tournage cambam/mach3
J'ai dessiné un pion sous cambam plus 9.8P que je souhaiterai usiné avec un axe rotatif. J'ai suivi la vidéo de dh42 sur ce sujet et obtiens un bon parcours d'outil. J'ai sélectionné le post processeur mach3 turn cut view (pas de meilleur résultat avec les 2 autres post processeur) , et lorsque je l' ouvre sur mach3 c'est très confus au niveau du parcours et de la forme du dessin ! je vous laisse mon fichier cb en attaché. Peut être que vous serez plus doué que moi pour trouver ce qui déraille !
Merci pour votre aide !
Guillaume
pion.cb :
https://e-nautia.com/share/93053-s3nw3bgz
Guillaume
pion.cb :
Re: tournage cambam/mach3
Tu parle d'un axe rotatif, ce n'est pas la même chose qu'un tour. Si tu a un tour numérique, ton fichier est OK et il faut bien sûr utiliser Mach3 Turn et non pas Mach3 fraisage.
Si tu a une fraiseuse avec un 4ieme axe, et que tu usine à la fraise, alors la démarche est complètement différente ; ce n'est pas du tournage mais de l'usinage 4axes positionnel (c'est juste un contour, usiné x fois)
Salut !
En effet, je suis un grand étourdi... et passe toujours à coté des choses tellement évidente! J'ai un tour cnc (couteau monté à la place du moteur de broche) avec un moteur continu et sur le même système un moteur pap. Il faut juste changer la courroie de moteur pour passer du tour à l'axe rotatif ( gcode via cnc wrapper) . Je vais ré installer mach3 tournage car j'ai gardé que mach3 fraisage. Donc cela explique que mach3 fraisage interprétait mal mon fichier qui me semblait bon.
Merci pour la vidéo de tuto et l'aide.
Guillaume
Guillaume
Après avoir re-installer mach3 lathe tout marche très bien, Mais le Z est le X et le X...le Z ! J'ai beau changer les pins mais rien ne fait car je pense que le plugg in de la NVEM est ainsi fait. Peut être un défaut de paramétrage dans cambam....??? Changer les ports manuellement peut aussi résoudre le problème si jamais il y a que ça a faire....
Merci pour tout !
Guillaume
Merci pour tout !
Guillaume
Ah oui, certaines cartes assignent automatiquement les pins ; je ne sais pas si c'est le cas de la NVEM, mais sur une image de la config d'une NVEM, je vois que tous les step pin et dir pin sont à 0, donc c'est sûrement le plugin qui gère ça ; regarde si le réglage n'est pas dans le plugin lui-même.
Vérifie que tu a bien mis "Plan de travail" = XZ dans ton opération.
Le reste, c'est soit en paramétrant Mach3 pour changer les axes, soit en changeant les prises de place sur le controleur et en branchant X sur Z et inversement.
Je vais changer les prises sur les drivers ça sera plus rapide ! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Je suis bien sur XZ dans cambam sinon y'a un message d'alerte pour nous le rappeler.
merci !
merci !
C est vraiment bien, tu as une vue d ensemble de la machine ?
thomas25- complétement accro
» cambam tournage quelques questions
» Parcours d'outil différent sur CamBam et Mach3...
» cambam mach3
» Problèmes de départ d'usinage ! Cambam ou Mach3 ?
» Solidworks -> Cambam -> Mach3
» cambam mach3
