[RESOLU] Cambam et le martyr
Comment peut-on insérer un martyr sur la table de fraisage par un autre moyen qu'une sur-épaisseur du brute ?
Re: [RESOLU] Cambam et le martyr
Je ne comprend pas ta question, Cambam n'a pas à savoir si tu as un martyr
ou non, ou s"il fait 1 cm ou 3 cm !!
Quand tu fait ton 0 en Z tu le fais ou tu as décidé de le faire dans CB,
Ou ton 0 est SUR le martyr et ton travail est en positif, OU ton
0 est SUR la pièce, et ton travail est négatif.
J'espère avoir répondu à ta question !!
Hervé-34- complétement accro
Merci pour ta réponse Hervé-34.
Ta réponse ne me surprend pas et c'est clair mais je pense que ma question était incomplète.
Un rêve un peu fou de voir le martyr pendant une simulation de trajectoire. Pour l'instant je ne suis qu'un fraiseur virtuel.
Je ne suis pas sur de comprendre non plus ...
Sur CamBam lui même, lorsque j'ai une pièce qui est proche de la taille maxi de la table/martyre, je dessine simplement un rectangle pour matérialiser la taille de la table, et j'utilise le brut (dossier Usinage) pour définir la taille de la pièce.
Dans CutViewer par contre, tu ne peux matérialiser que le brut, pas la table.
Dans CB, si tu veux vraiment une représentation réaliste de ta table, je proposerais la solution suivante:
- 1 tu dessine un objet 3D représantant la table martyre dans un soft de 3D externe et tu le sauve en STL.
- 2 tu importe ce STL dans CB et tu le positionne en XYZ comme tu le souhaite.
- 3 tu sauve ce fichier CB avec uniquement l'objet 3D dans le dossier réservé aux modèles (templates)
Ce dossier templates se trouve dans le dossier 'systeme' de cambam, pour trouver de dossier systeme: menu Outils/explorer le dossier systeme. Par défaut il est dans un dossier caché de Windows:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CamBam plus 0.9.8 sur Win XP
C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8 sur Win 7
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/FileMenu.htm
A partir de la ; 2 possibilités
1- soit tu utilise le menu: Fichier/Nouveau depuis un modèle lorsque tu crée un nouveau fichier, et tu sélectionne le fichier contenant l'objet 3D que tu a sauvé comme modèle. Cette méthode te permet de choisir de démarrer avec un modèle 3D ou non.
2- tu peux aussi décider de toujours démarrer un nouveau projet avec ce modèle 3D chargé ; dans ce cas, il suffit de donner l'adresse de ce fichier modèle. Menu Outils/Options -> dans la section Divers, Fichier modèle. Clique dans la ligne à droite, puis sur |...| et choisis le modèle à utiliser.
Merci à Hervé-34 et David.
Je vais faire un essai avec la forme martyr en stl.
» CamBam refus d'ouverture (Résolu)
» [Résolu] Cambam messages d'erreur de chargement de plugin
» RESOLU = gestion de l'ordre des découpes sur cambam = problème
» [Résolu] Cambam 1.0 Xubuntu 20 : Alt-Drag ne fonctionne pas en rotation 3D
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
