35 €
[Présentation] hms 1070 scheppach
+26
Herode
mafred
pifou
pehelle
footix_
No vis
Jiptecool 02
jeromec
toutikini
oudini
pasgt
Rcz21
Mimi87
mururoa
rofra
pam80100
David_vt
pepz
diwall
30 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Présentation] hms 1070 scheppach Empty [Présentation] hms 1070 scheppach
Message  diwall Mer 26 Sep 2012 - 22:20
Après avoir beaucoup lorgné sur tout un tas de machine hors de prix pour mon budget, je me suis décidé a prendre cette petite machine pas très chère 250€ chez lrm.
Elle correspond a mon budjet et surtout a mon niveau.
imagik
Apres déballage voila le contenu:
imagik
il y a même un positioneur de fers.....qui me laisse bien perplexe
La lecture des consignes de sécurité s'impose, je ne me suis jamais servi d'un truc comme ça...
on positionne les pieds caoutchouc, un petit tour de clef et c'est serré.
imagik
Nettoyage de la table de degau et de la table de rabot, le papier est vraiment bien gras ...
Reste plus qu'a monter le guide: juste 2 vis à insérer puis vérifier l’équerrage
imagik
Au final on arrive a tout installer en moins de 10 mn et 10 de plus pour les consignes de sécurité.
Le collecteur de copeaux en place c'est parti... Pour la première, une planchette d'if débité à la scie à ruban fera l'affaire.
Pour le moment je ne m'attarde pas sur les capacités, j'ai choisi des passes d'un demi mm, je suis pas payé a la pièce....
une fois fini un petit tour sous le rabot et voila le résultat:
imagik
de bien jolis copeaux je trouve...
et en plus c'est d'equerre,
imagik
Avant / apres.
imagik
Mes premières impressions: dans l'ensemble ,je suis assez satisfait. Le niveau de bruit est assez élevé, je pense que cela est de même pour ce type de machine. J'ai une légère différence de toucher a un endroit de la planchette sur toute sa longueur, comme si la lame avait été choquée ( résolu après quelques coups de ponçage au 400), c'est qd même fort pour du neuf !!
pour ce qui est des accessoires, le pousseur est bien utile pour ma scie.....
les 2 presseurs sont inefficaces, a moins de coller un abrasif très fin car ils glissent sur le bois.
imagik
Je n'ai pas mis d'aspiration, pour ces premiers essais mais après 10 mètres de planche, cela se révèle indispensable ( sans aspiration les copeaux restent ds le collecteur.
C'est bien trop tôt pour être objectif mais je vais pouvoir passer quelques planches qui traînent ds l'atelier et dans quelques jours je vous donnerai un avis plus ferme.
Voici les dimensions:
longueur de la table de degau 92 cm
largeur de la table de degau 26 cm
hauteur du guide 12,7 cm réglage de 90 à 45°
Longueur de la table de rabotage 27 cm + 17 cm de rallonge.
Hauteur de rabotage maxi 12,7 cm et mini 4 mm
bons et beaux copeaux à tous
Petite question aux spécialistes: avec quoi nettoyer les tables pour enlever cette graisse laissé par le papier gras? merci.
Edition du 5/12/2012
Bon et bien voila après 2 mois environ d'utilisation ...(peu intensive) , voici mon premier verdict.
D'abord j'y ai passé pas ma d'essence et le résultat est bon quel que soit les largeurs. Je fais des passe au quart au mieux au demi mil. J'ai passé jusqu’à 24.5 cm de largeur en rabot, c'est sans doute la limite a 1/2 cm près.
Les reglages sont stables, je n'ai pas eu besoin de les refaire, même si je contrôle presque à chaque fois ( au prix du bois ...). l’échelle du rabot a un décalage de 1 mm mais qui est identique sur toute la hauteur.
J'ai rajouté 3petites rondelles sur la manivelle de la table de rabotage , elle tourne plus facilement, celle ci venait buté d'un bord a l'autre....
les resultats en images
[Présentation] hms 1070 scheppach 8287imagik du chene un peu tortueux.
[Présentation] hms 1070 scheppach 8293imagik toujours du chêne un peu clair.
[Présentation] hms 1070 scheppach 8294imagik du châtaigner avant
[Présentation] hms 1070 scheppach 8296imagik et apres
[Présentation] hms 1070 scheppach 8303imagik voici l'etat de surface de cette planche de chataigner:
[Présentation] hms 1070 scheppach 8298imagik enfin du pin un simple bout de chevron .
bien entendu il n'y a pas de ponçage ...
voila mes premières conclusions.
