Le Deal du moment : -25%
749.99 €
cambam tournage quelques questions
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Empty Re: cambam tournage quelques questions
Message  nagut Mar 31 Jan 2023 - 9:13
je viens d'essayer le prog. de Seb sur Mach3 turn, et il passe sans problème; (sans rien modifier dans le sens des des arc)
j'ai voulu voir la partie fraisage de Mach4; 3 programmes sur 4 ne passent pas
ce sont des programmes qui ont déjà tournés sur la machine avec Mach3
ce n'est pas la première fois que je lis des conversations sur Mache4, ici ou ailleurs, et il ressort qu'il n'est pas encore au point
(toujours en développement ou reste en l'état?)
Message  dh42 Mar 31 Jan 2023 - 17:07
Et il bloque sur quoi ?
Oui, tout dépend si tu a sélectionné la tourelle avant ou arrière.
Message  nagut Mar 31 Jan 2023 - 18:41
dh42 a écrit:
Et il bloque sur quoi ?++
sur la 2 ème ligne de perçage (G81)
je ne trouve pas cette possibilité dans Mach3, donc je n'ai rien modifié
Fichiers joints
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Attachment
Nouveau dossier.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 1 fois
Message  dh42 Mar 31 Jan 2023 - 19:20
Pour les cycles de perçage (G81/82/83) Mach4 nécessite que les paramètres P, Q et R soit répétés à chaque ligne.
Mach3
G98
G81 X35.0 Y20.0 Z-20.0 R3.0 F300.0
G81 Y180.0 Z-20.0
G81 X350.0 Y190.0 Z-20.0
G81 X354.0 Y10.0 Z-20.0
G80
Mach4
G0 X35.0 Y20.0
G98
G81 Y180.0 Z-20.0 R3.0
G81 X350.0 Y190.0 Z-20.0 R3.0
G81 X354.0 Y10.0 Z-20.0 R3.0
G80
avec un G83 (débourrage)
G98
G83 X35.0 Y20.0 Z-20.0 Q2.0 R3.0 F300.0
G83 Y180.0 Z-20.0 Q2.0 R3.0
G83 X350.0 Y190.0 Z-20.0 Q2.0 R3.0
G83 X354.0 Y10.0 Z-20.0 Q2.0 R3.0
G80
avec un G82 (pause en fin de trou)
G98
G82 X35.0 Y20.0 Z-20.0 P1.0 R3.0 F300.0
G82 Y180.0 Z-20.0 P1.0 R3.0
G82 X350.0 Y190.0 Z-20.0 P1.0 R3.0
G82 X354.0 Y10.0 Z-20.0 P1.0 R3.0
G80
Le PP en pièce jointe solutionne le problème.
Fichiers joints
Mach4 - Mill.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 1 fois
Message  E-go Ven 3 Fév 2023 - 15:20
dh42 a écrit:
edit : j ai regarder ce matin dans tool table , j avais pas de primary ou secondary , c est pour ca que j ai preferé ne pas toucher ..
La colonne "direction" n'est pas visible ? ... fenêtre trop étroite ? ...
Tu as bien choisi une interface tournage ? car en fraisage et autre, cette colonne n'y est pas. (et les autres sont différentes)
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Sans_330
david
salut , désolé pas mal de boulot , de ce que je me rapelle la colonne est bien presente , mais elle est vide , je vais re-verifier et prendrais une capture d ecran
seb
E-go
E-go
Message  E-go Ven 3 Fév 2023 - 19:04
donc c est bien ca , la colone est vide ,
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Img_2610
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 3 Fév 2023 - 20:15
Ah ! bizarre ... je n'ai pas d'explication ...
Pour ma part, j'ai installé la version hobby et je lance via le lanceur, profile "Mach4lathe" d'origine.
Note: la case direction propose un menu déroulant, vérifie si tu n'a pas ces options en cliquant dans la case.
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Sans_332
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Sans_333
Message  E-go Ven 3 Fév 2023 - 21:39
je vais regarder ca , mais il me semble que non , j te tiens au jus Wink
sinon pas moyens de modifier ca directement dans le pp ?
