-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide]
Buchsbaum
andrefy
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Empty Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide]
Message  Marco66 Sam 21 Mai 2022 - 19:32
Encore un sujet machine en panne, je crois que je me spécialise What a Face
Ma ponceuse marchait bien et ...plus.
Du moins, elle n'a pas voulu repartir après un arrêt.
J'ai un bourdonnement mais aucun mouvement.
Le rouleau ne tourne pas à la main.
J'ai pensé à une crasse ou un fil pris quelque part, j'ai démonté un cache et je suis tombé sur la courroie, que j'ai enlevé.
Et là, misère, ça tourne toujours pas.
Donc c'est plus loin, dans le moteur? scratch
Voici des photos de la bestiole:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2976
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2975
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2977
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2978
Je démonte quoi? Ou je tente quoi?
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Empty Re: Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide]
Message  Scorpio Sam 21 Mai 2022 - 20:40
Bonsoir Marco et à tous,
perso, je commencerais par démonter les deux vis qui cachent les charbons, et voir
dans quel état ils sont, ce sera déjà pas mal, c'est souvent un bon point de départ Very Happy
Si après ça, ça ne va toujours pas, il faudra lui ouvrir les entrailles What a Face
Message  Marco66 Sam 21 Mai 2022 - 21:26
Bonsoir Philippe et merci pour cette première réponse.
Je vais regarder les charbons, ça, c'est à ma portée.
Les symptômes correspondraient? Je n'ai pas l'impression, mais comme j'y connais rien...
Message  Marco66 Sam 21 Mai 2022 - 21:42
Voilà les charbons:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2979
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2980
Ils m'ont l'air très bien.
Et le moteur est toujours complètement bloqué. Sad
Message  Scorpio Sam 21 Mai 2022 - 22:05
Bon, effectivement, si sans les charbons c'est toujours bloqué, va falloir ouvrir la bête.
Je ne connais pas cette machine, mais je suppose qu'en retirant toutes les vis cruciformes
tu devrais pouvoir diviser le carter en deux et avoir vue sur l'arrière du moteur.
Peut être des roulements grippés ? c'est une machine ancienne, mais Elu est en principe super fiable
donc ça vaut la peine d'y passer un peu de temps.
Message  andrefy Dim 22 Mai 2022 - 10:04
qu'est-ce qui ne tourne pas ? Le moteur ou le rouleau ?
Mais à coup sût à cause des roulements... Ça a dû faire un peu de bruit avant de s'arrêter, non ?
Je crois que j'ai la même, mais le rouleau entraineur n'a plus son revêtement élastomère...
andrefy
andrefy
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 10:09
Bonjour Philippe, André et tous,
Bon, faut que je démonte, zut, j'ai toujours peur de casser ou de pas savoir remettre. What a Face
C'est bien le moteur qui ne tourne plus, les rouleaux tournent librement.
J'ai pas entendu de bruit particulier mais la machine est en elle même assez bruyante, je porte un casque.
Message  andrefy Dim 22 Mai 2022 - 10:14
T'en fais pas, les roulements, c'est rien du tout à changer !
Fais juste attention en démontant, je suis prêt à parier qu'il y a une rondelle ressort d'un coté. Repère bien.
andrefy
andrefy
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 10:16
andrefy a écrit:Fais juste attention en démontant, je suis prêt à parier qu'il y a une rondelle ressort d'un coté. Repère bien.
Ben voilà! Juste le truc qui me saute au nez quand je démonte!
Message  andrefy Dim 22 Mai 2022 - 10:24
Non, non, c'est juste une rondelle ondulée !
andrefy
andrefy
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 11:12
J'ai enlevé toutes les cruci et le cache.
Rien ne m'a sauté à la gu** mais j'ai accès à rien:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2982
Y'a bien d'autres vis, mais je ne pense pas que ça servira de les enlever, le ventilo bloque toute sortie (on distingue pas sur cette photo mais le truc rond c'est le ventilo pour l'aspiration).
De l'autre côté, rien de neuf:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2983
Y'a bien 2 vis en bas que j'ai desserrées mais après tout semble bouger y compris l'axe.
Une tite vis cachée côté ventilo:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2981
Et donc, les copains, après? scratch
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Empty Quelques questions :
Message  Buchsbaum Dim 22 Mai 2022 - 12:06
Marco66 a écrit:Et donc, les copains, après? scratch
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Ponceu12
Peux-tu nous donner les références de la machine (inscrites sur l'étiquette) ? Idea
Un bon coup de soufflette sur la machine aiderait à y voir plus claire, merci
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Buchsbaum Dim 22 Mai 2022 - 12:07
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 12:25
Bonjour Buchsbaum, bienvenue dans le club de ceux qui aide Marco What a Face
Réponse aux question, dans l'ordre:
Non, oui, oui, oui.
