ponçage avec abranet
+11
Mizott
aliocha205
bulubuluplopplop
millo
mondeo2
danarbraz
15 participants
en cherchant des abrasifs sur le net,je tombe chez mirka et le fameux abranet.il a l'air pas mal
l'avez-vous testé? et qu'en pensez-vous?
danarbraz- acharné du forum
Re: ponçage avec abranet
J'en ai acheté une boîte il y a quelque temps, non seulement ça ponce très bien mais je le trouve très pratique: quand il "s'encrasse il suffit de l'enlever et de secouer un peu.Il faut d'ailleurs que j'en rachète pour ma Dewalt.
Zioup,
J'ai des abranet et je dois en commander.
Franchement, je ne souhaite pas revenir en arrière. Pas besoin de viser les trous avec l'abrasif, en gros tu mets une seconde pour le fixer.
Après, je trouve qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les norton pour ne citer qu'eux puisque ce sont les seuls que j'ai utilisé. Et de loin. Peu d'encrassement pour ne pas dire aucun encrassement.
Une aspiration à 100%. Ça, pour ma part, ça n'a pas de prix.
Ils tiennent très bien sur la ponceuse après des "heures" de ponçage, là où les autres se font la malle parce que l'accroche n'accroche plus. Quand je dis des heures, c'est qu'ils tiennent tellement plus longtemps que les autres, que ces jours-ci, j'ai utilisé des vieux qui avait encore la faculté de poncer.
Achète les yeux fermés, tu ne seras pas déçu.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Ah Pégui, c' est donc avec ça que tu as poncé tes marches!
+1 avec pêt guy Péguy
comme il y a plusieurs qualité,laquelle serait la mieux pour poncer le bois?
Je partage vraiment les bonnes appréciations sur ce produit, que j'ai utilisé en morceaux rectangulaires ou en rouleau.
Je rajouterai qu'il est extrêmement efficace aussi pour le métal, j'ai obtenu un super poli sur de l'alu avec du 400
Sans compter l'utilisation à l'eau pour les peintures ou il fait aussi des merveilles.
Maintenant pour le bois il est difficile de savoir quelle graduation il te faut sans connaitre la nature du bois, son niveau de finition avant ponçage, etc....
J'ai du 400 pour les dernières finitions et pour moi c'est suffisant , je m'en suis encore servi aujourd'hui pour un manche en merisier dont tu peux voir le rendu ici:
Trois graduations devraient te permettre déjà beaucoup de choses
Bons ponçages
Bons ponçages
je ne connaissais pas, vous l'utilisez comment, avec une ponceuse, une cale aspirante ou même sans rien?
c'est vraiment efficace??
je veux bien des conseils.
mondeo2- posteur Régulier
Je l'utilise , du grain 80 à 600 sur le tour à la main ou sur un bout de mousse pour les formes non rectilignes.
C'est super
C'est super
millo- posteur Régulier
ok, mais tu n'aspires pas les poussières par l’intermédiaire de l'abrasif
je n'utilise plus que ça.
J'ai plusieurs ponceuses, ça permet de ne pas s'emmerder avec la disposition des trous puisque c'est intégralement troué.
Attention, il faut impérativement utiliser un interface (protection) de plateau car ça a tendance à user le velcro.
Ça s'use moins vite que de l'abrasif papier car c'est indéchirable (avec l'abrasif papier, la mort de l'abrasif c'est souvent un arrachement en périphérie).
Egalement, c'est très agréable de poncer avec à la main.
J'en ai pris en grain 40 et 60 en abranet HD (high durability) pour tester.
mondeo2 a écrit:ok, mais tu n'aspires pas les poussières par l’intermédiaire de l'abrasif
Masque à poussière, aspirateur au dessus de la pièce à poncer et hotte aspirante dans l'atelier.
En gros, ceinture et bretelles
l'essayer, c'est l'adopter. Et tout comme Péguy, difficile de revenir en arrière.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
merci messieurs,je vais essayer ça.
aliocha205 ,demain je pars pour chartres
je suis né a lucé,une de mes fille habite près de voves
Olé,
J'utilise aussi de l'abrasent depuis maintenant 3 ans.
sur Rotex 150 et 90, sur Delta mais aussi sur tout le reste qui peut accepter de l'Abranet.
