[Fabrication] Scie à ruban en bois
+64
sb1971
Yag0fr
vdu
patyom
Gregpernot
wil
Bruno P.
libelule16000
phil63
kelval
Mizott
michel.be
zarok
geotrouve
widjinn
Brico46
aquatikus
Bricolo51
toutikini
sd74
gilou
oudini
l'blond
barto42
Le Canayien
Emi81
plang
napo7
Nayls
fullman
florentp
gaetan 16
topaze
Ouss
68 participants
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: [Fabrication] Scie à ruban en bois
Antoine a écrit:Eh ben, je suis suivi de près ! J'ai intérêt à m'appliquer !
+1 , moi aussi je vais suivre ça de près!
Et bravo pour l'IUT, tout ça, tout ça
florentp- très actif
Merci de nous faire profiter de tes travaux
J'aurai une question concernant ces plans
J'ai pas rêvé, ils sont en français ??
Et les cotes, c'est du métrique ?
fullman- je prends du galon
[Fabrication] Scie à ruban en bois Jour 2&3
Les plans sont bien en disponible en français. Mathias Wandel ne communique pas assez la dessus !
Les côtes sont bien en métrique. Une rubrique du dossier des plans explique d’ailleurs le choix du métrique (beaucoup plus simple que de se trimbaler des fractions )
Bon eh ben c'est re-partit :
Voilà le cadre de traction collé :
Et après un coup de TS55 :
Je vous ai dit plus haut que ma scie commençait à talonner. En fait c'est la crémaillère de derrière qui sautée une dent. Du coup la glissière de devant et celle de derrière étaient désynchronisées.
Il y à un rattrapage de jeu par ressort, j'ai donc pu, en tirant un peu, et en remettant correctement la crémaillère tout remettre en ordre :
Le problème étant réglé, on passe à autre chose!
Première pièce réalisée, et première boulette:
Alors petite réparation (ajout de la languette tourillonée )
Sciage des languettes :
Une petite pièce qui protège le bois de la pression de la vis d'inclinaison du volant supérieur :
Avant:
Pendant:
Après:
Les deux glissières supérieures:
Collage des supports d'axe:
Ce sont des pièce qui subiront de fortes contraintes mécanique, je n'ai pas lésiné sur la colle !
Mise à format :
Et la pièce que je redoutait le plus est finie (ou presque) !
Voilà le mécanisme:
Ah, j'ai fait ça aussi:
Avant:
Pendant:
Après:
Mise à format :
Voilà le mécanisme:
Antoine- complétement accro
salut,
très intéressant, et bien expliqué, ton reportage.
je te suis ...
je te suis ...
Ouaip...
(°I=)
(°I=)
Salut.
Ca aurait été plus simple si tu l'avais faite ... à la scie à ruban.
bonjour a tous
je sens que je vais me régaler a suivre cette réalisation
c'est déjà bien parti
vivement la suite
vivement la suite
Nayls- acharné du forum
Salut Antoine,
Content que ton problème sur ta scie Dewalt soit résolu.
Bonne continuation .
A+ Cyril
A+ Cyril
desmo 38- complétement accro
Bien joué Antoine, tu te débrouille comme un chef
Effectivement, dans ses vidéos Wandel fait ses pièces de scie à ruban à la scie à ruban...
Autre regret, son vert chewing-gum en finition alors que tout bois je trouve ça classieux.
Sinon, sa réalisation est astucieuse, je serai plus inquiété par l'équilibrage des plateaux.
Oui . J'aurais pu mais je n'avait pas envie de passer du temps à rafistoler ma mini scie à ruban et de racheter une lame...Chris42380 a écrit:Ca aurait été plus simple si tu l'avais faite ... à la scie à ruban.
Quand il fait une pièce avec une deses machine (box joint jig, scie àruban, pantorouter, etc) il propose (en une phrase ) une autre façon de le faire.JM a écrit:Effectivement, dans ses vidéos Wandel fait ses pièces de scie à ruban à la scie à ruban...
Mes carters seront en MDF, donc tout bois on oubli ! Je pense les peindre en blanc cassé.
Par "équilibrage des plateaux" tu veut pas plutôt dire équilibrage des volants ?
C'est sur que je vais faire bien gaffe, on voit plein de SAR sur les plans de Wandel qui tremble de partout .
