-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
cambam tournage quelques questions
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
cambam tournage quelques questions  - Page 4 Empty Re: cambam tournage quelques questions
Message  dh42 Mer 15 Fév 2023 - 17:03
le tracé devrait donc ressembler a ca
cambam tournage quelques questions  - Page 4 Sans_n10
Et bien c'est bien à ça qu'il ressemble sur ma dernière image sur mach4 Wink
cambam tournage quelques questions  - Page 4 Sans_338
parcours au dessus de l'axe et départ en haut à droite.
Si ça ne se déplace pas dans le bon sens sur le tour, c'est que tes axes ne sont pas paramétrés dans la bonne direction dans ta config moteur.
Message  E-go Mer 15 Fév 2023 - 17:08
et non regarde ton trait rouge il est sous la piece ,
un autre g code , se presente comme ceci
meme configuration que mon schema
https://i.servimg.com/u/f14/18/47/16/87/210.png
E-go
E-go
Message  dh42 Mer 15 Fév 2023 - 17:22
le trait rouge (du bas), c'est l'axe de la pièce ; les traits rouges en haut, c'est les mouvements en rapide.
cambam tournage quelques questions  - Page 4 Sans_339
Message  E-go Mer 15 Fév 2023 - 17:23
je vais essayer ca , l affichage n est tout simplement peut etre pas le meme , je reviens vers toi , merci
E-go
E-go
Message  E-go Ven 17 Fév 2023 - 19:44
dh42 a écrit:le trait rouge (du bas), c'est l'axe de la pièce ; les traits rouges en haut, c'est les mouvements en rapide.
salut , donc le trait du bas sur mach4 (en tout cas) c'est pas l axe de rotation mais la position des axes , puisque quand je baisse ma tourelle le trait baisse également sur mon tracé , et vu qu il est en dessous( lorque x est referencé ) bah je peux pas aller au dessus Very Happy
idem opur le trait a droite , il bouge en meme temps que mon axe z ,
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 17 Fév 2023 - 20:14
Ah ok, comme sur Mach3
Par contre, les autres traits rouges indiquent bien les dégagements en X, donc s'ils sont en haut, c'est une tourelle arrière, s'il sont en bas, une tourelle avant.
Message  E-go Ven 17 Fév 2023 - 22:35
reste a trouver le moyen de faire passer le trait de l axe x au dessus scratch
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 17 Fév 2023 - 23:02
Quand tu fais ton 0 en X au centre de rotation, quand tu éloigne l'outil du centre (augmentation du Ø à tourner) ton X va bien vers le + dans la visu ?
Message  E-go Dim 19 Fév 2023 - 9:20
dh42 a écrit:Quand tu fais ton 0 en X au centre de rotation, quand tu éloigne l'outil du centre (augmentation du Ø à tourner) ton X va bien vers le + dans la visu ?
oui mais il reste sous le tracé Very Happy je vais essayer de te faire une video
E-go
E-go
Message  E-go Dim 19 Fév 2023 - 10:34
salut , alors j suis allé a l atelier pour te faire une video , et j ai rien compris , ce matin tout était dans le bon ordre scratch
j ai testé le programe en l air tout fonctionne ,
j essais d usiner la pièce  lundi
je te tiens au courant , merci pour ton aide ,
reste a rajouter quelques petits bouts de gcode ( pour la contre pointe le retour au références etc ) et ca ira Wink
E-go
E-go
Message  dh42 Dim 19 Fév 2023 - 18:24
cheers
Mais ça agace quand ça marche et que l'on ne sais pas pourquoi jesors
Message  E-go Dim 19 Fév 2023 - 19:23
oui , la vraiment je vois pas ....