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 3 Fév 2023 - 23:36
Dans le PP on peut inverser le sens des arcs, les 2 PP que je t'ai mis utilisent chacun un sens d'arc différent, donc choisis celui qui ne te fait pas des grand cercles et teste sur la machine pour voir si les déplacements sont OK.
Message  E-go Lun 6 Fév 2023 - 11:21
dh42 a écrit:Dans le PP on peut inverser le sens des arcs, les 2 PP que je t'ai mis utilisent chacun un sens d'arc différent, donc choisis celui qui ne te fait pas des grand cercles et teste sur la machine pour voir si les déplacements sont OK.
ok , la j ai utiliser le deuxieme , j essais avec le premier et je te tiens au jus Wink
E-go
E-go
Message  E-go Lun 6 Fév 2023 - 12:42
salut , donc c est bon avec le premier pp , j ai plus les grands cercle , Mais le shema du g-code est tout l envers , je m explique
quand je crée un code dans mach 4 avec le conversationnel , mon fichier ressemble a ca , ( on voit que l origine est en haut a droite )
cambam tournage quelques questions  - Page 3 210
avec le g-code produit par cam bam , ca me donne ceci
cambam tournage quelques questions  - Page 3 110
on avance Wink merci a toi
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 6 Fév 2023 - 18:07
Je pense que tout est lié à cette fichue direction d'outil ; il faut que tu trouves comment obtenir ce "primary/secondary" ....
tu peux mettre les 2 Gcode en PJ (en zip) que je vois comment c'est codé ?
Message  E-go Lun 6 Fév 2023 - 19:11
alors j ai cliqué sur la case vide en effet j ai pu mettre primaru ou secondary , de ce que j ai vu ca change rien , ( du moins au niveau de l affichage des operations d'usinage )
voici , le gcode avec le premier pp( celui qui ne fais pas de grands cercles )
Fichiers joints
premierpp.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 2 fois
E-go
E-go
Message  E-go Lun 6 Fév 2023 - 19:22
et le g code avec le deuxieme ( celui qui me fais des grands cercles , )  merci a toi
seb
Fichiers joints
deuxiemepp.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 1 fois
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 6 Fév 2023 - 19:41
sur mes essais, quand tu change primary ou secondary, les parcours ne sont pas du même coté de l'axe de rotation ; avec primary il sont devant (en bas) et avec secondary ils sont derrière (en haut)
si tu utilise primary, il faut utiliser un PP et si tu utilise secondary il faut utiliser l'autre (rear)
je regarde tes Gcodes plus tard
Message  E-go Lun 6 Fév 2023 - 21:05
j ai chargé le meme g code en changeant primary et secondary .. j ai eu les meme visuel de chemin d outil , etrange , je reessairais demain
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 6 Fév 2023 - 21:42
E-go a écrit:j ai chargé le meme g code en changeant primary et secondary .. j ai eu les meme visuel de chemin d outil , etrange , je reessairais demain
Je ne vois pas trop comment tu as fait pour changer primary/secondary il faut pouvoir accéder à l'outil, or tu utilise un outil n° 0 qui ne peut pas être paramétré dans la tool table car il n'y a pas d'outil 0 ... c'est pour ça que tu as toujours le même affichage.
Tu dois obligatoirement faire ton Gcode avec un outil 1 ou plus et dans la tool table il faut sélectionner primary/secondary pour le n° d'outil correspondant
Pour les Gcodes, on s'est mal compris ; ce que je voulais c'est les 2 Gcodes utilisés sur ce message
http://www.metabricoleur.com/t23297p50-cambam-tournage-quelques-questions#456667
autrement dit celui fait avec CB et celui fait avec le conversationnel.
pour le conversationnel, je suppose que tu veux parler de ce que l'on trouve sous l'ongler "turn cycles"
pour ce qui est des 2 fait avec CB que tu as mis en PJ, c'est les mêmes si ce n'est que l'un est fait pour tourelle avant et l'autre pour tourelle arrière (ça inverse juste les G2/G3)
En gros ce dont j'ai besoin c'est d'un Gcode qui fonctionne sur ton tour et qui usine la pièce correctement pour ensuite trouver quel réglage il faut dans le PP de Cambam pour produire la même chose. je suppose que le Gcode fait avec le conversationnel fonctionne ? ... si c'est le cas il pourra servir de référence.
