cambam tournage quelques questions
Page 1 sur 6
bonjour ,
-vu que je maitrise cambam depuis plusieurs années ,
- vu que je n'ai qu'un profil simple a réaliser
- vu que j'ai pas envi " de prendre en main un énième logiciel "
je vais au plus simple et me tourne donc vers cambam pour générer mon g-code .
MAIS : j ai quand même quelques questions
la première étant la direction des axes , d'origine "il semblerait " que cambam soit configurer pour fonctionner sur un tour dont la configuration est similaire a du conventionnel ,( voir schéma )
hors , mon petit emco 120 p a l'outil en haut , dans ce cas comment orienter le dessin ? au dessus de la ligne rouge plutôt qu'en dessous ?
ou doit on redéfinir les axes dans cambam ?
ma deuxième question est toute simple existe t il un postprocesseur pour mach4 ? car mon petit tour tourne avec mach4 .
je mettrais mes différentes questions a la suite de ce sujet , en vous remerciant pour votre aide , et comme toujours , longue vie a ce forum
E-go- complétement accro
Re: cambam tournage quelques questions
concernant les réglage , postprocesseur et bibliothèque d outils , peut on créer un profil cambam fraisage et un profil tournage ?
je m'explique , quand on ajoute l operation d'usinage "tour " il faut changer le postprocesseur , et la bibliotheque d'outil , ( de mill a lathe )
ce qui vas multiplier les erreurs , si je refait un autre fichier de fraisage et que j oubli de changer la bibliotheque et le post processeur , merci
a moins que la bibliotheque et le post processeur ne soient modifiés que dans le fichier en train d etre créé ? merci
etenfin derniere question , sans doute déterminante ..
je travaille entre pointe , du coup la pointe de mon outil ne dois pas descendre a x0 sinon elle vas taper dans la contre pointe ..
je vois que le profil doit être créé a partir de zero sur l axe de rotation
y a t il une solution ? merci
Je n'ai pas trop le temps de me pencher sur la question de la tourelle arrière. (je n'utilise pas la fonction de tournage), je ferais des tests plus tard.
Peux être en faisant un fichier dans le sens "normal" sur CB puis en sélectionnant la tourelle arrière sur Mach3 (peut être faudra t'il inverser le sens des arcs dans le PP)
Pour les profiles, oui, mais en fait ce sont des "modèles". Crée un nouveau fichier CB et sélectionne un PP pour le tournage ainsi que les autres réglages que tu souhaite, puis sauve ce fichier comme n'importe quel fichier CB, mais sauve le dans le dossier "template" (par défaut: C:\ProgramData\CamBam plus 1.0\templates), par exemple sous le nom "tournage"
Lorsque tu veux utiliser un modèle tournage, menu Fichier/Nouveau depuis un modèle puis sélectionne ton fichier modèle "tournage"
Non, pas nécessairement ; il suffit que ton tracé n'aille pas jusqu'au centre. (comme la partie gauche de la pièce sur l'image)
Tu peux aussi travailler avec le 0 en Z coté droit de la pièce si tu préfère.
dh42 a écrit:Salut,
Lorsque tu veux utiliser un modèle tournage, menu Fichier/Nouveau depuis un modèle puis sélectionne ton fichier modèle "tournage"je vois que le profil doit être créé a partir de zero sur l axe de rotation
salt davis , merci pour ta reponse, si je ne prolonge pas le tracé jusqu'au trait de l axe , je peux pas générer de parcours d outils
nagut- complétement accro
merci , alors problemes , mon z zero est coté contre pointe sur la machine
tu peux aligner le coté droit de la pièce avec le 0 au lieu d'aligner le coté gauche si tu veux le 0 coté CTP
sur cette image, usinage en sens inverse, de la gauche vers la droite, je suppose que c'est ce qu'il te faut avec la tourelle arrière
imossible de joindre le fichier il fait 2ko :/
Il te reste largement de la place (seulement 10Ko d'utilisés en ce qui te concerne, sur les 1Mo dispo), mais il faut que ce soit un .zip, sinon le forum n'en veut pas.
ah ok , j envoi un rar , peut etre pour ca
- Fichiers joints
Le fichier est vide ...
toutes mes excuses
- Fichiers joints
Ton objet de dessin n'est pas assigné à l'opération de tournage
la courbe à l'ID 8 alors que c'est un objet avec un ID 1 qui est assigné dans l'op de tournage.
clic droit sur ton op d'usinage > Sélectionner les objets de dessin, puis clique sur ta courbe pour la sélectionner et valide par "Entrée"
... et tu dois choisir un outil de type "tournage"
merci a toi , alors la , j avoue que je sais pas ce qu'il s est passé , j ai pourtant fait glisser la polyligne sur l 'usinage , j ai refait l operation et en effet oui , il eté pas associer ,
bon du coup ca fonctionne
j essairais de faire un essais " en l'air " demain , avec un peux de chance y auras pas besoin de changer le post processeur si les axes ,
je te tiens au courant
seb
seb
1 er retour , - echec
comme je m'y attendais mach4 ne reconnais pas le g-code , vais-je devoir trouver un post processeur ?
merci ,
merci ,
Oui, il va falloir le modifier, mais pour ça il faut savoir quelles sont les commandes que Mach4 ne reconnais pas.
dh42 a écrit:Oui, il va falloir le modifier, mais pour ça il faut savoir quelles sont les commandes que Mach4 ne reconnais pas.
salut dsl pour la réponse tardive , ok et du coup comment savoir ca ?
merci a toi ,
Je ne connais pas Mach4, mais si c'est comme sur Mach3, il doit t'indiquer quelque part ce qui lui déplait ; sur Mach3, il s'arrête sur les lignes qu'il ne peut pas interpréter et met un message d'erreur dans la barre de status.
quand il ne peux pas lire un GCode, tu l'efface (et tu note lequel s'était) et tu recommence pour voir si ça passe. En principe, ce ne devrait pas être des codes standards comme les G0,G1,G2 et G3 ... il est probable que ce sont des codes dans l'en tête qui ne passent pas, comme les G90, 91.1 ... etc
ouais car , le programme ne se lance meme pas , du coup ca doit etre au tout debut ,
je vais essayer de regarder dans la notice de mach4 peut etre
bon , ca vas etre plus compliqué que prévu , je ne trouve pas grand , chose , j ai beau eplucher le g code , j suis largué
tu peux mettre le Gcode en pièce jointe?
j'aime bien le tournage
salut , le g-code généré par cambam ?
je peux aussi te mettre un g-code généré par mach4 si tu veux comparer ,
en te remerciant
seb
en te remerciant
seb
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide]
» Un "séparateur cyclone"
» [Réalisation] Le back stand
» Questions sur Cambam-Cutviewer
Page 1 sur 6