Pour mon budget et mes talents, cette machine me va très bien. Je ne suis pas prés d'en prendre une plus grosse puis qu'avec lamelleuse et défonceuse je peux assembler ce que j'ai dégauchi/raboté.
Conseiller cette machine est un peu prématuré mais pour qui comme moi doit jouer serrer avec le budget de la maison c'est l’idéal. Je préfère maintenant acheter plus de bois avec les économies réalisées
Une seule chose que je n'ai pas pris en compte à l'achat est le prix des fers et sa facilité d'installation. Pour le moment ça fait son effet mais pour combien de temps et quoi reprendre après ??
En attendant bons et beaux copeaux à tous
Diwall
Merci à Nicolas de http://copaindescopeaux.fr/ avec qui j'ai apris à me servir de cette machine grace à sa video.
diwall
diwall
[Présentation] hms 1070 scheppach Empty Re: [Présentation] hms 1070 scheppach
Message  pepz Jeu 27 Sep 2012 - 9:51
je vais suivre ton fil avec attention car cette machine me fait de l'oeil depuis un moment elle est pas très chère elle a une table en 26cm mais jusqu’à présent je n'ai aucun retour concret sur tout les fofo que je fréquente seul le modèle hms 850 est commenté donc voila merci de nous faire partager ton expérience Smile
pepz
pepz
Message  dia Jeu 27 Sep 2012 - 14:25
Merci pour cette présentation, j'ai la HMS850 dont je dois faire la présentation prochainement. Je n'avais pas forcement eu de retour positif sur ta machine, content que ça te convienne Smile
| santa Dia :.
Message  dudu Ven 28 Sep 2012 - 9:53
interessant! je ne savais pas que ce genre de machine existait en largeur 260 (254 au final).
Ayant eu le modéle en dessous, c'est une machine qui rends de bon services, mais qui est en effet trés bruyante.
bon copeaux, @+
[Présentation] hms 1070 scheppach Dessan10    Olivier
[Présentation] hms 1070 scheppach Empty n'arrive pas à la faire marcher
Message  David_vt Mer 17 Oct 2012 - 23:37
je viens d'acheter également la degau-rabot HMS 1070 et je n'arrive pas à l'allumer. Lorsque j'appuie sur le bouton vert, rien ne se passe.
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton rouge, le disjoncteur puis bouton vert => toujours rien !
Je l'ai donc ramenée au magasin, le gars du SAV n'a pas réussi non plus à la faire marcher et il me l'a donc échangée contre une autre en rayon.
Je viens de déballer la nouvelle et même problème : rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton vert.
Donc, j'en arrive à me dire que je suis neuneu et que je n'ai pas compris la notice.
A l'aide !
Pour ceux qui en possède aussi une, y-a-t'il une manipulation particulière à faire pour que le moteur veuille bien tourner ?
Merci d'avance
David_vt
David_vt
Message  damien58 Jeu 18 Oct 2012 - 7:22
Sur les rabot-dégaus, il existe le plus souvent une sécurité qui empêche la machine de se mettre en route si le(s) carter(s) de protection/aspiration n'est pas en place ou bien positionné... Une piste à suivre.
Amicalement, Damien.
Message  pam80100 Jeu 18 Oct 2012 - 19:18
merci de la présentation de ta machine !
j'émménage dans 15 jours et dès que tout sera terminé, je vais attaquer l'aménagement de ma "partie de cave", c'est à dire environ 30 m2 pour moi tout seul. Il y aura des machines séparées venant entre autre de LM et Autre marchands ( Brico dep, Bricoman ..)
Bon amusement !
pam80100
pam80100
Message  David_vt Jeu 18 Oct 2012 - 23:22
damien58 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse.
En effet, j'ai trouvé un contacteur qui s'enclenche quand le carter d'aspiration est mis. Malheureusement, même avec le carter bien fixé, rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton vert. J'ai l'impression d'être tombé sur une série défectueuse Sad
David_vt
David_vt
Message  rofra Ven 19 Oct 2012 - 7:15
Je ne pense pas que cela soit une série défectueuse, le fabricant est sérieux et je doute que les machines ne soient testées avant mise en vente.
Je pencherais plutôt pour un problème de connection électrique ou switch de sécurité, avec un ohmètre et machine débranchée, la panne ou défaut ne devrait pas prendre plus de 10 minutes pour trouver.
ROLAND
rofra
rofra
http://www.flickr.com/photos/rolfra/
Message  David_vt Ven 19 Oct 2012 - 20:37
Merci pour les réponses.
