[Réalisation] Un meuble de salle de bain
+9
tvtorre
thie29
creuk15
13 participants
Bonjour à tous.
L'extérieur de l'atelier n'est pas fini, mais maintenant la nuit tombe vite.
Du coup je commence un projet. il s'agit de 3 meubles de L600*h870*p450mm pour une salle de bain.
Voici le principe des meubles extérieurs. (celui du centre aura la même structure mais sans porte et sans tiroir et accueillera une vasque).
voici une vue CAO du projet. désolé pas de texture car je sais plus le faire avec SW
il sera en chêne.
La section des pieds et des traverses de la face seront de 50*50, pour les autres je par plutôt sur 50*25. l'assemblage de la structure sera par un ou deux DOMINO de 10*50.
à suivre
il sera en chêne.
à suivre
elrond- complétement accro
Re: [Réalisation] Un meuble de salle de bain
Surtout pour les BZH.
Je cherche un CP plaqué chêne pour faire les bords et le fond du meuble en 10 ou 15mm.
avez vous déjà acheté cela et ou?
Alors je suis nouveaux et essaye de participé un peu a la vie du forum
Et je vais peut être commencer en disant une bêtise mais as tu penser a un placage en chêne que tu peut coller sur n'importe qu'elle CP
en espèrent ne pas avoir donner une fausse bonne idée
creuk15- petit nouveau
Bonjour elrond,
Je sais que chez "Réseaux Pro" Quimper il en ont. Je leurs avait demandé un devis, mais j'ai reculé devant le prix!
Je vais me renseigner pour le tarif. Si trop chère je me raboterai sur du massif.
L'idée du placage sur CP est bien mais quel est le prix du placage ? Je vais aussi voir par curiosité.
Ce soir j'ai commence le débit et corroyage des pieds et traverse.
oui comme tu le dit les longues nuits approches et les projets pointes leurs nez ... affaire à suivre
noebus86- complétement accro
pour le placage chaine j'ai fais une petite recherche
-placage thermocollant en chêne le rois merlin 0.25x2.50 29euros et des copeaux de bois
mais c'est juste une idée de prix peut être que chez certain spécialiste c'est moi chère ,et de plus je préfère pour ma part un placage normal ( pas thermocollant) que je colle moi même par la suite a la colle blanche
l'avantage que sa as :
- c'est que tu peut y mettre différent CP même si ne sont pas de la même (race)
-sa peut t'éviter un achat de CP en pouvant passer des chutes qui traine au fond de l'atelier
-le tout seras harmoniser une fois le placage coller
-peut être teinter a l'identique de ton meuble
-avec le chois multiple de placage chêne, tu peut te rapprocher au maximum de la couleur de ton bois brute afin qu' après avoir teinter tout sa il y es le moi de différence possible
voila en espèrent t'avoir aiguiller dans ton choix
je te souhaite une bonne réalisation
a++
a++
En ce grand WE, les copeaux ont volés dans l'atelier.
les pieds font une section de 50x50. voici les pied avant:
Les autres attendent leurs tour.
ensuite j'ai fait chauffer ma petite dernière (Domino DF 500). et la je suis bluffé de vois la rapidité d’exécution des assemblage.
çà affleure nickel :
ensuite j'ai préparé la plaque du bas.
Collage :
Pour la mise a format j'avais besoins d'une équerre pour mon rail de guidage.
après la mise a format, mise en place pour voir, nickel çà rentre juste a force :
Par contre, il faut du jeu pour laisser libre le mouvement du bois mais combien (il y a 500 mm de largeur). est ce que 2 mm a droite et a gauche çà suffira?
Collage :
4mm en tout ça ira. Pour ton plaqué chêne, vois chez Dispano.
Voici la suite en image.
dernier montage a blanc
Demain ponçage et collage des flans. et je commence la porte.
Bonsoir à tous.
Voici la suite. Structure collée avec le panneau libre.
