Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
Gestion multibroche mach3 cambam
Gestion multibroche mach3 cambam Empty Gestion multibroche mach3 cambam
Message  NicolasC Mar 30 Avr 2024 - 6:57
Bonjour je suis intéressé par une cnc avec plusieurs broches. Cela me permettrait de gerer plusieurs outils lors d un fraisage.
Je connais le changement d outil avec une seule broche (on change le numero d outil sous cambam). Mais qu en est il dans la gestion des broches? Notamment sous cambam.. Y a t il une procedure particuliere?
Enfin comment se gere les calibrations en Z pour chaque broche? J imagine avant le fraisage.
Merci d avance
Nicolas
NicolasC
NicolasC
Gestion multibroche mach3 cambam Empty Re: Gestion multibroche mach3 cambam
Message  dh42 Mer 1 Mai 2024 - 23:46
Du point de vue de CamBam, que ce soit un changeur d'outil ou une multibroche, ça ne change absolument rien, c'est toujours géré par n° d'outil.
C'est dans Mach3 qu'il te faudra gérer tout le reste, décalage des broches par rapport à un 0 de base pour le XY, puis pour le Z, se sera soit par palpage si tu ne peux pas définir des longueurs d'outil précises (broche avec mandrin à pince), soit par une table de longueur d'outil si tes broches utilise un montage par cône (SA, SK) ... toute la programmation de la gestion des broches devra se faire en Basic Script sous Mach3, dans la macro de changement d'outil (M6start.m1s)
Sur le forum il doit y avoir une machine multibroche (Hares01) ; s'il voit ce sujet il pourra peut être t'aider pour l'écriture du Script de gestion des broches.
Message  NicolasC Jeu 2 Mai 2024 - 8:56
Merci David pour ces informations, il me semblait bien que quelqu'un avait un multibroche sur le forum, je vais aller regarder ses message car dans la barre de recherche je n'avais rien trouvé (peut être pas les bons mots clefs).
Bonne journée
Nicolas
NicolasC
NicolasC