Il n'y a que le moteur qui refuse de tourner. Tout le reste tourne librement, le 2 entrainant le 3, en effet.
Références de la machine, y'a qu'à demander, voilà:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2984
Message  Buchsbaum Dim 22 Mai 2022 - 15:42
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/image-outillage/changer_courroie_ponceuse.html
Jettes un œil au lien ci-dessus, il y a une vue éclatée.
PS: C'est probablement le moteur de ta ponceuse qui est grippé. Probablement les roulements repère 45 .
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 17:02
Merci Buchsbaum pour cette éclaté et pour ton aide.
Sauf que je sais toujours pas comment attaquer la bête scratch
Quelles vis je suis censé enlever? Les 42?
Pour enlever le cache 44, faut enlever le ventilo 43, non?
Sauf que je sais pas comment ça se défait au bout de la flèche rouge:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2985
Ou alors j'attaque de l'autre côté? Ou bien faut enlever le tout, d'abord? pancoops
Message  Buchsbaum Dim 22 Mai 2022 - 17:27
Difficile à distance, peux tu bien nettoyer la machine car la poussière cache peut-être des détails.
Après essaye de faire des photos le plus nette possible de :
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Ponceu13
Sous plusieurs angles, ce serait bien ?
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 17:55
Buchsbaum a écrit:la poussière cache peut-être des détails.
Quoi? Ma ponceuse serait sale?! Je comprends pas. scratch
Bon, voici quelques photos après soufflette.
J'avais nettoyé la partie demandée...mais après la photo drunken
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2987
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2988
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2986
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2992
De ce côté là, à mon avis, pas grand chose à faire.
Peut-être plus de ce côté:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2989
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2991
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2990
Mais il faut peut-être séparer le moteur du bloc fonte avant?
Merci encore pour votre aide.
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 18:36
J'ai trouvé cette vidéo:
Du coup, je pense qu'il faut que je démonte la petite poulie crantée et le cache à l'opposé. scratch
Message  Scorpio Dim 22 Mai 2022 - 18:47
Bonjour Marco et à tous,
Je pense que tu peux démonter la poulie tel quel, mais attention, sur la dernière photo,
il me semble apercevoir  un filet gauche .
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 19:17
Re...
Après confirmation par Buchsbaum par téléphone (merci!) j'ai démonté le petit pignon.
Philippe, tu as raison, c'est un filet à gauche.
Indiqué par Buchsbaum et dit dans la vidéo.
Âmes sensibles s'abstenir...
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2995
Après soufflette:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2994
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2993
Content?
Oui et non, ça tourne toujours pas pancoops
Pour le coup, c'est vraiment au fond, le palier 45 qui est bloqué.
À moins que le disque de ventilo lui même soit bloqué.
À l’œil, je vois rien qui cloche study
Message  Buchsbaum Dim 22 Mai 2022 - 20:30
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Ponceu14
Peux-tu faire une photo du rotor avec son roulement ?
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  verlaine Dim 22 Mai 2022 - 20:35
Bonsoir Very Happy
Il suffit de voir si la partie centrale du roulement au fond tourne par rapport à la partie externe.
Et pareil de l'autre côté : Le ventilateur et l'induit moteur (la partie centrale) doit tourner librement par rapport à la plaque support sous le ventilateur.
Probablement un roulement grippé. Peut-être pour ça aussi que c' était bruyant. Une chance que cela n'ait pas fondu les cages en chauffant ça m' est arrivé sur un petit perforateur dont le roulement avait pris de la poussière de béton What a Face
Edit : La réponse de Buchsbaum est arrivée pendant que je rédigeais la mienne drunken
Message  Marco66 Dim 22 Mai 2022 - 21:42
Bon, à la demande générale, je suis retourné à l'atelier prendre de belles images presque nettes.
D'abord, le roulement, et ben non, il tourne pas.
J'avais essayé avec mes doigts de fée, pas eu moyen de l'atteindre.
J'ai pris un tournevis avec un aimant, télescopique:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2999
Je ne suis pas étonné puisque cette partie ventilateur ne tourne pas (on voit le roulement par le trou):
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2997
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2996
Elle devrait, c'est là que se situait la poulie crantée.
Et pis un ventilo, c'est fait pour tourner  drunken
Ensuite, le rotor, le voici:
Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide] Img_2998
La plaque plastique tourne sans souci.
Message  andrefy Dim 22 Mai 2022 - 22:45
Ben voilà, t'as plus qu'à changer le roulement au fond du carter !
andrefy
andrefy
