cambam tournage quelques questions
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Empty Re: cambam tournage quelques questions
Message  E-go Jeu 26 Jan 2023 - 9:10
salut , le g-code généré par cambam ?
je peux aussi te mettre un g-code généré par mach4 si tu veux comparer ,
en te remerciant
seb
E-go
Message  nagut Jeu 26 Jan 2023 - 10:55
je n'ai que mach3, mais j'aimerai voir le code cambam
Message  E-go Jeu 26 Jan 2023 - 12:12
voila le fichier Wink
Fichiers joints
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Attachment
stitr.zip voila ;)Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 6 fois
E-go
E-go
Message  nagut Jeu 26 Jan 2023 - 12:17
ce n'est pas le Gcode Very Happy
Message  E-go Jeu 26 Jan 2023 - 12:20
m suis gourré Very Happy
Fichiers joints
Sans titre.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 7 fois
E-go
E-go
Message  nagut Jeu 26 Jan 2023 - 13:01
avec Mach3 çà passe bien.
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Captur26
aucun arrêt ni blocage !
Message  dh42 Jeu 26 Jan 2023 - 21:58
je vais installer Mach4, je verrais bien ce qui coince Wink
J'ai jeté un œil sur le PDF des GCodes tournage et le G90 n'existe pas en tournage sur Mach4 (mais existe en fraisage), donc tu peux déjà essayer de supprimer le G90 en début de ton GCode en l'éditant avec un simple éditeur de texte pour voir si ça règle le problème.
Message  E-go Jeu 26 Jan 2023 - 22:14
nagut a écrit:avec Mach3 çà passe bien.
c est déjà une bonne chose Very Happy
E-go
E-go
Message  E-go Jeu 26 Jan 2023 - 22:15
dh42 a écrit:Re
salut , ok je savais pas , j suis pas balaise en gcode Very Happy
j essais ca demain , faut pas le remplacer par autre chose ? je supprime simplement ?
je te remercie Wink
seb
E-go
E-go
Message  dh42 Jeu 26 Jan 2023 - 22:19
oui, tu supprime simplement.
tu as un changeur d'outils sur ce tour ?
Message  E-go Ven 27 Jan 2023 - 8:15
dh42 a écrit:oui, tu supprime simplement.
oui mais je rajoute un bout de gcode pour faire tourner la tourelle , donc ici ca rentre pas en jeu , puiscequ'il n y a qu'un seul outil qui travaille
E-go
E-go
Message  nagut Ven 27 Jan 2023 - 10:22
je viens de télécharger Mach4, et j'ai testé ton Gcode
et ben: y fait pas le taf comme Mach3 !!
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Captur27
la partie ébauche ce fait normalement, mais quant il attaque la finition, (les rayons), il les fait à l'envers scratch
sur la capture d'écran on voit qu'il part à droite en remontant (flèche rouge) alors qu'il devrait partir à gauche sens horaire
j'ai donc essayé d'inverser les G2/G3 et çà marche
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Captur28
comme j'ai déjà travaillé sur des tours cn je vais m'amuser à essayer de comprendre pourquoi.
Message  E-go Ven 27 Jan 2023 - 10:39
bon j ai supprimer le g90 , j ai bien le tracé dans mach4 mais bizarrement j ai pas cliquer sur demarer Very Happy
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Img_2410
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 27 Jan 2023 - 18:54
Bon je viens d'installer Mach4 et j'ai testé le GCode sans le G90 et tout semble OK (j'ai fait d'autres réglages dans le PP)
Je te met le PP en pièce jointe ; voir ici pour le mettre en place.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm#insta_pp
pas de problème pour lancer le Gcode en simu .... j'ai juste eu une alerte genre "demo time out", il m'a suffit de fermer/ouvrir Mach4 pour que ça re-fonctionne.
