Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Table de défonceuse à modifier
+14
ghg02
Amunuzer
18 participants
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Table de défonceuse à modifier - Page 5 Empty Re: Table de défonceuse à modifier
Message  diomedea Mar 14 Juin 2011 - 8:39
6°sens a écrit:Que privilégier ? Plastique ou alu ???
Alu sur alu tu oublie, en terme de glissement c'est vraiment pas top!
ledzep a écrit:J-P est plus en mesure que moi pour te conseiller à ce sujet.
Je pense que la personne que va rencontré Renaud, sera bien plus apte que moi pour ce genre de conseils!
Message  6°sens Mar 14 Juin 2011 - 8:52
diomedea a écrit:Bonjour à tous
Ok.
C'est important ce que tu dis.
> Le plastique frottant sur l'alu, ça va.
> Le plastique sur le plastique, ça va aussi, mais
> L'alu sur l'alu, ça grince !!!
J'ai donc les bonnes bases pour discuter... merci.
Message  6°sens Mer 15 Juin 2011 - 12:46
Bonjour à Tous,
> J’ai une meuleuse d’angle à 8 €. J'ai commencé à la désosser.
Je bute sur le démontage... je posterai une photo.
> Pour la platine j'ai vu le gars du plastique :
- Le polycarbonate est à 175€ du m2 HT... merci bien !
- Le polypropylène est plus souple et nécessite donc une épaisseur plus importante (le prix n’est pas du même ordre, mais il ne savait pas exactement.) Ils ont du 6 mm en stock et du 8 mm à commander.
- Il m’a filé une plaque de ALUCOBOND de 480x1250 mm en 4,2 mm d’épaisseur.
http://www.alucobond.com/home.html?&L=2
C'est une couche d'une espèce de mousse entre deux plaques d'aluminium. Bien rigide, ce truc.
Je me demande si mon futur chariot ne sera pas fait dans cette matière.
> Il existe un ruban auto-collant extrêmement glissant (en UHMW, j’ai noté !) qui pourrait servir d’aide au glissement du chariot. Le substitut de la cire à Jean-Paul, en somme.
Voilà les infos que j'ai glané.
Si vous avez des infos pour confirmer ou infirmer mes renseignements c'est le moment de parler !!!
A bientôt,
Message  6°sens Mer 15 Juin 2011 - 21:10
Je vous disais que je butais sur le démontage de la meuleuse.
En fait, je ne veux pas forcer et je ne trouve plus de vis à ôter pour enlever le moteur.
Je crois qu’il me faut faire sauter le roulement, mais si quelqu’un pouvait m’aider (confirmer ?)
>>> Table de défonceuse à modifier - Page 5 Meuleu10
Le boulon de M14 s’ajuste nickel...
>>> Table de défonceuse à modifier - Page 5 Meuleu11
Profil.
>>> Table de défonceuse à modifier - Page 5 Meuleu12
Face.
>>> Table de défonceuse à modifier - Page 5 Meuleu13
Roulement.
Merci et
A bientôt pour la suite,
Message  diomedea Mer 15 Juin 2011 - 21:39
Bonsoir Renaud
6°sens a écrit:...Le boulon de M14 s’ajuste nickel...
C'est normal, puisque les vis des meuleuses sont en M14! Mais en fait de boulon, il s’agit d'un écrou! :siffle2:
Je ne pense pas que tu es besoin de pousser plus loin le démontage, tu fait sauter le roulement visible sur les photos, et ça devrait le faire...
Je me trompe, ou l'arbre moteur est en plastique!!! pale
Message  6°sens Mer 15 Juin 2011 - 21:55
diomedea a écrit:Mais en fait de boulon, il s’agit d'un écrou!
C'est pas bien de se moquer ; nous dirons que c'est un lapsus (°I-) Je voulais dire que le boulon de la meuleuse s'ajustait parfaitement à l'écrou que je lui présentais. >>> si tu crois à celle là, je m'engage en politique...
Ca ressemble plus à un revêtement céramique. Mais je peux me tromper. En tout cas, le cutter produit une sorte de poussière...
Ok, je fais sauter le roulement,
Message  Amunuzer Mer 15 Juin 2011 - 22:05
Apparemment il serait en acier recouvert de "plastique"...
Table de défonceuse à modifier - Page 5 Captur11
Christian.
Amunuzer
Banni
Message  diomedea Mer 15 Juin 2011 - 22:12
Mais je ne me moque pas!:mdr11:
La confusion est très courante!
J'avais d'ailleurs commencer à faire un petit lexique à ce sujet...
Table de défonceuse à modifier - Page 5 Boulon11
Message  6°sens Mer 15 Juin 2011 - 22:21
Christian.
Exact, Christian. Sur la dernière photo on voit le capuchon en matière assez souple.Table de défonceuse à modifier - Page 5 Meuleu14
Message  ledzep Mer 15 Juin 2011 - 22:31
Bonjour Renaud,
Une question surement idiote, as tu démonté le reste? Il me semble que sur une photo de profil il y a une vis, peut être un blocage?
N' ayant jamais démonté ce genre de machine , je suppose qu' il y a un renvoi d' angle par pignons coniques.
J' attend de voir la suite.
Amicalement Ledzep.
