meuble de salle de bain
Bonjour Bonjour,
Je suis en train de dessiner un meuble de salle de bain que je vais réaliser prochainement mais je bute sur les glissières des tiroirs:
il font 300mm de large et ont une profondeur de 150mm (plus grand ça toucherai le lavabo). je voulais faire les glissières en bois mais j'ai peur que le tiroir arc-boute et coince... quel jeu est utilisé pour faire des glissières qui coulissent ?
Sinon je pensais faire des glissières plus longue que le tiroir pour éviter ça.
j'attends vos retours d'expériences
voila le meuble en question :
![meuble de salle de bain Captur10](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/captur10.png)
lowic- je prends du galon
Re: meuble de salle de bain
C'est sur que des tiroirs de 150mm de profondeur, c'est petit.
Si tu ne veux pas qu'ils basculent à ouverture totale, tu peux placer une butée à l'arrière qui viendra taper sur l'intérieur de ta façade, si bien sur tu peux accéder aux tiroirs par dessous, après installation.
Qu'appelles-tu des "glissières qui coulissent" ?
ça ?
![meuble de salle de bain Webp_w10](https://i.servimg.com/u/f39/20/31/75/72/webp_w10.jpg)
Ces coulisses sont à galet.
Il existe de nombreux modèles de coulisses et chaque modèle a ses propres caractéristiques de pose.
Mais en 150mm, je ne sais pas s'il existe grand chose.
Et j'ai du mal à voir en quoi des glissières plus longues éviteraient la bascule de ton tiroirs en cas d'ouverture excessive.
ça ?
jmdulimousin- je prends du galon
Désolé mais je n'ai pas répondu du tout
ce n'était pas une question de basculement en cas d'ouverture excessive mais bien un coincement quand on ouvre le tiroir.
j'ai resolu le problème en mettant des glissières apachèr mais ça ne me plait pas.
Bref, voici un petit reportage photo de la fabrication de mon premier vrai meuble :
J'ai commencé par le plateau (45mm en chêne, c'est plus un établi qu'un meuble mais bon)
la découpe de la vasque est réalisée à la SAR avant le collage des éléments :
![meuble de salle de bain Whatsa10](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa10.jpg)
![meuble de salle de bain Whatsa11](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa11.jpg)
Quelle précision n'est ce pas ?
![meuble de salle de bain Whatsa12](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa12.jpg)
j'ai continué avec la facade, toujours à la SAR et en ponçant longtemps pour avoir un bel état de surface (j'ai du mal avec le réglage de la lame de scie ...)
![meuble de salle de bain Whatsa13](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa13.jpg)
![meuble de salle de bain Whatsa14](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa14.jpg)
je n'ai pas de photos en détail de l'assemblage entre les pieds et la facade mais ils sont assemblés par enfourchement :
la traverse inférieure est assemblée à mi-bois
![meuble de salle de bain Whatsa15](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa15.jpg)
![meuble de salle de bain Whatsa17](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa17.jpg)
![meuble de salle de bain Whatsa18](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa18.jpg)
et les tiroirs, c'est la que c'est moins drôle et moins beau :
je dois coller un fond en papier peint pour faire plus propre parce que la.... sans commentaires
![meuble de salle de bain Img_2035](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/img_2035.jpg)
![meuble de salle de bain Img_2034](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/img_2034.jpg)
je vous épargne la fabrication du plateau inférieur.
et la ou je me suis éclaté, c'est à la pose ! aucun mur d'équerre, angle rentrant, plomberie à faire passer, etc :
j'ai fixé des tasseaux au mur pour tenir les plateaux (voir photo du dessus)
mais globalement je suis content, j'ai bien pris mes cotes au départ !
![meuble de salle de bain Whatsa19](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa19.jpg)
![meuble de salle de bain Whatsa20](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa20.jpg)
![meuble de salle de bain Whatsa21](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa21.jpg)
en conclusion, je suis assez content pour un premier meuble. y a des défauts mais c'était un bon exercice
» Meuble de salle de bain
» [Terminé] Meuble de salle de bain
» [Réalisation] Un meuble de salle de bain
» meuble salle de bain en frene laqué