J'ai démonté la face avant et vérifié toutes les connexions avec l'ohmètre et je n'ai rien vu d'anormal.
Après remontage, et test à nouveau : ça marche ! ouf !
David_vt
David_vt
[Présentation] hms 1070 scheppach Empty Et alors
Message  mururoa Mer 7 Nov 2012 - 15:29
Bah alors, ça fait un mois et demi que tu l'as déballée et pas de retour ? Wink
J'ai la même encore dans le carton et ça me rassure de savoir qu'il ne faut que 10 minutes pour la monter.
Tu sais ou trouver des fers de remplacement ?
mururoa
mururoa
Message  David_vt Mer 7 Nov 2012 - 20:19
mururoa a écrit:Bah alors, ça fait un mois et demi que tu l'as déballée et pas de retour ? Wink
Oui elle est facile à monter et elle marche ;-). En mode dégau, il faut faire attention à bien positionner le bac à copeaux car si il n'appuie pas bien sur la sécurité, la machine ne marche pas.
Je n'ai pas encore cherché des fers de remplacement mais il me semble qu'on peut en commander chez Leroy.
David_vt
David_vt
Message  pepz Jeu 8 Nov 2012 - 9:33
personnellement je cherche une kity 439 d'occaz mais bon dans mon coin c'est une denrée rare et je me dis que cette machine pourrais me convenir vu mon niveau et le fait quelle soit transportable plus facilement me tente d'autant car je vais avoir du taff a faire loin de chez moi car j'ai un mobil home a qui je doit faire une pergola ^^
du coup j’attends vraiment ton retour avec impatience :p ^^
pepz
pepz
Message  Mimi87 Lun 7 Jan 2013 - 18:43
Enfin des avis intéressants, j'envisage l'achat de ce modèle hms 1070 chez Leroy Merlin scheppach, car la hms 850 me parait moins robuste en Watts et vitesse de rotation.
Mais mon budget reste à 350€ environ.
Pourtant certaines critiques négatives me font hésiter, mais c'est la seule marque avec une garantie pour 5 ans.(c'est pas mal)
Diwall, depuis septembre je pense que tu as dû la faire tourné et quel est ta satisfaction ou le bémol.
Merci d'avance.
Mimi87
Mimi87
Message  diwall Dim 13 Jan 2013 - 23:12
Mimi87 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
Bien , c'est vrai, depuis septembre elle a tourner un peu....Pas assez a mon gout ..trop de chose a faire.
Pour le moment mis a part le bruit très important, pas de soucis notoire.
Les fers sont de piètre qualité, mais je m'en doutais. j'en commenderai d'autre chez mon revendeur du coin qd le moment sera venu.
J' ai juste eu un petit soucis lorsque je dégauchis, le capot de protection et d'aspiration ne tombe pas parfaitement en face du contacteur de sécurité , il faut parfois tâtonner pour qu'il trouve parfaitement sa place.
Dans mon petit atelier il faut la lampe de poche pour bien le positionner.
L’équerrage reste réglé.
j'ai juste passé un coup de papier 800 sur les tables, juste devant les lames, je trouvais quelques aspérités au toucher qui marquait légèrement le bois ( surtout les tendres).
Par contre il faut absolument un aspirateur conséquent pour les copeaux. Sans ça, ça bourre et il faut tout démonter.... les copeaux sortent de partout!
sinon pour le budget ca colle, la comptable de la maison a trouver l'achat justifié puisque je n’achète plus de planche. J'ai quelques billes de chênes, châtaigniers, Douglas et quelques fruitiers en planches (brut de scierie) que je commence a utiliser.
Je ne lui ai pas encore fait de piétement, je crois qu'elle ira ds une servante dédiée a cette activité.
Franck
youtube downloader
diwall
diwall
Message  Mimi87 Dim 13 Jan 2013 - 23:39
Merci Diwall
Je bricole beaucoup sur bois de palette, donc du sapin tendre.
C'est certain si je veux du matos solide, il faut avoir un portefeuille triple A.
Je pense que c'est un produit convenable, mais l'avantage de cette marque c'est la garantie de 5 ans.
Bon bricolage. drunken
Mimi87
Mimi87
Message  Rcz21 Ven 12 Avr 2013 - 12:55
Bonjour tout le monde
Merci infiniment a tous pour les retours sur cette machine que je lorgne également !
j'ai principalement compris les points positifs ou négatifs de la machines mais reste quelques points :
Pour ce qui est des fers ,peut on en remplacer par des meilleurs ,étant novice en la matière ,je ne sais pas si c'est faisable ,donc interdit de se moquer .
