screensets mach3 tournage en francais
je suis a la recherche d'un ecran de tournage en francais . ou est-il possible d'en modifier un existant ?
merci a tous
merci a tous
jp1973- posteur Régulier
Re: screensets mach3 tournage en francais
Je ne sais pas si il en existe un, mais oui, tu peux le modifier toi même avec Machscreen.
https://kd-dietz.com/pages/eng/machscreen/description/ms_description.html
Merci david !!
je vais le télécharger ..... et voir si c 'est a ma portée .
maintenant il me faut savoir à quoi correspondent certains définitions abrégées des boutons du screensets et leurs fonctions .
Pour ça, je ne pourrais pas t'aider, je ne connais pas du tout la partie tournage de l'interface ... et sans machine branché au bout, c'est incompréhensible
merci .
maintenant me faut déchiffrer chaque fonction des boutons .
repére désignation fonction
1 x zéro origine prog X ?
2 z zéro origine prog Z ?
3 x réf origine piéce en x ?
4 z réf origine piéce en Z ?
5 origine x origine machine en x (home)
6 origine Z origine machine en Z (home)
7 témoin CW sens horaire
8 témoin CCW sens anti-horaire
9 poulie n° de la poulie sélectionnée si tu a un entrainement par poulie étagées
(les rapports de poulie se règlent dans config/spindle pulleys)
10 0%v permet de moduler la V de rotation "en live" par rapport à celle définie
dans le Gcode ; à 100% la broche tourne à la vitesse donnée dans le
GCode
11 CSS ?
12 DWELL ?
13 x zéro piéce ?
14 z zéro piéce ?
15 jog lent % augmentation en % de la valeur d'avance en manuel ?
16 cycle jog valeur en mm de la valeur d'avance pour chaque impulsion ?
17 jog activation/désactivation déplacement manuel
18 jog incrémental activation déplacement manuel par incrémentation (voir cycle jog)
19 outil selection outil
20 broche activation rotation broche ?
21 avance en mm / minute
22 barre de saisie création langage g-code
23 inc.F ?
24 coord prog témoin coordonnées prog affichés
25 coord machine témoin coordonnées machine affichés (home)
26 coord piéce témoin coordonnées pièce affichés
merci d'avance au utilisateur de mach3 tournage pour compléter , confirmer .
1 codeur ?
2 manivelle ?
3 diag filetage ?
4 dépasser limite quand tu tape dans un fin de course, l'axe se bloque et il faut le
déverrouiller temporairement pour pouvoir le ramener en arrière ; 2 mode
auto et manuel, voir la doc pour plus de détails
5 auto dépasser limite voir " dépasser limite"
6 attente d'index activation /désactiver affichage parcours outil
7 filetage ?
8 synchronisation broche ?
9 afficher parcours outil ?
10 entrées état actif/inactif ?
11 sorties état actif /inactif ?
1 limite logiciel active/désactive (fin de course virtuels qui tiennent compte du 0
machine et de la course de chaque axe - voir config/Homing-limits)
2 mode shuttle ?
3 cycle jog valeur en mm d’incrémentation de déplacement manuel ?
4 mode jog choix du type de déplacement ( continu travail ou rapide etc ... MPG???)
5 manivelle 1 choix de l'axe ..... valeur ?
6 manivelle choix de l'axe (pourquoi deux manivelles ? a quoi sert zone de valeur ?
7 calibration ?
8 avance manivelle valeur d'avance travail ? en mm/min ?
9 mode manivelle ?
10 selection vitesse vitesse / pas continu /pas à pas / unique / mulitiple ?????
11 jog lent avance manuelle d'approche valeur en % / à l'avance travail ?
12 panel directionnel des axe X et Z en +/-
merci à tous ceux qui me permettront de compléter tous les posts précédents .
vous pouvez m'envoyer en MP , et je ferais les modifications .
encore merci à tous
encore merci à tous
Je ne connais pas l'interface tournage, mais il y a des choses qui me parlent.
7 témoin CW sens de rotation ClockWise (Horaire)
8 témoin CCW Sens anti horaire
9 poulie n° de la poulie sélectionnée si tu a un entrainement par poulie étagées (les rapports de poulie se règlent dans config/spindle pulleys)
10 0%v Un petite erreur sur le screen, c'est %OV (% d'overide), ça permet de moduler la V de rotation "en live" par rapport à celle définie dans le Gcode ; à 100% la broche tourne à la vitesse donnée dans le GCode
2 témoin réferencé x allumé si les axes ont été référencés (définition du 0 machine en allant chercher le switch de référencement
3 témoin réferencé z
4 limite x Positions extrêmes que prendront les axes d'après le contenu du Gcode chargé
5 limite z
4 dépasser limite
5 auto dépasser limite quand tu tape dans un fin de course, l'axe se bloque et il faut le déverrouiller temporairement pour pouvoir le ramener en arrière ; 2 mode auto et manuel, voir la doc pour plus de détails
9 afficher parcours outil affiche ou non les parcours dans la fenêtre de simulation.
1 limite logiciel active/désactive les limite logiciel (fin de course virtuels qui tiennent compte du 0 machine et de la course de chaque axe - voir config/Homing-limits)
magasin d'outil
forme d'outil: permet de faire la compensation dans le bon sens et la bonne direction.
référence outil: une simple info utilisateur permettant d'identifier un outil ; ex: ref de plaquette
Tip direction: direction dans laquelle pointe l'outil, voir la doc page 94/95 pour plus d'infos ... mais c'est pas trop clair
Tip radius: rayon de l'outil (rayon de la pointe de la pastille) pour compensation
X et Y offset: décalage par rapport à l'outil 0 qui a servi comme calibre pour déterminer un 0,0
X et Y Wear: usure de l'outil dans chaque direction
Turret Ang: Angle de la tourelle ; je suppose, sans certitude, que ça peut être utilisé par la macro de changement d'outil pour orienter la tourelle si orientation par moteur.
ces valeurs sont reprise dans le screen "outil"
5 limite z
4 dépasser limite
magasin d'outil
» tournage cambam/mach3
» tournage , matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» tournage alu
» chantournage et tournage
» tournage alu