Message  Flubox Mer 15 Juin 2011 - 22:49
Smile
diomedea a écrit:Mais je ne me moque pas!:mdr11:
AAhahh, ça fait plaisir de voir ça J.P... ; tous les jours, par abus de langage, j'entends "boulon" au lieu d'écrou (dans les émissions TV dites "techniques", magazines dit "de brico", lycée, et tout l'monde en général fait l'erreur... ^^)
Je n'ai rien suivi, désolé, à quoi va servir ce renvoi d'angle dans la table de défonceuse ? Razz
Message  Amunuzer Mer 15 Juin 2011 - 22:54
J'ai demander au gars des 2 déchetteries de me récupérer cela et tant qu'à désosser le tout pour ne garder que l'axe, personnellement j'aurais sauter ces 3 pièces ci-dessous:
Doucement avec une autre meuleuse (comme par hasard pour dégrossir Very Happy) mais cela ne tient qu'à moi!
Christian.
Amunuzer
Banni
Message  ledzep Mer 15 Juin 2011 - 23:25
Christian,
Il est vrai que si Renaud ne veux récupérer que le renvoi d' angle, je procèderai comme tu le dis.
Les collecteur et rotor sont monté "en force", comme le roulement ?
Amicalement Gérald.
Message  diomedea Jeu 16 Juin 2011 - 8:50
ledzep a écrit:Les collecteur et rotor sont monté "en force", comme le roulement ?
C'était le cas pour celui que je vous est montré (De mémoire d'origine Metabo). Je me rappelle vouloir récupérer les axes sur d'autres moteurs, mais en vain, impossible de les avoir. La solution dans ce cas, ou vous coupez, ou vous gardez le bobinage...
Renaud, ou bute tu? Si c'est pour sortir la tête, ça doit venir. Tu as normalement un roulement coté disque, et un palier lisse coté meuleuse. Une fois cette partie ouverte, tu devrais avoir accès un circlips.
Message  Amunuzer Jeu 16 Juin 2011 - 8:55
Les collecteurs et rotor sont monté "en force", comme le roulement?
J'en sais trop rien (coller, en force ou thermo-rétractable) mais ce ne doit pas être difficile de démonter tout cela. violent
Diomedea a écrit:
Je ne pense pas que tu es besoin de pousser plus loin le démontage, tu fais sauter le roulement visible sur les photos, et ça devrait le faire...
Il est vrai que le rotor a un diamètre moindre que le carter alu donc ça ne gêne en rien sauf l'esthétique finale si l'on veut comme l'a fait J-Paul et facilité de souder une rallonge par la suite si l'on désire...
Table de défonceuse à modifier - Page 5 13_jui11
Je viens de m'apercevoir que J-P vient justement d'y répondre mais j'envoie ma réponse tout de même.
Very Happy
À + ...
Christian.
Amunuzer
Banni
Message  diomedea Jeu 16 Juin 2011 - 9:00
Bonjour Christian
J'ai vu ton message alors que j'étais en train d'éditer le mien, pour y apporter des précisions!
Message  Amunuzer Jeu 16 Juin 2011 - 9:17
Bonjour Christian
Et moi j'ai lu ton message avant d'envoyer le mien...
J'ignore comment tu as pu le voir mais je crois qu'il ne vaut mieux pas rentrer dans une polémique 'col amzer"! Table de défonceuse à modifier - Page 5 Rires_51
Comme quoi il faut toujours se méfier des voisins! Table de défonceuse à modifier - Page 5 Mafies15
Table de défonceuse à modifier - Page 5 M_enfi16 Christian.
Amunuzer
Banni
Message  6°sens Jeu 16 Juin 2011 - 21:35
Bonjour à Tous,
Je voulais éliminer le bobinage et le collecteur et je butais sur l'absence de boulons, de vis, d'écrous, que sais-je. Au vue de vos explications, je n'ai pas trop envie de tout couper ! Là où c'est, cela ne dépareillera pas l'esthétique de la machine... n'est-ce pas.
Si on en sent l'utilité (pour prolonger l'axe jusqu'à une manivelle par exemple) il sera temps de s'y coller en temps et en heure.
Le ventilateur a été détruit, par contre ; il gênait pour visser la tête à un support ultérieur.
Pour la tête, je préfère la laisser ainsi. La mécanique interne sera protégée de la sciure.
Bonne soirée,
Message  Amunuzer Jeu 16 Juin 2011 - 22:16
Tu as bien raison car...
Bonne soirée à toi également,
Christian.
Amunuzer
Banni
Message  6°sens Jeu 16 Juin 2011 - 22:36
... j'oubliais de préciser : le roulement est parti facilement.
La partie que tu montres, Christian, mesure 15 mm x 7 de diamètre (je ne trouve pas le symbole de "diamètre") ce sera peut-être un peu juste ?
R
Message  diomedea Jeu 16 Juin 2011 - 22:40
6°sens a écrit:... (je ne trouve pas le symbole de "diamètre")
Ø Ø Ø... Alt + 157 sourire02 Ø Ø ØØØ
Message  Flubox Jeu 16 Juin 2011 - 22:42
Ø tongue
- Flubox -
Message  6°sens Jeu 16 Juin 2011 - 23:08
{«ë“‘{¶«¡ø
øø
Si m'sieur.
Message  Amunuzer Jeu 16 Juin 2011 - 23:17
Ah! Bon, moi ça me donne ±½¾ Very Happy
Amunuzer
Banni
Message  dh42 Jeu 16 Juin 2011 - 23:20
Petite précision:
Appui sur alt et laisse la touche enfoncée puis tape 157 sur le pavé numérique (ou 0216 c'est la même) et relâche la touche alt.
un autre au passage Very Happy Alt + 0177 -> ±
Message  Amunuzer Jeu 16 Juin 2011 - 23:28
M E R C I DAVID...
Un copier/coller pour ne pas oublier et Hop! Au chaud...
Bien à toi,
Christian.
Amunuzer
Banni