Bravo Antoine pour cette admission en l'entrée en IUT , où les places sont chères. C'est sûr que le bac a l'air d'une formalité à côté et que tu dois en attendre le resultat sans anxiété majeure...
Je suis cette realisation avec attention. Realiser en bois des pièces qui doivent avoir resister à des contraintes aussi importantes est un defi. Les solutions adoptées sont dans tous les cas interessantes.
vincent91- complétement accro
Salut !fullman a écrit:Bonsoir
Je suis bien placé pour te répondre : oui ils sont en français : je les ai traduit moi-même pour matthias.
J'ai aussi realisé ma scie a ruban en bois il y a environ 1 an. J'en suis très content !
Salut Antoine,
Super de nous faire partager la réalisation de cette scie à ruban. Matthias l'emploie tout le temps, il fait vraiment des trucs nickel avec. T'as déjà trouvé le moteur?
plang- acharné du forum
plang a écrit:Salut Antoine,
Oui, le moteur vient d'une scie circulaire sur table brico dépot :
http://www.bricodepot.fr/tourcoing/table-de-sciage-600-w/prod6029/
Une daube.
Le moteur fait 600W, ce qui est pas trop mal. Mais les 600 watts doivent-être la puissance absorbée et à ce prix le rendement doit être plutôt faible.
Le bout du rotor est en M12:
La suite...
Achat d'une plaque petit format de CP de 18 (1220*2500). Une plaque entière n'est bien-sûr pas nécessaire. La moitié va me suffire, mais mon père avait aussi besoin d'un bout.
Découpe de la table:
Puis découpe d'une bande pour les volants:
Que je tronçonne ensuite:
Et voilà ! La table, la sous table, et ce qui faut pour les volants:
Je me suis refait un compas pour la défonceuse. L'ancien était un simple rond de 8, percé à 4 au bout pour l'axe de rotation. Le problème est que je mettait cette barre dans un des logements du guide//. Du coup il y avait un bras de levier assez important (7.5cm) entre l'axe de rotation et l'axe de la fraise. Du coup la tige ne travaillait pas qu'en traction/compression, mais aussi en flexion. Pas tip-top pour la précision. D'où le petit montage pour avoir un bras de levier minime (1cm).
Bref, découpe des volants:
Et voilà ! :
Et c'est là que les péripéties commencent...
Je commence par vouloir acheter l'axe, me disant que ce sera plus facile de trouver les bons roulements après.
Je vais dans une première entreprise de vente de matériaux de construction / aciers (délire là dedans, des machines partout, une belle scie à ruban rutilante en plein milieu du magasin, des belle PAC, etc...) On me dit d'aller voir dans le hangar pour ce que je cherche. Là bas je trouve un mec, je lui explique ce que je veut, et lui pose une petite question : Mais... vous faites au détail ?
_ Ah nan, je vends que du 6m moi !
_Du coup, vous n'avez pas de chute ?
_Non...
Il m'envoie dans une serrurerie (alors c'est en face de truc, à coté de bidule, un peut après machin). J'arrive dans le coin et ne trouve pas... Je demande à des mecs de Lafarge ou est la serrurerie, un m'explique. C'est bon,c'est à 100m !
J'y vais.
Las bas je trouve l'axe de 20.Un gars me le coupe à 400 et me fait même un petit chanfrein au touret de chaque coté.
Cette entreprise m'a fait penser à celle de Lionel; ça meulait/soudait de partout là bas ( y'avait un mec à la soudure, qui fermait juste les yeux au moment de l'arc )
Je passe à la caisse, 5€. Parfait !
Pause midi.
Puis je vais chercher les roulements et la courroie. Cette fois-ci j'ai visé juste du premier coup !
On prends le temps de me trouver les bon roulements, la bonne courroie, etc. Du coup j'ai pris une trap crantée, en pensant qu'elle pouvait accepter un plus petit rayon de courbure qu'une classique.
Et bien mini conclusion de l'aventure (Je fait pas souvent de tour des boutiques industrielles ); j'ai visité trois belles entreprises, et à chaque fois les gens on été plus sympas que ce à quoi je m'attendait !
Tout content je rentre chez moi, et à 3km de la maison la mobylette fait un bruit monstre ! Je descend en me demandant ce qui se passe... Ben.. Il est où le pot ?
