RESOLU = gestion de l'ordre des découpes sur cambam = problème
Salut à tous,
David, j'ai un soucis sur un fichier de découpe = l'ordre des découpes successives des tracés n'est pas respecté…
• Comme d'ab, je classe les découpes dans des dossiers (découpes INTER / découpes EXTER)
et je les dispose dans l'ordre de l'opération, puis j'applique les contours (INTER & EXTER)
• Pour ne pas gâcher de matière, certaines pièces sont à l'intérieur de la grosse pièce finale, qui doit être découpée en dernier après les pièces intérieures… et là ça ne suis pas l'ordre de découpe que j'ai donné…
Un plan de la pièce
• Le fichier chargé sur mach3, les 000 fait, je lance la découpe = les éléments en bleu sont bien découpés en premier, puis ça devrait enchainer avec les pièces en jaunes… mais là il découpe ensuite le contour général… du coup j'ai tout stoppé.
• J'ai refait un nouveau fichier… mais idem ça ne suis pas l'ordre bleu / jaune / marron… je pige pas
Ce binz m'est déjà arrivé (c'est extrêmement rare) mais je ne me souviens plus comment j'avais résolu le problème…
J'ai pas cutviewer… donc je peux pas simuler la découpe
Sauveur David, si tu passes par là pour éclaircir mon histoire
Un plan de la pièce
seb92- complétement accro
Re: RESOLU = gestion de l'ordre des découpes sur cambam = problème
Allez, je me lances!
Pour moi, il n'y a que 2 opérations de découpes dans le "ok chariot planeur.cb"
Tu devrais en avoir 3, les bleus, puis les jaunes, puis le dernier contour.
Pour y rémédier, tu fait un copier coller de ton "contour exter", dans le premier tu enlèves la primitive 31
et dans la dernière opération, tu ne gardes que cette primitive 31.
David, me reprendra si je dis des noceries !
Salut Meles,
je crois que tu as trouvé le prb, et du coup c'est ce que j'avais fait sur un autre fichier… il me semble…
et je crois aussi que ça arrive sur les contours extérieurs… rarement sur les contours intérieurs…
J'ai sauvegardé mes Zero machine pour re-démarrer au même endroit (vu que les éléments bleu sont déjà découpés)
et que je voudrais pas massacrer ma planche… au prix que ça coute
Je teste et je reviens !
Si c'est juste pour voir l'ordre de découpe, tu peux utiliser le filtre de parcours d'outil après avoir sélectionné l'opération en question.
C'est une particularité de CamBam lorsque l'on a une forme qui englobe toutes les autres, cette forme est coupée du coté intérieur ou extérieur suivant ce qui est demandé dans l'opération mais les formes internes sont coupée de l'autre coté.
Regarde sur l'image avec l'affichage de la largeur de coupe, on voit bien que le coté de la coupe n'est pas le même pour la forme extérieure et les autres.
Normalement la forme externe est toujours coupée en dernier en mode d'optimisation 97 ou 98 mais j'ignorais par contre que ça perturbait l'ordre d'usinage en mode d'optimisation "Aucun" en coupant systématiquement la forme extérieure en premier ... et ça je pense que ce n'est pas voulu et que c'est un bug car ça n'a pas de sens.
Comme l'a suggéré Blaise, le plus simple c'est de faire une opération séparée pour le contour extérieur.
edit: J'ai reporté le bug, merci de l'avoir porté à mon attention
J'ai pas cutviewer… donc je peux pas simuler la découpe Embarassed
Salut David,
pour l'ordre de parcours, effectivement quand on zoom on voit les départs et le sens des petites flèches des parcours d'outils ;
on distingue aussi l'enchainement des parcours par un trait fin en pointillé… mais c'est pas toujours très lisible
Je découpe toujours en mode d'optimisation "aucun" comme ça ça va respecter mon ordre de découpe en fonction du placement successif des polylignes dans mes sous calques INTER & EXTER **** que je dispose pour optimiser au mieux les parcours rapides entre découpes.
Le mode d'optimisation 97 ou 98, j'ai jamais essayé ; je vais me re-plonger dans ta doc "L'atelier des fougères" (j'aime beaucoup ce nom !
**** je me suis demandé aussi si on renomme les nombres (en fin de nom de chaque polyligne) dans un ordre croissant (ou décroissant)
si ça pouvait influer sur l'ordre de passage des étapes de découpe ?
Ce serait plausible ? ou ça risque de mettre le souc dans le fichier ?
Merci encore pour tes réponses toujours aussi détaillées
Oui, et ça ne te dis pas dans quel ordre les formes sont coupées, d’où l’intérêt du "filtre parcours d'outils"
Tu ne peux pas renommer les objets de dessin, et encore moins changer leur n° d'ID
» Gestion des Attaches CAMBAM
» Cambam, CutViewer et gestion d'outils
» Gestion multibroche mach3 cambam
» [RESOLU] Cambam et le martyr
» CamBam refus d'ouverture (Résolu)
