle n'est pas extrêmement lourdes et c'est plus facile à manœuvrer) en cherchant le centre de graviter. Il est maintenant très facile de la promener ou l'on veut, surtout sur un porte voiture avec un treuille.
mon père à même l'intention d'en faire un télescopique pour que l'essieu s'allonge en fonction de la machine ou autres à transporter (car en ce moment c'est vrai que j'en ramène beaucoup à la maison Very Happy )
lemoulinbas
lemoulinbas
Message  Strib Mar 10 Sep 2013 - 0:58
Très beau joujou !
Tu as fait une affaire , c'est sur !
http://www.strib.fr
Message  jb53 Mar 10 Sep 2013 - 7:04
[quote="lemoulinbas"]il est vrai que la machine était bien sanglé pour faire 140 km, au pire, ça ne doit pas être ultra compliqué de régler ce genre de machine (en tous cas j'espère). J'ai quand même vérifié quand je suis  arrivé et le chariot coulissait toujours aussi bien.
Bonjour Stéphane,
Le problème n'est pas seulement que le chariot coulisse bien, encore faut-il qu'il soit correctement réglé avec la lame de scie. Perso, j'avais passé plus d'une matinée à régler le mien. Et en plus le tien fait 3.20m!!!
Vérifies bien, lorsque tu la remettras en service, le parallélisme de ton chariot.
Bonne continuation.
Joël
Message  lemoulinbas Mar 10 Sep 2013 - 21:07
je vérai ça quand je l’installerai, ce serra la surprise
lemoulinbas
lemoulinbas
