Solidworks -> Cambam -> Mach3
Alexis81
Solidworks -> Cambam -> Mach3 Empty Solidworks -> Cambam -> Mach3
Message  Alexis81 Mar 17 Mai 2016 - 11:53
J'en suis toujours avec mes question sur la chaîne pour sortir une pièce sur une CNC, donc je vais partir d'un exemple, voilà je voudrais fabriquer cette pièce, pour commencer dans du bois :
Solidworks -> Cambam -> Mach3 <a href=Solidworks -> Cambam -> Mach3 Captur10" />
quels sont les opération en partant de Solidworks pour arriver à la pièce finale ? Merci de prendre un peu de temps pour me répondre, car c'est vraiment flou pour moi la démarche et surtout la configuration dans Cambam !!!
Alexis
Fichiers joints
Solidworks -> Cambam -> Mach3 Attachment
Piece_essai.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(174 Ko) Téléchargé 13 fois
Alexis81
Alexis81
Solidworks -> Cambam -> Mach3 Empty Re: Solidworks -> Cambam -> Mach3
Message  diomedea Mar 17 Mai 2016 - 12:39
Tu utilise quelle version de SW? Avec ma 2010 je ne peux pas l'ouvrir...
Message  eric44 Mar 17 Mai 2016 - 13:02
Tu exporte en dxf
Tu importe dans cambam
Tu redessine tes périmètres de cercles et contour
Puis poche sur l'intérieur jusqu'à la bonne profondeur
Changement outil
Percement des trous
Un premier contour jusqu'au premier épaulement
Un deuxième contour pour finir
En fait, on ne gagne pas grand chose à passer par SD.
Pour JP, charge e-drawing cela permet de visualiser toutes les versions de SD.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Alexis81 Mar 17 Mai 2016 - 13:12
Bonjour Diomedia,
J'utilise la version 2016 de Solidworks.
En fait si je comprends bien, le fait de passer par Solidworks n'avance pas les choses ?
Alexis81
Alexis81
Message  JPierre62 Mar 17 Mai 2016 - 13:47
Bonjour Alexi
N'ayant pas SW et ne sachant pas le faire fonctionner ,
Moi je n'ai comme programme que QCAD Pro , en 2D
Pas cher et il me sort mes fichiers en DXF , et ca me suffit pour tous mes usinages !
C'est avec Cambam que je programme la découpe en profondeur de chaque ligne ,
Le tout étant de faire ça dans le bon ordre !
Si tu débutes , commence par des pièces plus simples et moins longues à faire , ensuite quand tu as bien compris , tu reprends ta pièce !
Si tu bloques sur le changement d'outil , prends une fraise du diamètre de tes trous !
Ya aussi des petits tutos qui t'explique la marche à suivre : notice de Cambam en Français  qui est très documentée !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  diomedea Mar 17 Mai 2016 - 14:12
Bonjour Eric,
eric44 a écrit:Tu redessine tes périmètres de cercles et contour
Qu'entends tu par redessiner?
Ok pour e-drawing, je l'avais simplement oublié!
Message  Alexis81 Mar 17 Mai 2016 - 14:38
Merci de vos réponses,
Je croyais bêtement qu'il suffisait de dessiner la pièce sous Solidworks, puis ensuite la sauvegarder sous un format X, et que cela devait suffir pour Cambam.
En fait si je comprends la philosophie, en fait je dessine en 2D et je doit d'écrire dans Cambam les opérations a effectuer, taille de la fraise, sens d'usinage et profondeur.
Dites moi si je me trompe ?
Alexis81
Alexis81
Message  eric44 Mar 17 Mai 2016 - 14:50
Alexis81 a écrit:Merci de vos réponses,
Tout bon lol!
Message  JPierre62 Mar 17 Mai 2016 - 15:35
C'est exactement ca , Alexis !
Faut te représenter comment : l'ordre et de quelle façon  la fraise va faire le travail , comme si c'était toi qui devait le faire avec une fraiseuse conventionnelle .
Attention à tes brides de pièces ! De ne pas rentrer dedans !
