Avec quoi assemblez vous une bande ponçage pour ponceuse à bande ?
goupildu59
jehan14
comment faites vous pour assembler et coller les 2 extrémités de la bande coupée à 45° ? j'ai de l'abrasif en rouleau, mais je n'arrive pas à coller assez solidement.je suis certain que parmi vous il y a assez d'experts qui connaissent la solution. j'espère ne pas m'être trompé d'endroit pour poser cette question. D'avance merci à vous
jehan
jehan
jehan14- petit nouveau
Re: Avec quoi assemblez vous une bande ponçage pour ponceuse à bande ?
Salut ,
Pour commencer, il faut penser qu' une bande chauffe un minimum avec les frottements , donc s' orienter vers une colle type néoprène , qui reste souple, et certaines de ces colles , sont plus ou moins tolérantes à la chaleur...
Sur des longues bandes machine ? ou juste sur ponceuse à bande portative ?
Je n'ai pas de réponse précise pour la colle mais je tenterais volontiers de la colle contact pour son excellente accroche et sa flexibilité.
Sinon pour les ponceuses à bande c'est de la bande fibrée, beaucoup plus résistantes aux sollicitations mécaniques. Est-ce bien avec ce type de bande que tu essaies de travailler ?
Ugo- complétement accro
De plus, les bandes que l'on achète déjà collées sont amincies à l'endroit de la jonction pour éviter un bourrelet qui détruirait la qualité du ponçage.
Ugo a écrit:Je n'ai pas de réponse précise pour la colle mais je tenterais volontiers de la colle contact pour son excellente accroche et sa flexibilité.
Mac Givré- complétement accro
Je pense que la "soudure" des bandes est réalisée de façon industrielle, avec des procédés qui ne nous sont pas accessibles. C'est fou les contraintes que cette soudure doit supporter !
Un peu comme la peinture epoxy (thermolaquage) comparée à la peinture glycéro : ça n'a rien à voir en terme de résistance. Quelle que soit la qualité de la glycéro.
FMJ- complétement accro
Quelques exemples en vidéo :
Le premier, amincit les deux bouts pour les coller à l'epoxy :
Le second, utilise un bout de tissus à coller au fer à repasser :
Celui ci, les colle à la colle blanche, et rajoute un renfort tiré d'un bout de jean's (je pense que la sur-épaisseur doit se sentir) :
Ce dernier utilise de la colle néoprène, et un renfort en papier resistant :
Ya plus qu'à tester !
bonjour la première et la dernière semble les plus sérieuses
Bonjour et merci pour vos réponses rapides. je vais pouvoir essayer les solutions proposées, avec toutefois,comme le dit La mécanique 76 une nette préférence pour la 1 et la 4; mais peut être aussi un essai avec la 2. En tout cas je vous remercie beaucoup et une chose est certaine je me coucherai moins c.n ce soir. je vous tiendrai au courant des résultats. Bonne journée à vous et à bientôt. jehan
» Vous "fêtes" quoi avec vos dosses...
» Vous tournez quoi avec votre tour ?
» Palpeur d’outil DIY
» ponçage avec abranet
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