La voiture de derrière me dit qu'il est tombé un peu avant... Je l'ai repris et j'ai fini à pied...
ça m'était jamais arrivé ça . Je vous assure que maintenant il est bien serré !
De retour de course :
J'ai juste enlevé la gosse bavure sur le rond, et les roulements passent tout juste :
Je coupe l'axe en deux avec cette petite m....
Perçage des supports :
J'ai légèrement limé la mèche (elle fait maintenant des trous de 19.8 ) et l'axe fait environ 20.1.
Ça n'est pas rentré au gros maillet alors j'ai sortit la masse.
Du coup :
Donc :
J'ai vissé le support du bas sur l'établi pour les prochaines aventures !:
Et ce soir j'ai bidouiller ça pour percer au bon diamètre ( moins de 42, pour que les roulements rentrent en force)
J'ai réduit le diamètre jusqu’à ce que ça m'aille, simplement en meulant le coté du boulon qui sert d'outil de coupe.
Le centre à été dégagé au ciseau.
Au programme de demain, réalisation des supports de roulements et réalisation des deux poulies (temporaire et finale)
Ca progresse, ça progresse.
Les solutions pour chaque nouveau problème sont sont aussi intéressantes que le suivi d'un plan externe.
Super sujet, ça donne envie.
Je suis avec interêt.
Emi81- acharné du forum
Bravo Antoine!
Ta démarche est bien rendu.
Je suis ton projet avec intérêt, félicitation.
Le Canayien- acharné du forum
Je m inscrit aussi car c est un super topic...
barto42- je prends du galon
Tu vas faire ton chassis avec quel type de bois.?
Sinon beau projet, j'ai également le dossier complet, prêt a faire.
Mais le temps manque.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
gaetan 16- très actif
Bonjour Antoine
T'es bien parti pour nous faire une belle scie à ruban, félicitation.
Quand je lis ton post, je me dis que ce serait pas mal d'avoir quelqu'un dans le coin avec un atelier fer pour mettre aux bonnes côtes les pièces métalliques, pour ma part j'y réfléchi après avoir modifié le quad électrique de mon petit-fils.
jb53- complétement accro
napo7 a écrit:Salut !
Bonjour à Tous,
Je suis étonné que personne n'ait rebondi là dessus...
Napo,
Tu collabores généralement à la traduction des plans de Matthias ?
Si c'est le cas, il faudrait qu'il communique de façon plus efficace sur le fait que tous (certains) les plans sont traduits en Français.
Antoine le signalait, d'ailleurs...
Cela peut être un plus. Pas de risques de "faux-amis" foireux.
En tous cas, je te félicite de cette collaboration,
Très beau projet, et bien documenté !
Félicitation Antoine
Tiens, salut Antoine!
Ca fait un bail dis-donc!
Eh bien, je remarque que tu t'équipes de mieux en mieux :face:Je connaissais ta TS 55, mais je n'avais jamais vu ta défonceuse, ni ta scie sur table de chantier!
Sympa le début de cette scie, c'est un super projet!
Ouais, en général ils sont sympa dans les petites entreprises de métallerie. Même pour ce genre de bricoles, tu trouves toujours quelqu'un... Mais c'est pas seulement dans la ferraille, l'autre jour j'ai été chez un menuisier pour lui demandé de dégauchir un tout petit truc , j'ai été très bien accueilli aussi...
Pour la table, simple remarque en passant, qui ne doit pas valoir grand-chose comme je n'y connais rien, mais ça doit être assez intéressant d'utiliser le contreplaqué filmé brun utilisé en coffrage (le même qui sert à faire des fly-cases) , j'ai une fois remarqué qu'il est très glissant...
Pointer sans masque, tout le monde le fait, moi aussi ... mais c'est pas un bon exemple pour autant!
Ah, les barres de 6m... Une fois quand j'avais bricolé quelque chose, je suis allé chez le marchand en mobylette aussi, avec ma liste de débit, et j'ai tout scié à la scie à main sur le parking ça rappelle des souvenirs!
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Bonsoir à tous, et merci pour l’intérêt que vous portez au projet.
Du sapin ! Enfin, de l’épinette ou je ne sais quoi. J'ai acheté +- 3m² de lame de parquet.
