-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Meuble de salle de bain
+41
david72
Ludo87
wil
JERE59
circe87
philcen3
phil59
hidetogil
vincele
f1pzy
Pili67
fab61
Mizott
Olivier 77
pilpoil84
AlexDSL
thie29
creuk15
topaze
45 participants
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Meuble de salle de bain  - Page 3 Empty Re: Meuble de salle de bain
Message  toutenbois Mar 12 Nov 2013 - 12:26
Ce matin, j'ai finalement agrandi la surface d'appui de mon guide à 45°, il fait maintenant la largeur de mes panneaux, du coup l'usinage a même été confortable et sécurisant
Meuble de salle de bain  - Page 3 P1050619
Le nouveau presseur adapté à l'angle
Meuble de salle de bain  - Page 3 Instantan%25C3%25A9+-+10
Le faux massif tient tout seul même avant le collage, je ne regrette plus la vente de mon porte outil à onglet vérouillé.
Meuble de salle de bain  - Page 3 P1050622
Samuel
Message  toutenbois Mer 13 Nov 2013 - 11:46
Hier après midi j'ai collé le petit panneau celui qui va me servir pour les deux côtés, la présence de la colle à compliqué les choses,  je ne pense pourtant pas l'avoir mise en excès...
Voila le résultat
Meuble de salle de bain  - Page 3 P1050637
Il y a quelques petits défauts mais il faut avoir le nez dessus.
Ce matin j'ai coller l'un des grands panneau et j'ai galérer, c'est peu de le dire... heureusement que j'utilise de la colle lente...
Voila le résultat... un forêt de serre joint ! On serre un peu dans un sens puis dans l'autre... on deserre ici on reprend là...scratch
Meuble de salle de bain  - Page 3 P1050635
J'ai hâte de voir le résultat mais je pense qu'il serra moins bon que pour le petit panneau !
Je ne comprend pas où est le problème:
  • Mes bois sont droits
  • Mes baguettes ne sont pas trop larges, au moins 2mm de marge
  • J'ai diminué ma quantité de colle depuis hier
  • mon angle à 45° est juste
Lorsque j'avais fait les pied d'une table en assemblent 4 planches à coupe d'onglet j'avais utilisér des cales en V que je positionnais dans les angle mais là je ne peux pas reprendre cette méthode, le section rectangulaire de mon plateau est beaucoup trop aplati...
Si vous avez des idées, que vous avez déjà fait ce genre de collage je suis preneur .
Samuel
Message  J-Max.fr Mer 13 Nov 2013 - 19:06
D'ordinaire, j'évite de coller simultanément plus de deux pièces entre elles.
Le mieux est d'utiliser la colle chaude pour poser des martyrs de section triangulaire sur la longueur.
Ensuite, tu as deux surfaces planes pour serrer en toute tranquillité. Wink
http://www.j-max.fr
Message  toutenbois Mer 13 Nov 2013 - 20:08
J'utilise souvent la colle à chaud pour immobiliser mes gabarits par exemple, mais l'idée de l'utiliser pour coller des martyr est excellente je la retiens pour un prochaine fois, merci JM.
Je viens à l'instant de finir le dernier collage, j'ai un peu changer mon mode opératoire et ça a été beaucoup mieux, même très bien!
Je pensais depuis le début qu'il fallait que j'équilibre les forces dans un sens et dans l'autre... et bien non! car ma languette travaille très bien.
Ce soir j'ai procéder en deux temps, pour commencé j'ai assemblé un panneau avec le chant en ne serrant que dans la largeur du panneau, dans un deuxième temps, une fois tout mis en place, j'ai poser le deuxième panneaux et je l'ai également serré dans la largeur, tout ça avec modération car avec cette méthode, tout rentrait bien. Pour finir j'ai mis quelque serre joint dans l'épaisseur !
On verra bien demain mais je suis plutôt optimiste.
Samuel
Message  Olivier 77 Jeu 14 Nov 2013 - 10:23
Je me permet de vous poser une petite question, car l'histoire de la colle chaude m’intéresse.
Quelle est l’intérêt de chauffer la colle ? Ça se fait avec de la colle blanche ou avec une colle spécifique ?