Comme vous pouvez le voir j'ai fais le tiroir et surtout j'ai modifié mon projet de base.
Pourquoi, après deux essais et avoir lu et relu le post de Diomedea. j'ai pas réussis.
le premier coup, mes pièces de bois ont bougé du coup super moche. pour le deuxième coup j'ai visé les pièces de bois et cette fois çà viens de la machine (un coup la fraise se desserre et pour les suivantes trop de jeu dans les colonnes du coup léger mieux mais aussi super moche.
Bonsoir à tous, bonsoir Elrond.
Je ne vois pas sur les photos ce qui te déplait... C'est l'ajustement de la façade du tiroir ???
Ça m'a l'air nickel, de ce qu'on peut en voir..
bon courage pour la suite...
non sur mon projet de départ la porte était en caillebotis. après deux échecs je suis revenue à plus simple.
car j'ai pas beaucoup de temps et refaire toutes les pièces une troisième fois au risque de raté encore une fois. et bien pas envie. mais une autre fois je referai un essai pour un autre meuble.
j'ai une question comment sont "fixés" le fond et les côtés.
pour le fond, une rainure et la plaque posée dessus et sur les côté par rainure?
Thierry
Thierry
thie29- je prends du galon
Bonjour Elrond,
Félicitations, ton meuble est très réussi.
J'aime particulièrement le filet de bois foncé sur les montants avants !
Le meuble est en chêne me semble-t-il, le filet est en quelle essence (Ipé ?) ?
Sur cette photo on voit beaucoup d'aubier sur le montant arrière, on en voit aussi un peu sur la traverse basse à l'avant. N'as-tu pas peur que cela fragilise la structure du meuble ?
J'aime beaucoup ton panneau qui est très esthétique avec ses sortes de flamme !
Est-ce un dessin naturel du bois ?
Amitiés, Damien.
Bonjour Elrond,
Amitiés, Damien.
Pour les cotés idem que le fond le panneau est flottant dans une rainure de l'épaisseur du panneauthie29 a écrit:bonsoir,
Thierry
Mercidamien58 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Elrond,
Amitiés, Damien.
Le filet de bois foncé sur le montant est du noyer idem sur la face du tiroir mais moins foncé. j'espère que le contraste ressortira à la finition.
Oui j'ai un peu d'aubier sur le pied arrière c'est pour çà que je l'ai mis à l'intérieur mais les dominos sont dans le dur. sur la traverse basse çà partira avec le congé que je vais faire sur tous les angles.
pour la porte le dessin est naturel j'avais réserver se bout de planche pour çà et lors du collage j'ai fais coïncidé les zones foncées (c'est un champignon lors de la croissance du chêne qui fait çà. le panneau du bas au aussi en chêne rouge mais plus foncé (reste de mon portail).
j'espère retrouver ce "défaut" pour le meuble N°2.
Voilà on est le 23. et le père noël vient de passer prendre la commande pour une livraison demain soir.
je viens de finir le meuble.
ma fois bien belle réalisation
Hello,
Très beau meuble. Je prends quelques notes pour la réalisation du mien...
tvtorre- complétement accro
bonjour à tous, bonjour Elrond,
ton meuble est superbe, il mériterait vraiment quelques photos de plus sur MB, de détails etc etc, en tout cas, moi j'aimerais bien !!!
bien cordialement,
fred M
bien cordialement,
fred M
Bonsoir Elrond,
Beau travail, ton meuble est très bien réussi.
Le père Noël va faire des heureux !!!
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Elrond,
Comment as-tu fixé le plateau sur ton meuble?
Merci d'avance pour la réponse,
tvtorre
tvtorre
tvtorre a écrit:Bonjour Elrond,
tvtorre
J'ai utilisé des taquets pour laisser libre le mouvement du plateau.
» Meuble de salle de bain
» meuble de salle de bain
» [Terminé] Meuble de salle de bain
» meuble salle de bain en frene laqué