C'est vrai, un tour me serait souvent utile. Mais un jour j'en aurait un ! Par contre déja qu'avec mes machines à bois j'aime faire d'autres machines, avec un tour et une fraiseuse ce serait encore pire!
Un bail un bail, et toi alors ?!
Tiens, regarde ça :
http://www.metabricoleur.com/t4264-defonceuse-festo-of-900-e
http://www.metabricoleur.com/t4375p45-reportagedewalt-dw745-et-sa-station-d-accueil#73220
Oui, on voit souvent des tables de défonceuse avec du contreplaqué bakélisé (betonex, etc). Mais ddu CP Oukoumé vernis ou ciré glisse aussi bien, et puis c'est plus joli !
Remarque, ici c'est pas trop moche..
Je n'ai pas pu beaucoup avancer sur la scie ces jours ci...
Mais voilà quand même une petite suite :
J'ai évidé le centre de mes volants pour qu'ils ne soient pas trop épais.
De chaque coté, bien-sur.
Découpe de ce qu'on pourrait appeler les paliers. Au compas toujours.
Et je me sert du trou du centre pour guider mon outil à trépaner.
Je dégage le plus gros au ciseau et je fini à la défonceuse pour avoir un fond bien plat.
Je me retrouve donc avec une poche du diamètre et de la profondeur du roulement. Pour percer le palier au milieu (pour laisser passer l'axe) je me sert de la défonceuse et d'une bague de copiage. En me guidant sur les bords du trou déjà fait, je me retrouve avec un trou traversant de plus de 20mm de diamètre (Diamètre de l'axe).
J'ai ajusté le diamètre du palier pour qu'il rentre sans jeu dans les moitiées de volant. Si je ne veut pas me retrouver avec des volant voilés, il faut donc que les trous pour les volants soit parfaitement concentriques. Si ils ne le sont pas, les volants seront voilés à coup sûr.
Je me sert donc des perçages de centrage des futur trous ( ça fait beaucoup de trous) pour bien aligner le tout. Une cheville du bon diamètre dans chaque perçage et ça retombera bien à tous les coup ( les volants ont été percés ensemble, quand il y avait un perçage de 8mm en plein centre, avec un boulon dedans)
J'aurai peu être du laissé le perçage de 8mm au centre pour le collage pour être plus sûr de la concentricité, mais ça ne m'aurais pas permis d'avoir un pressage jusqu’au centre.
Le serrage du centre vers l’extérieur permet de chasser la colle en trop :
ça a très bien fonctionné pour le premier volant. Par contre j'ai merdé sur le deuxième, les deux flasques n'ont pas été collées concentrique, et donc le volant était complétement voilé. Pour rattraper ça j'ai poncer le tour du palier pour réduire son diamètre. Et au collage avec quelque coups de maillet j'ai pu le remettre droit.
J'ai découpé une poulie temporaire dans une chute d'osb à la défonceuse, et j'ai faitle profil en V sur la scie circulaire en inclinant la lame :
ça m'a permis de tourner le premier volant :
A bientôt pour la suite !
Gaëtan a écrit:Tu vas faire ton chassis avec quel type de bois.?
jb53 a écrit:Quand je lis ton post, je me dis que ce serait pas mal d'avoir quelqu'un dans le coin avec un atelier fer pour mettre aux bonnes côtes les pièces métalliques, pour ma part j'y réfléchi après avoir modifié le quad électrique de mon petit-fils.
Totem a écrit:Tiens, salut Antoine!
Tiens, regarde ça :
Excellent !
Les volants semblent vraiment être le point délicat de la construction.
Hé! mais j'ai pas dit que c'est de ta faute si ça fait un bail! C'est vrai que les derniers temps, je ne suis plus trop sur le forum...
Beau boulot en tout cas, ces poulies en bois, ça m'a toujours un peu intrigué, pourtant ça a l'air de bien marcher, à condition d'être un peu rigoureux!
Hé oui, un tour c'est pratique... Mais on ne peut pas tout avoir à la fois :face:moi aussi parfois j'aimerais bien quelques machines à bois, mais j'en ai pas! Un jour...
Lio
Lio
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
» Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel)
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» les détails de fabrication de ma scie à ruban
» possesseur scie a ruban en bois
Page 1 sur 13