Message  E-go Mar 7 Fév 2023 - 14:35
en effet j'avais pas compris pour le gcode ,  voici donc un gcode fait avec le mode conversationnel via turn cycles oui .
et oui en effet j'ai pas fais gaffe que mon outil n'etait pas sélectionné dans cam bam , je rectifie ca aussi ,
en te remerciant
Fichiers joints
28 indes.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 1 fois
E-go
E-go
Message  dh42 Mar 7 Fév 2023 - 18:17
la différence que je vois est simplement la position du 0 en Z ; sur le Gcode en converastionnel, le 0 en Z est en bout de pièce (coté CTP ; image du bas) on vas donc de 0 à -88 en Z alors que sur le GCode fait avec CB, le 0 est à la base de la pièce (donc coté mandrin ; image du haut) et on vas donc de +88 à 0 en Z.
Dans Cambam, il te suffit de mettre ton contour à usiner du coté gauche de l'axe vert au lieu de le mettre du coté droit.
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Sans_334
Message  E-go Mer 8 Fév 2023 - 8:11
salut , je vais essayer ca , je te remercie Wink
je te tiens au jus ,
seb
E-go
E-go
Message  E-go Mar 14 Fév 2023 - 16:00
salut , alors j ai essayé en passant le tracé de l autre coté ,  sauf que ma reference z (  0 en z ) est au lieu du tracé , au lieu d être a l extrémité ,
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Captur12
E-go
E-go
Message  dh42 Mar 14 Fév 2023 - 18:57
met ton fichier Gcode en PJ (et le fichier .cb aussi) car je ne vois pas grand chose sur ton image.
Message  E-go Mer 15 Fév 2023 - 11:05
salut , alors on avance ,
voici le tracé actuel avec le cgode et le prog en pj
l'origine x et z sur l image est en bas a droite , il devrait être en haut a droite , on vas y arriver Very Happy
en te remerciant Wink cambam tournage quelques questions  - Page 3 111
je t ai mis la capture également dans l archive ,
merci , seb
Fichiers joints
prog test tour.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(60 Ko) Téléchargé 4 fois
E-go
E-go
Message  dh42 Mer 15 Fév 2023 - 15:08
Dans CamBam, sélectionne le PP Mach4-turn-rear (pour tourelle arrière) et refais ton GCode.
Dans Mach3, sélectionne "secondary" pour l'outil n°1
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Sans_338
Message  E-go Mer 15 Fév 2023 - 16:53
oui j ai pareil que toi
mais Very Happy
ma tourelle descend lors de l usinage , hors la sur le tracé elle doit monter  en gros faudrait juste inverser x puisque z est a sa place
voici ce que je souhaiterais , je t ai fais un Schéma de la configuration du tour
la tourelle est en haut a droite quand elle est référencée ,  je prend mon Z0 sur la face du brut , le X0 est quand a lui au centre de l'axe de tournage
, en gros pour commencer l usinage la tourelle descend et vas vers la gauche pour se placer a Z0 - X30 (si mon brut a un diamètre de 30 )
le trait bleu symbolise la descente de l outil vers la piece .
le tracé devrait donc ressembler a ca
cambam tournage quelques questions  - Page 3 Sans_n10
E-go
E-go
Message  dh42 Mer 15 Fév 2023 - 17:03
Et bien c'est bien à ça qu'il ressemble sur ma dernière image sur mach4 Wink
parcours au dessus de l'axe et départ en haut à droite.
Si ça ne se déplace pas dans le bon sens sur le tour, c'est que tes axes ne sont pas paramétrés dans la bonne direction dans ta config moteur.