Bonne continuation pour le meuble.
Olivier.
Olivier 77
Olivier 77
Message  toutenbois Jeu 14 Nov 2013 - 10:39
Nous parlons de la colle en bâton que l'on réchauffe dans un pistolet
Meuble de salle de bain  - Page 3 Th?id=H.4722798791885564&pid=15
Il existe aussi de la colle forte utiliser en ébénisterie traditionnel. il faut la garder au chaud pour l'utiliser.
Mais tu peux aussi utiliser la colle blanche classique à chaud pour plaquer des chant par exemple. Tu l’applique sur ta baguette tu laisse sécher puis tu poses ta baguette au fer à repasser, mais il ne faut pas que ton chant soit trop épais.
j'espère avoir répondu à ta question
Message  Olivier 77 Jeu 14 Nov 2013 - 10:57
Merci pour l'info Samuel, je n'ai jamais essayé le pistolet à colle sur du bois.
Si vous l'utilisez pour coller des martyres pour le serrage, c'est que ça doit se décoller sans laisser de trace sur le bois c'est ça ?
Olivier 77
Olivier 77
Message  FredM Jeu 14 Nov 2013 - 11:52
bonjour à tous ,
une question de néophyte: cette colle en bâton, elle est réversible à chaud ??
Quand tu as fini, tu chauffe ton martyr ou ton gabarit et ça se décolle ?? et ça se nettoie facilement ??
je vous demande ça , parce que ça a l'air bien pratique...
cordialement
Message  meta_screw Jeu 14 Nov 2013 - 12:59
J-Max.fr a écrit:....poser des martyrs de section triangulaire sur la longueur.
@ J Max
Pourrais-tu expliquer ce point que je ne comprends pas trop ? (peut-être avec un schéma à l'appui)
Dans le cas présent, je ne vois pas où tu placerais ces martyrs triangulaires ?
@Toutenbois
Je suis admiratif du travail
Je souhaiterais pouvoir réaliser la même chose vu le prix exhorbitant des meubles proposés dans le commerce ... je préférerais peindre avec une couche de résine epoxy donc peut-être en médium
Mais j'avoue que je ne me sens pas l'habiliteté à faire de tels caissons creux ....
Jacques
Message  Olivier 77 Jeu 14 Nov 2013 - 13:35
Bonjour Jacques,
Je pense qu'il fait référence à cette technique.
Meuble de salle de bain  - Page 3 2010-010
Olivier.
Olivier 77
Olivier 77
Message  FredM Jeu 14 Nov 2013 - 13:38
bonjour à tous,
Ah ben le temps que je fasse un schéma sous SU (désolé j'ai pas la totale maitrise !!!),
je me suis fait griller Very Happy Very Happy Very Happy
bon, ça donnait ça :
Meuble de salle de bain  - Page 3 Collag13
bien cordialement,
fredM
Message  Olivier 77 Jeu 14 Nov 2013 - 13:43
Desolé Fred, mais comme je passe mes journées à faire de la modélisation 3D, pendant la pause de midi je préfère arrêter Smile
Par contre, je ne vois pas bien à quoi servent les "cales anti-glisse" ? Elles sont vissées aux "cales" ?
Olivier 77
Olivier 77
Message  bricoleux Jeu 14 Nov 2013 - 13:45
Bonjour Fred,
je n'ai jamais pratiqué ce type de collage, néammoins je me demande, au vu de ton schéma, les coins n'auraient pas plutot tendance à partir vers le bord ?
Message  6°sens Jeu 14 Nov 2013 - 13:49
C'est à ça que servent les cales anti-glisse, voyons !
Et à la place on peu coller les cales à la colle chaude …
Message  FredM Jeu 14 Nov 2013 - 13:50
re,
oui Olivier, elles sont vissées aux cales et ont un appui sur le bord opposé au collage, justement pour eviter qu'elles ne se rapprochent du bord, Bernard !!. C'est pour lutter contre ce mouvement qu'elles existent....