J'ai de 80 à 600 puis en Abralon 1000 et 2000.
Ainsi que du Abranet HD.
Tout fonctionne bien. Durable dans le temps !
Que des +
Attention par contre à protéger les plateaux surtout sur des ponçages qui durent afin de ne pas abimer la partie Velcro
Que des +
Je ne peux que rejoindre les avis sur les qualités de cet abrasifs.
Aussi bien en usage bois que plâtre, il donne un excellent rendu, subit peu l'encrassement.
Ne pas avoir à viser les trous pour l'instant est vraiment pratique.
Sur les grains fin il a quand même tendance à émietter un peu en périphérie, du coup ça attaque le scratch, d'où l'utilisation impérative d'un protecteur de plateau.
Les disques usés font merveille pour poncer les angles rentrant de mur en les pliant en deux
ThReM- posteur Régulier
+++1 avec tout le monde.
Sur surface plane, c'est redoutable, autant en terme d'efficacité, de résultat que d'absence de poussière.
Par contre c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelques exemplaires en corindon dès que l'on attaque des bordures ou des arêtes saillantes car l'abranet a tendance à s'abimer beaucoup plus vite.
FMJ- complétement accro
Je fais un petit déterrage de ce fil pour apporter un petit retour d'expérience.
Depuis un bon moment, je suis sur un gros chantier de rénovation de peinture sur des volets bois. La tâche est juste herculéenne : il a près de 50 volets, ce sont des volets roulants, avec des petites lattes (6cm) de mélèze moulurées (qui a tendance à sillonner avec le temps), avec pas mal de portes fenêtres de taille XXL. Une horreur à traiter ! (heureusement, il n'y a pas de persienne ....)
La réno consiste à décaper, puis poncer et enfin peindre. Pour donner une idée, il faut entre 8 et 10h de taff pour une porte fenêtre dans un état assez défraîchi, dont 3h de ponçage.
Bref tout cela pour dire que sur ce chantier j'ai "quelques" heures de ponçage, et qu'en plus, comme les volets sont rénovés non démontés, le ponçage vertical n'est pas évident et plutôt agressif pour les bords des abrasifs qui butent en permanence sur le côté des lattes. Pour finir, je préciserai que je ponce sans aspiration et sans sac (mais avec masque ). Pour l'instant j'ai principalement utilisé de l'Abranet mais également de l'Hermes que j'apprécie beaucoup en feuille pour le ponçage manuel.
Donc pour le retour d'expérience :u
> J'ai essayé avec une ponceuse vibrante, mais suis vite reven à la Mirka Deros 5650, bien plus efficace et précise en plateau 125
> En grain 80, je trouve que, malgré sa réputation, l'Abranet (il s'agti de la version standard, je n'ai pas essayé l'Ace HD, ni le Gold) tient très bien au niveau de ses bords. En tout cas beaucoup, beaucoup mieux que l'Hermes. Il faut que je me fasse prêter du Festool pour comparer. Cette constatation vaut pour du grain 80. C'est beaucoup moins le cas pour du 120.
> Du fait de sa structure ajourée, l'Abranet s'encrasse beaucoup moins avec la peinture. C'est flagrant !
> Et dans le cadre d'une utilisation sans aspiration, l'Abranet évacue beaucoup plus la poussière par son tuyau d'aspiration. Alors que pour l'Hermes elle est plutôt dispersée autour du plateau.
Dernière remarque : je ne sais pas si c'est à cause de l'utilisation sans aspiration ou si j'appuie trop fort, mais dans le cadre d'une utilisation continue, je préfère arrêter au bout d'1h30 car le corps de la Mirka est vraiment très chaud. Ca tombe bien car au bout de 1h30 de ponçage vertical, j'en ai plein les bras !!!
Bonjour, l'HD est vraiment très solide et durable. Je viens de poncer 100m2 de peuplier (planches) en utilisant un seul disque en 40 avec la rotex 150 en mode agressif et un disque en 80 en mode tranquille.
tamilhaz- complétement accro
» Disque de ponçage sur tour à bois avec aspiration renforcée
» Avec quoi assemblez vous une bande ponçage pour ponceuse à bande ?
» ponceuse excentrique
» Disque abranet sur ponceuse festool
» Aménagement d'un placard [Terminé]
