L'origine de mach3 et de cambam ne coinciden pas!?
Bonjour tout le monde!
Voici mon problème, j'ai usiné la partie "verso" d'une pièce en 3D utilisant la fonction profilage 3D, le résultat est nickel.
Je tourne la pièce (sur la cnc) et le dessin sur cambam (rotation autour de l'axe X) et je donne les paramètres d'usinage pour le profilage 3D du recto. Sur le logiciel tout semble correspondre.
MAIS, voici que j'ouvre le g code avec mach 3 et regardez ce que je vois, ma fraise qui est pourtant positionnée (presque) au 0,0 en x,y ne semble plus correspondre au centre de la pièce:
![L'origine de mach3 et de cambam ne coinciden pas!? 36698410](https://i.servimg.com/u/f72/17/90/17/00/36698410.jpg)
Petit détail, quand je vais sur le fichier cambam et je me positionne sur l'opération en question j'observe une petite croix rouge (en bas à gauche entre les deux dernières passes de la fraise) ....quelqu'un saurait m'expliquer qu'est ce qu'elle fait cette croix? Il semblerait en plus qu'elle correspond au 0,0 quand j'ouvre le g code du mach...c'est possible ça?
![L'origine de mach3 et de cambam ne coinciden pas!? Captur13](https://i.servimg.com/u/f72/17/90/17/00/captur13.jpg)
Bref, si vous avez la moindre piste je suis preneur car je suis vraiment intrigué là.....ça fait plus d'une heure que j'essaie de trouver le problème...![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
El Zorro- très actif
Re: L'origine de mach3 et de cambam ne coinciden pas!?
C'est le point 0,0,0 du Gcode ; par défaut il est au centre de la croix des axes, mais ici, visiblement tu l'a changé de place, ce qui explique que ton retournement ne fonctionne pas.
C'est dans le dossier Usinage, section Options du GCode, Origine Usinage ; remet tout à 0,0
Il y a aussi une Origine usinage dans les Groupes, assure toi qu'elle est aussi à 0,0
Yes, c'était bien ça. En partant sur une nouvelle opération d'usinage le problème s'est réglé tout seul....je du faire une betise quelque part....
Merci!
Merci!
» Gestion multibroche mach3 cambam
» Solidworks -> Cambam -> Mach3
» tournage cambam/mach3
» Relation Cambam/Mach3
» Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
