Meuble de salle de bain
+5
f1pzy
Jiptecool 02
jpm30
Frenchys
9 participants
Comme je l'ai dit, je passe à plus gros. C'est pas pour ça que j'ai plus de projets de jouets
Ce meuble est pour ma fille, il sera en orme, que j'ai récupéré chez ma voisine. Son mari était menuisier.
Le plateau supérieur fait 1100x580, il sera couronné d'un bac rectangulaire blanc et d'un beau robinet. C'est imposé par le cahier des charges
Le débit des traverses est terminé, manque que les pieds.
Voici le plateau supérieur et l’étagère du bas, il reste plus qu'à coller tout ça et mettre aux dimensions.
Re: Meuble de salle de bain
Salit le nervé pingouin et tous.....enfin,finit de jouer,on passe aux choses sérieuses,un truc de grand ,hâte de voir la suite,
Moi aussi j.attends la suite.
L'orme est un très joli bois, ça va être magnifique.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Au final il devrais ressembler à ça, si c'est pas le cas je vais me faire engueuler, c'est qu'elle est difficile la petiote
D'ailleurs, si certains d'entre vous ont une solution pour approcher cette teinte et finition sur de l'orme, je suis preneur.
En gardant le veinage, ce serais dommage de le cacher.
J'ai attaqué les tenons mortaises, j'ai de quoi m'occuper vu la quantité. Et puis le WE arrive, je vais me reposer
Salut Guy,
Je sais que chez Rubio( je n'ai pas d'actions chez eux), les prix, ça pique un peu, mais il y a moyen de teinter et protéger ton ouvrage, qui plus est destiné à figurer dans une ambiance humide avec ça
, en teinte Winrter blush, qui se rapproche du beige-rosé que tu nous montres.
Hâte de voir ce joli meuble terminé
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Voici tout les montants-pieds de terminés, avec les tenons-mortaises
Tout est débité et prêt à coller
Le puits de toupie n'étant pas assez profond, obligé de fixer une cale sur la table.
J'avais aussi rajouté 2 roulettes pour plaquer la pièce.
Début du collage avec ma presse maison, ici les côtés en 10 mm, recouvrement à mi épaisseur.
Un montage à blanc du châssis pour voir si tout va bien et si j'ai pas commis d'erreurs
Et justement si
Les deux mortaises sont décalées d'un cm. Je vais reboucher , mais pour l'instant repos, cause gros lumbago
Et justement si
Salut Guytoutnervé et tous...........ben voilà,à force de t'énerver,tu es bloqué,repose toi bien,et ne reviens à l'atelier que lorsque tu sera correctement d'aplomb ,pas avant,sinon ce sera pire
Ben oui je sais Laurent, mais j'ai pas put m'en empêcher .
J'ai donc rattrapé ma connerie de mortaise, qui ne se verra pas puisque cachée derrière le chant d'un panneau.
Et mis à dimension les panneaux de côté.
C'est vraiment un beau bois l'orme.
J'avais pas prévu sur le plan, mais je vais faire des feuillures et mettre du CP de 5mm ( dessous et sur le côté) pour fermer l'emplacement des tiroirs, histoire d'éviter que la poussière et surtout les araignées ne se logent par la. Ma fille n'aime pas ses bébêtes la
En plus ça va renforcer l'ensemble.
Pour l'instant je suis pas mécontent, c'est aux côtes et d'équerre.
Y'a encore du boulot pour les tiroirs et le montage complet.
Découpe du déport sur l’étagère, scie circulaire et scie sauteuse.
Après mise à dimension du plateau j'ai eu une petite surprise, invisible avant. Le bois est fissuré sur une douzaine de cm.
Une petite seringue pour bien injecter la colle.
Et il y a plus qu'à attendre que sa sèche.
Demain je fais mes feuillures, quelques coups de fraises pour arrondir certains angle et les trous de vis. Après j'attaque le montage
Bois superbe que l’orme, ds mon ancienne maison j’avais un escalier et balustre en orme, de toute beauté. Ce sera un meuble magnifique , à la fois rétro et moderne, un meuble intemporelle. Je suis .
f1pzy- complétement accro
Début du montage, c'est à mon avis le plus agréable mais pas le plus simple.
Je monte la façade et l’arrière et ensuite je viens mettre toutes les traverses transversales, et c'est la que je vais m'emmerder
Un dernier montage à blanc pour effectuer quelques ajustements. Après il sera trop tard
J'ai attaqué les tiroirs et les façades.
Les rainures de glissières ont été faites à la scie sous table, plus rapide et précis qu'à la défonceuse. Avec un minimum de jeu.
Le plus compliqué maintenant va être de fixer les glissières pour que tout soit bien droit et glisse bien.
Good job mon ptit nervé pingouin
Eh bhé ça bosse dur
Bravo
Bravo
Pour une fois qu il fait un travail d homme ,et il a l air joli cet orme
J'ai débité les tiroirs hier et ce matin attaqué le montage.
Pose des glissières, juste vissées, au cas ou.
J'ai mis des cales, comme ça je ne m’embête pas et toutes sont à la même hauteur
Un arrêt sous le tiroir, juste vissé et facile à mettre et à enlever.
Et en voila deux de terminés.
Pour le grand il faut que je fasse une encoche pour la tuyauterie.
La journée se termine plutôt bien.
Les 3 tiroirs sont terminés, reste les façades, quand j'aurais le type de poignées.
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Meuble terminé, manque que les poignées, quand mademoiselle se sera décidée
Pour la teinture j'ai fait un test, couleur vieux chêne. Suivant l'exposition à la lumière, ça vire du marron au gris, les veines du bois restent apparentes. Perso j'aime bien.
j’attends donc l'avis de ma fille, et qu'est ce qu'elle est difficile
Pour les glissières de tiroir je voulais mettre de la paraffine, le soucis c'est que j'en avais pas . Je me suis donc rabattu sur une bougie blanche et ça glisse du tonnerre
Vraiment super ce bois!!!
Bravo, beau bouleau!
Et la bougie c'est de la paraffine non?
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Vraiment super ce bois!!!
Euh c'est pas du bouleau
En effet c'est souvent de la paraffine pour les bougies bon marché. Ce qui est surement le cas pour celle que j'ai utilisé.
Il y a aussi ces composants:
Cire d'abeille
Cire de soja, cire de palmier, cire de carnauba
Stéarine végétale
Graisses végétales hydrogénées (de plus en plus employées dans la fabrication de bougies destinées à une utilisation intérieure)
Ce qui est bien c'est que tout ça ça glisse
J'ai eu le feu vert pour la teinture, j'en reviens pas qu'elle se soit décidée aussi vite
Voici donc la teinture en séchage, ensuite ponçage et 2 couches de vernis incolore satiné.
Pas évident d'apprécier le résultat sur des photos.
» Meuble de salle de bain
» meuble de salle de bain
» [Terminé] Meuble de salle de bain
» [Réalisation] Un meuble de salle de bain
» meuble salle de bain en frene laqué
