pro:opérateur MOCN / amateur: usinage conventionnel bois et métaux
je m'appelle Eric , j'habite près de Limoges
Formation :Technicien d'atelier en systèmes d'usinage >> tournage / fraisage conventionnel et numérique
je travail dans une filiale de R....t Truks en tant que Opérateur sur centre d'usinage 4 axes de grosse et moyenne capacité (DNC > principalement
siemens 840D et num 760 et 1060)
d'ici la fin 2009 de vais faire une formation au contrôle 3D
(pour info j'ai de bonnes connaissances sur la programmation paramètré num utilisation des variables avec la fonction G79 conditionnel)
__________________________________________
Sinon en tant qu’amateur je travail principalement le bois et le métal
Mon atelier comporte les machines suivantes:
>un combiné tournage / fraisage de petite capacité (400mm entre
pointes) avec un diviseur horizontal et vertical
>un combiné a bois 6 opérations Lurem 260
>un tour a bois (800mm entre pointes)
> une scie a ruban pour bois et métaux non ferreux
> une perceuse à colonne
> plus de l’électroportatif
mes affinités en terme d'usinage sont:
les aménagements, objets ou meubles mélangeant le bois et le métal
(particulièrement l'aluminium)
l'astronomie, réalisation de monture équatoriale etc...
et l'outillage (pour mon pitit atelier)
j'envisage à plus ou moins long terme la fabrication d'un portique CNC
et j'aimerais tester l'anodisation
sinon mes autres passions sont :
_ l'infographie et la photo
_ la musique (batteur)
_ l'astronomie
voilà je crois que j'ai fait le tour
je souhaite également remercier le forum et ses membres pour son contenu intéressant
cordialement Eric
_ l'astronomie
cordialement Eric
Re: pro:opérateur MOCN / amateur: usinage conventionnel bois et métaux
Salut cool de faire ce site !
Merci de participer au partage des savoirs !
BarikaFix- petit nouveau
» Usinage métaux tendre à la défonceuse, comment faire ?
» usinage de pièces pour faire un mini tour à métaux
» usinage de cubes en bois
» [Usinage CNC] - Claviers en bois
» Hausse bois et métaux