E-go
E-go
Message  E-go Lun 25 Sep 2023 - 20:21
hello pour suivre , j ai pas encore de retour a faire , un peu de boulot avec ce tour , qui tourne tout les jours , des que je peux je lance ce petit programme Wink
E-go
E-go
Message  E-go Mar 21 Nov 2023 - 20:23
re , j ai un peu de temps , du cop j me repenche sur le sujet , on se tient au jus
E-go
E-go
Message  E-go Mer 22 Nov 2023 - 9:04
salut , donc tout s'est bien passé , sauf que la finition est pas top , il y a des usinages plus bas que la finition , c est étrange .
vos avis ?cambam tournage quelques questions  - Page 4 Img_3612
cambam tournage quelques questions  - Page 4 Img_3611
cambam tournage quelques questions  - Page 4 Img_3610
E-go
E-go
Message  nagut Mer 22 Nov 2023 - 9:16
tu parle de ces marques? (flèches rouge)
cambam tournage quelques questions  - Page 4 Traits10
si c'est çà, je pense que cela vient de ton outil à plaquette; pas très adapté pour la finition.
sinon: c'est pas mal
Message  E-go Mer 22 Nov 2023 - 9:34
salut , je parle de toute les marques ouais normalement la surface doit être toute lisse , on vois clairement que les operations d usinages sont plus basses que la finition
E-go
E-go
Message  E-go Mer 22 Nov 2023 - 9:37
j ai reglé cambam en ébauche je vais essayer en finitions
E-go
E-go
Message  nagut Mer 22 Nov 2023 - 11:32
c'est quelle matière?
Message  E-go Mer 22 Nov 2023 - 13:28
du laiton , j ai fais mis un decalage de 0.2 , et refait une passe de finition a 0 , c est mieux , je vais vérifier mon dessin , mes arcs ne sont peut être pas parfait
E-go
E-go
Message  dh42 Mer 22 Nov 2023 - 18:06
pas vu de problème sur tes arcs, tout semble lisse.
Message  nagut Mer 22 Nov 2023 - 19:55
non, la forme à l'air très bien
les outils à plaquette çà va bien pour faire du gros copeau, pour avancer plus vite dans l'approche de la cote finie
tu ne peut pas te faire un outil en acier rapide? avec un petit rayon au bout
bon çà demande un peu plus d'expérience et aussi le matériel pour le faire.
Message  E-go Mer 22 Nov 2023 - 20:00
idem moi non plus , c est étrange , regarde sur l usinage on voit clairement  qu il prend une passe largement plus grosse  ( sur la premiere passe de finition ) dans le creux que sur les hauteurs ,
pour la vidéo j ai rajouter une passe de finition de 0.2 ,  j y vais molo sur la vitesse d usinage mais il me laisse quand meme des marques sur les cotés ( met la video en hd )
E-go
E-go
Message  E-go Mer 22 Nov 2023 - 20:06
nagut a écrit:non, la forme à l'air très bien
j utilse une plaquette VCGT avec un rayon de 0.2 , je fais tout mes usinages avec ca et aucuns soucis Wink
je vais quand meme verifier si elle est pas hs
E-go
E-go
Message  nagut Mer 22 Nov 2023 - 20:53
quelle vitesse de coupe et quelle avance pour ta passe de finition?
essaie  avec 0.4/0.5 de dernière passe à la place de 0.2
Message  dh42 Mer 22 Nov 2023 - 21:20
Peut tu mettre le fichier .cb que tu as utilisé en PJ que je vois s'il n'y a pas une erreur de réglage ? ... sur celui que j'ai (celui de ton 3ieme message) il y a un truc qui me parait bizarre, le Ø de l'outil est à 2, ta plaquette a vraiment un rayon de 1mm ? ...
normalement tu dois mettre une valeur = à 2x le rayon de la plaquette dans Ø de l'outil, donc dans ton cas, 0.4
Ensuite la forme d'outil n'est pas réglé sur Tournage, mais sur "non spécifiée"
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Lathe.htm
Étant donné que je n'ai jamais pu tester CamBam en tournage en vrai et que je n'ai pas CV Turn, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus.
As-tu vérifié que les cotes étaient parfaitement respectées ?