PS: le PP est réglé en mode "Rayon"
Fichiers joints
Mach4-Turn.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 4 fois
Message  E-go Ven 27 Jan 2023 - 18:56
dh42 a écrit:Re
salut décidément , t'est un as Wink merci a toi , j ai pas le fichier en pj
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 27 Jan 2023 - 18:58
je viens d'éditer mon message Wink
Message  E-go Ven 27 Jan 2023 - 18:59
dh42 a écrit:je viens d'éditer mon message Wink
merci a toi , je regarde tout ca ce week end ,
je m'avance peut etre , mais une fois de plus , tu me sauve la vie Very Happy
seb
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 27 Jan 2023 - 19:48
Je viens aussi de regarder comment gérer une tourelle arrière ; contrairement à Mach3 il n'y a plus de choix de la tourelle, cela se fait en changeant le sens de l'outil ; il faut le passer sur "secondary"
L'affichage CamBam (qui ne change pas de sens quelque soit la tourelle utilisée)
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Sans_329
ici pour tourelle avant
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Sans_327
et en passant l'outil sur "secondary" on a la tourelle arrière.
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Sans_328
Pour travailler avec la tourelle arrière, il faut inverser le sens des arcs dans le Post Pro ; je te met le PP arrière (rear) en PJ
Fichiers joints
Mach4-Turn-rear.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 3 fois
Message  E-go Ven 27 Jan 2023 - 19:50
merci beaucoup , hate de tester tout ca Wink
cheers
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 27 Jan 2023 - 20:12
nagut a écrit:la partie ébauche ce fait normalement, mais quant il attaque la finition, (les rayons), il les fait à l'envers scratch
Pour l'inversion des arcs (G2/G3), c'est au niveau du PP que ça se règle ; propriété "Inverser les arcs" doit être sur Faux pour une tourelle avant et sur Vrai pour une tourelle arrière.
Message  E-go Ven 27 Jan 2023 - 20:55
nagut a écrit:je viens de télécharger Mach4, et j'ai testé ton Gcode
ca me fais le meme tracé ouais ,
dsl j avais pas vu ton message
merci a toi de te pencher aussi sur le sujet Wink
E-go
E-go
Message  E-go Lun 30 Jan 2023 - 19:31
salut ,
bon j ai installé le pp , et lancé le gcode , sur l aperçu ca me fait des cercles énormes comme on a vu plus haut , du coup je sors largement des limites de la machines , ces grands cercles sont ils normaux ?
en tout cas ca ne me parais pas normal , merci
seb
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 30 Jan 2023 - 20:19
Peux tu être plus précis:
- es tu en mode tourelle avant ou arrière (donc config de l'outil - primary/secondary) ?
- tu a sélectionné lequel des 2 PP pour faire ton GCode ?
met ton GCode en PJ si possible (en zip)
Non, c'est justement ce qui indique que le mode d'arc est inversé, soit parce que tu n'a pas choisi le bon PP dans CamBam, soit parce que tu n'a pas configuré le/les outils dans le bon sens dans Mach3.
Message  E-go Lun 30 Jan 2023 - 20:25
ah j ai pas mis l outil en secondary .. je regarde demain , j ai mis le deuxieme pp que tu m a donné ,
edit : j ai regarder ce matin dans tool table , j avais pas de primary ou secondary , c est pour ca que j ai preferé ne pas toucher ..
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 30 Jan 2023 - 21:01
La colonne "direction" n'est pas visible ? ... fenêtre trop étroite ? ...
Tu as bien choisi une interface tournage ? car en fraisage et autre, cette colonne n'y est pas. (et les autres sont différentes)
cambam tournage quelques questions  - Page 2 Sans_330
david
Message  nagut Mar 31 Jan 2023 - 9:13
je viens d'essayer le prog. de Seb sur Mach3 turn, et il passe sans problème; (sans rien modifier dans le sens des des arc)
j'ai voulu voir la partie fraisage de Mach4; 3 programmes sur 4 ne passent pas
ce sont des programmes qui ont déjà tournés sur la machine avec Mach3
ce n'est pas la première fois que je lis des conversations sur Mache4, ici ou ailleurs, et il ressort qu'il n'est pas encore au point
(toujours en développement ou reste en l'état?)
