Eclairage à LED
Eclairage à LED
Je souhaite utilisé des Diodes électroluminescentes (LED) pour un éclairage.
De ce dont je peux me souvenir, une LED est polarisée. Si on la branche en inverse (inversion pôles positif et négatif), non-seulement la LED n'éclairera pas, mais en plus on peut probablement la "cramer".
Je suis étonné de voir que les LED du commerce soient proposées en alternatif 12volts, sauf à ce qu'elles soient équipées d'un pont redresseur à 4 diodes en entrée, ce que m'indique un autre forum.
Mon souhait est d'employer une batterie 12V car je dois utiliser le tout dans une zone pas électrifiée.
En général les LED se présentent avec un culot dont les deux fiches sont indifférenciées. Si je la branche sur le 12V DC, soit je me trompe et il ne se passe rien, soit elle s'allume.
Quelqu'un peut-il me confirmer cette réponse.
Herode- acharné du forum
Re: Eclairage à LED
Bonjour Herode,
Une lampe LED 12v qui possède déja un pont redresseur (les 4 diodes) peut être branchée sur de l'alternatif, les 2 fils sont donc indifférenciés. Tu peux tout aussi lui donner du 12v continu, elle s'allumera, peu importe le branchement des fils. Par contre ... je crois me souvenir qu'un redresseur (pont de diode + condensateur pour le lissage) augmente la tension de sortie, de 1,4x le tension d'entrée - 1,6v, c'est à dire, dans le cas du 12v, 12 x 1,4 - 1,6 = 15,2v ... Ceci est valable pour une tension alternative à l'entrée, mais est-ce aussi valable pour une tension continue ? Je ne sais pas
Des personnes plus calées en électronique pourront surement y répondre.
Bye
Bye
vincent7531- acharné du forum
Re: Eclairage à LED
Je suis stupide!!!!
C'est évident que s'il y a un pont à 4 diodes à l'entrée, quel que soit le branchement la tension aux bornes de la LED sera correctement polarisée sans prendre garde au sens.
Ta remarque sur le facteur 1,4 ne vaut qu'en cas de courant alternatif (redressement double alternance avec intégration par la capa).
A mon avis le facteur 1,4 vient de la différence entre valeur efficace et crête (il y a un facteur racine de 2), et 1,6V deux fois la tension coude de la diode de 0,8V environ.
Re: Eclairage à LED
Bien vu !
Donc en théorie, si tu branche ton ampoule sur du 12v DC, les Leds ne recevront pas les 15,2v prévus pour une utilisation en 12v AC mais "seulement" les 12v de ta batterie, donc tu devrait avoir une légère baisse de la puissance d'éclairage. Quoi que les batteries auto c'est plutôt 13,5v non ? Hum ... Bon dans tous les cas ça doit marcher
» Eclairage.
» Éclairage led
» Modification eclairage
» Eclairage atelier
» Et vous, comment êtes vous équipés en rabot ?
» Éclairage led
» Eclairage atelier