J'ai vu ce montage sur le site CdC de Nico (rendons a Jules ce qui appartient à César, même s'il ne l'a sans doute pas inventé et d'ailleurs il ne s'en targue pas), l'ai utilisé et ça marche très bien
cordialement
fredM
edit Bonjour Renaud, on vient de se "téléscoper" !!
Message  FredM Jeu 14 Nov 2013 - 13:52
Du coup Renaud, cette colle chaude, elle se detruit a la chaleur et part sans laisser trop de traces penibles a oter, quand tu veux oter les cales ???
Message  meles Jeu 14 Nov 2013 - 14:14
cette colle thermofusible ne tient pas bien en cisaillement, donc un petit coup sec sur la cale de coté et hop, plus de cale.
Message  meta_screw Jeu 14 Nov 2013 - 14:28
C'est très clair maintenant
Merci à Fred et Olivier
Jacques
Message  niaproun Jeu 14 Nov 2013 - 15:12
Je reproche à cettecolle de me donner une légère surépaisseur, il suffit d'en tenir compte
Message  J-Max.fr Jeu 14 Nov 2013 - 16:38
Je vois que tout a été répondu. Photo et schéma, c'est bien ça. Wink
Il ne faut surtout pas réchauffer la colle pour l'ôter.
Au contraire, quand elle est froide, elle peut se "peler" car elle ressemble à du plastic (ce qu'elle est).
La méthode du petit coup sec, ou du levier marche bien pour décoller la cale,
et justement, le fait que la colle fasse une légère épaisseur aide bien.
Pour tout autre collage, on peut, bien entendu, réduire l'épaisseur à quasi zéro
en chauffant préalablement la surface et en mettant moins de colle.
Mais le gros avantage de cette colle est qu'elle soit la plupart du temps réversible.
http://www.j-max.fr
Message  Mizott Jeu 14 Nov 2013 - 17:09
explications en images
Mizott
Mizott
Mizott
Message  niaproun Jeu 14 Nov 2013 - 17:22
Mizott a écrit:Bonjour à tous,
Mizott
Je profite de cette vidéo car c'est EXACTEMENT ce type de serre-joints que je cherche. Ils existent chez Irwin mais la boite en Europe ne daigne pas répondre à mes mails
On les voit LA
Impossible de mettre la main dessus en europe !
J'en ai déjà six similaires trouvés il y quelques années en GSB et je voudrais en acheter encore quelques uns
Message  toutenbois Ven 15 Nov 2013 - 7:24
Je découvre vos échanges ce matin, ils sont très riches et je me rends compte que je n'avais pas compris la première suggestion de J-Max ...
Je comptais bien utiliser cette méthode avec des cales à 45° pour l'assemblage du meuble mais je ne voyais pas comment l'utiliser pour le collage des chants de mes faux massif tant pis pour moi !
Pour revenir sur l'utilisation de la colle à chaud, Il m'est arriver d'avoir un peu d’arrachement des fibres superficielles avec avec la colle à chaud, je vais donc faire un essais ce matin. Si c'est le cas il me restera la méthode de la feuille de papier intercalée ...
Enfin une petite photo d'un nœuds qui montre bien la continuité des fibres
Meuble de salle de bain  - Page 3 P1050643
Je descends dans l'atelier
Samuel
Message  toutenbois Ven 15 Nov 2013 - 11:05
Mes essais de collage de ce matin
Message  FredM Ven 15 Nov 2013 - 11:26
bonjour à tous,
Pour la continuité du fil du bois, ça marche vraiment très bien ta technique, Samuel !
Impressionnant !! Ça vaut du folding, mais ça marche avec du bois de n'importe quelle épaisseur, en fait !!C'est vraiment bien vu.
Ta technique de la feuille de papier intercalée, ça ne rajoute pas du glissement entre les pièces ?? (un schéma ?)
Message  toutenbois Ven 15 Nov 2013 - 11:42
Salut Fred
Pour comprendre la technique du papier, regarde à 3min10 pour le collage et à 6min40 pour le décollage dans la vidéo suivantte
https://www.youtube.com/watch?v=z9ZJ2qOPhsY
Je crois que c'est plus un technique de tourneur, mais il faudrait vérifier
Samuel
