Four électrique en panne [Besoin d'aide]
+5
charrier
azbloc
9 participants
Ce matin, il y a eu deux courtes pannes d'électricité, pas plus de 5 minutes, je pense.
Sauf que mon four ne s'en ai pas remis.
L'affichage ne s'est pas rallumé, le bouton de mise en marche de déclenche rien et l'ouverture de la porte n'actionne plus la lumière.
Par contre, on entend un petit tic tic tic à l'intérieur.
Il fait beau, pas d'orage en vue. Le four n'était pas en fonction quand ça a sauté.
On dirait une surtension liée à la coupure, vous croyez possible de faire prendre en charge la réparation par EDF?
Quelqu'un aurait une autre idée?
Merci d'avance pour votre aide.
Marco66- complétement accro
Re: Four électrique en panne [Besoin d'aide]
Bonjour.
Voir avec ton assurance habitation selon la franchise du contrat, et avec la protection juridique, si ton contrat inclus cette clause.
Roland- complétement accro
Tu n'en parles pas... as-tu bien vérifié, déjà, la position du disjoncteur ou l'état du fusible (32A à priori) de ton tableau élec ?...
ps : tu peux venir faire chauffer tes p'tits plats chez moi s'tu'veux... je n'ai rien prévu encore pour ce midi
Merci pour ces premières réponses.
Roland, l'assurance...tu as raison, je n'y avait même pas pensé.
Sauf que pour un four qui a 20 ans, avec 10% de vétusté par an...il ne prennent rien en charge.
Clément, je n'en parle pas, certes, mais j'ai quand même regardé!
Au dernières nouvelles, quand je coupais et remettait le jus, j'avais la lumière intérieure qui clignotait!
les fours moderne avec de l'électronique n'aimes pas trop les micros-coupures et petites surtensions, a tout hasard tu n'a pas un fusible ou
micro-switch au niveau du four pour le réarmer ?
L'ancien depanneur que je suuis te dirais de verifier en
premier l'arrivée du courant
deuxieme voir si electronnique a l'interieur ou pas
piste pour la 3eme:
Sur les ancien four il y avait sur certain four un disjoncteur rearmable en cas de surchauffe, tres rarement, voir jamais de fusible sauf une genre resistance electronique sur un domino qui faisait thermistance de secu.
Ideal serait d'avoir quelques photos et voir le type de four....
a dispo
rv
piste pour la 3eme:
a dispo
rv
charrier- très actif
j'ai eût un (vieux) four tombé en rade (mais pas à la suite d'une coupure de courant) : c'était simplement un condensateur de l'étage d'alimentation qui avait claqué.
Je ne sais pas du tout si c'est la même chose chez toi, mais ça ne coûte rien d'ouvrir le four, et regarder les cartes électroniques pour vérifier les composants. Un condensateur qui claque, c'est assez simple à voir (le haut du cylindre est fendu, ou dans mon cas, le liquide avait coulé sur le pcb), et surtout, rien à changer (ça m'avait coûté 1€ dans un magasin d'électronique + 15mn pour dessouder, ressouder en comptant la mise en place du matériel
J'ai retiré le four.
Il n'y a pas de réarmement, je n'ai pas accès direct à la carte mais je peux vous dire que le four a subit une sacré surdose d'électrons!
Voici le domino:
Sur le fil de phase, évidemment.
J'emmène le tout chez un réparateur qui donne aussi dans la réinsertion et le social.
39€ de devis, déductible de la réparation.
Si pas rentable, j'ai 10% de réduc sur un "nouveau four" d'occaz' garanti 1 an.
Merci pour votre aide mais là, je préfère passer aux pros.
Voici le domino:
Bon, je retire ce que j'ai dit.le four a subit une sacré surdose d'électrons!
D'après le technicien, ce n'est pas une surtension qui a fait ça, plutôt le domino qui est mal serré.
Depuis 20 ans?
L'option réparateur me semble correcte d'autant qu'il peut te vendre un d'occasion qui devrait durer quelques années.
Ce qui m'embête dans tout ça , c'est que Clément n'a pas manger à midi ... .
Salut à tous...............non,certainement pas mal serré depuis 20 ans,mais,comme je le dis souvent,contrôlez toutes vos connexions,que ce soit dans un tableau électrique,sur une rallonge (fiche mâle et femelle ) si les fiches sont démontables,un moteur,que sais je encore,bref partout où vous avez des fils élec maintenus avec des vis (même les fils dans des wagos,diminuent de section à la longue),
donc,partout où l'on fait des branchements,on laisse un peu de mou,justement pour couper les bouts de cuivre non isolés,on redénude et on refixe à nouveau (interrupteurs,prises de courant etc...),
pas la peine de le faire tous les 6 mois,mais,une fois tous les deux ans à peu près,on resserre toutes les vis ,on coupe et on redénude,parce qu'avec le temps,et l'ampérage qui circule dans ces fils,leurs sections diminue,et qui dit connexion mal serrée = point chaud (et là ce n'est plus quelques ampères qui passent alors ,mais beaucoup
et qui dit point chaud,dit risque d'incendie (je n'ais plus le pourcentage d'incendie d'origine électrique en tête,mais c'est assez phénoménal
donc,à vos tournevis,et allez y gaiement
C 'est un cercle vicieux : Quand la connexion commence à se desserrer, cela crée une résistance de passage qui échauffe la connexion, qui s'oxyde et qui devient encore moins conductrice.
Si déjà on vérifiait tous les 5 ans ça serait déjà pas mal. Après peut-être plus souvent pour les circuits chargés. Et dans le tableau c'est assez facile à faire. Pour les disjoncteurs récents, pour ne pas abîmer les vis, il faut un tournevis avec une empreinte spéciale, à moitié plat, à moitié cruciforme.
Ce n'est pas vraiment la section qui diminue mais le cuivre qui flue avec l' âge : Sous la pression des vis de connecteur , il s'écrase petit à petit Comme les connecteurs type wago de bonne qualité ont un contact élastique, ils rattrapent ce fluage naturel du cuivre. En milieu humide, on peu aussi avoir une oxydation lente de la partie dénudée du fil
C'est pour ces raisons que les connexions sont dans des boites ou des tableaux qui même s'ils brûlent localement ne sont pas propagateurs de la flamme
verlaine- complétement accro
Épilogue.
La carte était morte et n'est plus fabriquée.
Ils ont quand même tenté une réparation, sans succès, en changeant un composant.
Au final, je suis reparti avec un "nouveau" four Siemens.
Merci à tous pour vos conseils et vos infos.
Épilogue.
C’est bien souvent comme ça bientôt plus rien ne sera réparable .
Sans une tôle de Outils spécifique ..
Les gens ont balancé n’importe quoi on a qu’à voir dans les poubelles et les déchetterie …
Cordialement sy
Cordialement sy
yves 26- très actif
» panne électrique sur bestcombi 260
» Branchement combiné Lurem 410sti
» Panne électrique tour
» Panne électrique DREMEL Multipro
» Poste inverter HS (Panne electrique)