Moi , je prends un brut plus grand et je bride ma pièce Hors usinage !
La dernière découpe pour liberer ta piece est le Diam extérieur !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  JPierre62 Mar 17 Mai 2016 - 15:50
Re ,
C'est bon , mais n'oublie pas de renseigner l'incrément de passe de ta fraise .... Qu'elle ne prenne pas la profondeur finale d'une seule passe ! Sinon , Casse assurée !
Moi , sur du bois , je prends le Diam de la fraise : exemple fraise de 3 , incrément de passe 3 mm!
Sur du laiton ou Alu : La moitié du Diam , soit pour fraise de 3 : 1.5 mm maxi !
J.P
JPierre62
JPierre62
Message  Zarkann Mar 17 Mai 2016 - 19:08
Solidworks est un Logiciel de DAO/CAO (Dessin/Conception assisté par ordinateur), il ne sert pas seulement à faire des ronds et des carrés, mais a concevoir des pièces et surtout des ensembles de pièces en pratiquant par exemple des simulations (de mouvement, un travail sur la résistance des matériaux ou simplement de voir si les pièces peuvent s'assembler), il permet en outre de répondre à un projet dans sont ensemble.
C'est à partir de là qu'on fait des mises en plans et que l'on extrait des fichiers DXF ou STL, exploitables par un logiciel de FAO comme Cambam (Fabrication assisté pas ordinateur).
Parfois, pour des pièces dont les géométries sont simples, on dessine directement avec le logiciel de FAO au pied de la machine.
Exemple pour faire une poche rectangulaire dans une pièce existante ou autre...
La fonction de la FAO est de transformer des informations de géomètres et d'usinages en langage exploitable par un machine CNC.
Ce langage s'appelle le G-Code ISO.
Le G-Code est directement exploité par le système de pilotage de la machine (Mach3 dans notre cas) mais cela peut être d'autre systèmes comme Num, Fanuc, etc...
Pour résumer, on peut toujours bidouiller d'une façon ou d'une autre, voir même faire le G-Code à la main, mais la bonne démarche c'est:
DAO > FAO > Pilotage.
@++ Eric
Solidworks -> Cambam -> Mach3 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Mar 17 Mai 2016 - 19:18
Dans le cas ou tu n'utilise pas d'usinage 3D, et ta pièce n'en a pas besoin il me semble (je ne peux pas l'ouvrir non plus), il faut travailler sur une 2D dans cambam.
dans ce cas,en partant de SW tu a 2 options:
- sauver ta 3D en STL pour pouvoir l'ouvrir sur Cambam, mais dans ce cas il te faudra faire une détection des arrêtes de l'objet 3D pour en tirer des contours 2D afin de les utiliser avec les opérations 2.5D (poches/contours/perçages) .. ce n'est pas le plus pratique et ça demande beaucoup de travail sur le dessin, en grande partie parce qu'un objet STL n'a pas de vraie courbes, mais des "facettes" crées par le maillage, le résultat de la conversion en 2D est donc des arcs et des cercles sous formes d'une multitude de petites lignes droites au lieu de vrais arcs ou cercles.
- dans ton cas, le mieux est de faire une mise en plan 2D de ta pièce sous SW, puis de sauver cette mise en plan au format DXF et de l'ouvrir sur CB, tu aura un bien meilleur résultat et beaucoup moins de travail de préparation du dessin.
jette un œil sur ce sujet, il traite de l'usinage d'une pièce qui nécessite à la fois de la 2D et de la 3D, mais si tu fais abstraction de la partie usinage 3D, il te montrera les 2 méthodes pour récupérer les contours de ta pièce. (vidéo 1 et 5)
http://www.usinages.com/threads/probleme-g-code-avec-cambam.66148/#p726572
quelques infos indispensables à la préparation des dessins avant d'y appliquer des opérations d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Message  Alexis81 Mer 18 Mai 2016 - 11:12
Merci de vos réponses, je vais commencer par une pièce plus simple avant, il faut que j'intègre la philosophie de Cambam... Mais je garde espoir cheers
Alexis
Alexis81
Alexis81
