tournage alu
diiity
tournage alu
J'ai besoin de tourner un morceau d'alu qui fait 16mm de diamètre et le ramener à 14mm.
L' abaque m'indique une vitesse de coupe de 100 à 200m/mn soit une vitesse de rotation de 4200t/mn. L'outil que j'utilise est à plaquette vissée.
Mon tour ne peut aller qu'a 2000t/mn.
Je pense que l'état de surface et même le tournage lui même ne sera pas top.
Y a t il une solution pour arranger cela, genre lubrification par exemple, ou/et autre?
diiity
diiity
diiity- posteur Régulier
Re: tournage alu
prendre un outil hss?
ricoud- complétement accro
Re: tournage alu
ah, je ne suis pas sur d'en avoir
Re: tournage alu
pour l'alu, huile mélangée à du pétrole ; 50/50
nagut- complétement accro
Re: tournage alu
sur mon vieux tour, la vitesse max est de +/- 1300T/m , il y a longtemps que je ne
me préoccupe plus des abaques , je fait une passe , je regarde l'état de surface ,
j'adapte au besoin et c'est parti !
Re: tournage alu
nagut a écrit:pour l'alu, huile mélangée à du pétrole ; 50/50
Salut +1
Bob
bob47- complétement accro
Re: tournage alu
Scorpio a écrit:Bonjour,
Un peu comme moi
A++
Bob
Re: tournage alu
Mon tour ne dépasse pas 1800 tr et ça peu effectivement poser problème sur les alu "mous" ; l'état de surface dans l'alu dépend donc déjà en grande partie de l'alu lui même !, le résultat n'est pas le même avec du 2017 (AU4G) qui s'usine très bien ou avec des alus très "mous" qui demandent des Vc très élevées. Dans l'alu mou, si je n'arrive pas à l'état de surface souhaité (brillant miroir), je fini avec du scotch britt + pétrole.
Autre point important, la plaquette elle même, si tu utilise des plaquettes pour l'acier, tu n'aura pas un aussi bon état de surface qu'avec des plaquettes pour l'alu. (pas le bon angle de coupe ; les plaquette "alu" sont très tranchantes contrairement au plaquettes "acier")
Lubrifier améliore grandement l'état de surface.
Re: tournage alu
le pétrole ne serre qu'à rendre l'huile plus fluide
et si c'est pour du tournage "à la main", le degrés de viscosité: tu oublie. tout çà c'est pour la prod en grande série.
mais pour l'alu çà marche mieux avec du pétrole
Re: tournage alu
bien merci
» tournage , matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Exercices tournage
» video de tournage
» tournage en musique
» Table de défonceuse sur établi
» video de tournage