Pour ce qui est de l'aspiration est-ce que l'aspi a copeaux de la meme marque est un bon plan ou alors partir sur un montage fait maison comme sur ce lien :
http://www.metabricoleur.com/t1895-systeme-cyclone-pour-aspiration-des-copeaux
serait suffisant ?
merci pour vos réponses
cordialement
Rcz21
Rcz21
Message  dia Ven 12 Avr 2013 - 13:04
Lors de mon achat, je me suis plutôt tourné vers la hms 850 (ou 8500, je ne sais plus le nom exact) qui avait meilleure presse à l'époque et surtout était déclinée sur de nombreuses marques (donc facilitant les recherches d'infos).
Pour l'aspi à copeaux, je suis parti sur celui de la même marque, et j'en suis très satisfait, mais attention il se rempli vite, la cuve n'est pas très grande, mais ce n'est pas un défaut, juste une caractéristique, et puis il y a possibilité de changer la cuve moyennant quelques petites modif.
Message  Rcz21 Ven 12 Avr 2013 - 18:06
[quote]Pour l'aspi à copeaux, je suis parti sur celui de la même marque, et j'en suis très satisfait, mais attention il se rempli vite, la cuve n'est pas très grande, mais ce n'est pas un défaut, juste une caractéristique, et puis il y a possibilité de changer la cuve moyennant quelques petites modif.[quote]
Parfait alors çà me fait dejà un point de comparaison ,c'est vrai que la garantie de 5 ans aide .
c'est vrai que pour ce qui est de la contenance c'est pas bien grave ,sinon faut mettre plus cher ....
As tu un avis sur les installation faites maison dites "aspiration cyclonique " ?
merci infiniment
cordialement
Rcz21
Rcz21
Message  dia Ven 12 Avr 2013 - 18:21
Mon avis est positif sur les cyclones maisons, souvent efficaces et fait avec pas mal de récup, c'est une très bonne alternative, je ne suis pas parti sur cette solution car j'avais déjà trop de projets dans mes cartons et que je ne voulais pas en ajouter un autre Wink
Mais si tu as le temps et l'avis lance toi, il y a pas mal d'infos sur ces cyclones et je pense qu'ils sont à la hauteur !
Message  Rcz21 Ven 12 Avr 2013 - 18:28
merci beaucoup dia
c'est vraiment ce que je voulais entendre
du temps j'en ai beaucoup vu que je bosse beaucoup la nuit et certains week end donc en repos la semaine qd enfants sont au lycée et madame au travail .
je vais glaner un max d'info et me lancer la dedans
cordialement
Rcz21
Rcz21
Message  pasgt Dim 9 Juin 2013 - 19:45
Toujours satisfait de cette dégauchisseuse?
Je cherche également ce genre de matériel mais pas envie d'investir trop.
pasgt
pasgt
Message  Rcz21 Dim 9 Juin 2013 - 19:54
Alors pour ce qui est du travail demandé j'en suis satisfait !Par contre j'ai un gros problème avec un fer qui s'est cassé sur la partie coupante sur plusieurs cm ,y a pas de soucis pour une prise en charge sous garantie ,mais ce que j'ai peur c'est si celà se renouvelle .
Le vendeur m’avait fait comprendre que ce genre de machine n'était pas trop prévu pour des bois dur comme du chène .Ce a quoi j'ai répondu qu'il fallait le mettre dans la notice .
bref j'ai qd meme réussi à faire du bon boulot pour le moment ,mais je n'ai pas de point de comparaison avec une autre machine 2à 3 fois plus cher et surtout tout dépend de ce que tu recherches en terme de précision et de facilité d'utilisation .La table par exemple accroche beaucoup le bois ,et risque de se marquer assez facilement .
Pour la partie rabot ,attention çà talonne facilement si on n'est pas parfaitement horizontal ,peut que c'est pareil avec les autres machines .
En résumé et ceci dans le cas ou mon problème de fer ne recommence pas ,alors je ne regrette rien .
cordialement
Rcz21
Rcz21
Message  pasgt Dim 9 Juin 2013 - 20:06
Ok merci pour ton objectivité. Dommage pour ton problème de fer.
pasgt
pasgt
Message  oudini Mer 7 Aoû 2013 - 9:42
Bonjour et merci pour toutes ces appréciations, j'ai deux questions:
Cette machine est-elle équipée d'un entrainement du bois en rabotage ?
Quelle est la plus petite longueur de planche qu'on puisse utiliser sans risque ?
Francis
oudini
oudini
