[Fabrication] Scie à ruban en bois
+64
sb1971
Yag0fr
vdu
patyom
Gregpernot
wil
Bruno P.
libelule16000
phil63
kelval
Mizott
michel.be
zarok
geotrouve
widjinn
Brico46
aquatikus
Bricolo51
toutikini
sd74
gilou
oudini
l'blond
barto42
Le Canayien
Emi81
plang
napo7
Nayls
fullman
florentp
gaetan 16
topaze
Ouss
68 participants
Page 3 sur 13
Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: [Fabrication] Scie à ruban en bois
Beau projet!
Je vais le suivre avec attention.
Beau projet!
Très juste ... même chose pour les vis, les goupilles .. etc ..
Le nombre de serre joints nécessaires est égal au nombre de serre joints disponibles + 1
Les résultats du bac sont tombés, je suis (très ) content !
Le collage avance,
Mais je suis obligé de donner un petit coup de rabot à chaque couche pour rattraper les désafleurs et les défauts de planéité des planches. Mon petit stanley s'en sort pas trop mal:
Le collage avance,
Antoine- complétement accro
Bonjour Antoine,
Super heureux pour ta réussite au BAC.
La suite estudiantine, c'est quoi ?
Les coups de rabot vont te forger un savoir-faire important ; finalement, c'est sans doute bien.
Il est mignon ton petit Stanley,
Bonne suite,
Bonne suite,
Salut Antoine,
Mes félicitations pour ton examen.
Bonne continuation .
A+ Cyril
A+ Cyril
desmo 38- complétement accro
salut à tous, salut Antoine,
Chapeau pour le bac (je serais bien incapable de l'avoir aujourd'hui !!!)
j’espère que l'iut correspondra à ce que tu attends.
Merci pour ce fil qui s'annonce passionnant : un mélange Matthias-Antoine, voila qui promet !!
tu t'en tires super bien sur cette sar !! vivement la suite...
pour l'equilibrage des volants, j'avais vu une video (que je ne retrouve pas..) ou le gars, pour equilibrer un disque, le posait horizontalement en equilibre sur une tige dont le bout etait arrondi.. il tapotait l'etabli supportant ce montage, et le coté ou le disque a equilibrer s'inclinait lui indiquait le desequilibre et l'endroitle plus lourd... il recommencait plusieurs fois l'operation pour etre sur puis enlevait de la matiere du coté ou le disque penchait..ca avait l'air d'etre precis (il s'arretait quand le disque ne bougeait plus malgré les tapotements.)
Mais tu sais sans doute deja comment parfaire l'equilibrage de tes volants !!
bien cordialement,
fred M
bien cordialement,
fred M
Pour l'équilibrage, ne serait il pas possible d'utiliser ce dont on se sert pour les lmames de tondeuses ?
Un cone en métal creux qui se place dans le trou central et une pointe qui vient dans l'intérieur du cone en faisant légérement tourner on voit immédiatement les points qui sont plus lourds.
J'ai depuis des années ce système et il doit se trouver encore au rayon jardinerie.
Voili voila
Et en plus avec la mention très bien qui fait plaisir
Pour l'IUT c'est Génie Mécanique et Productique !
Ah oui ! J'avais déjà vu cette technique mais je l'avait oublié . Et bien je vais faire comme ça ! Les roulements étant neufs ils sont assez raides. Merci pour le petit rappel .
J'ai fait quelque test en les tournants à la main pour voir où ils s'arétaient, et bien c'est déjà presque parfaitemment ( ) aléatoire ! J'ai bien fait de prendre du bon CP, j’aurai moins de boulot.
Niaproun,
Je pense que je vais utiliser une grosse bille !
Bon eh ben j'y retourne !
Fred a écrit:pour l'equilibrage des volants, j'avais vu une video (que je ne retrouve pas..) ou le gars, pour equilibrer un disque, le posait horizontalement en equilibre sur une tige dont le bout etait arrondi.. il tapotait l'etabli supportant ce montage, et le coté ou le disque a equilibrer s'inclinait lui indiquait le desequilibre et l'endroitle plus lourd... il recommencait plusieurs fois l'operation pour etre sur puis enlevait de la matiere du coté ou le disque penchait..ca avait l'air d'etre precis (il s'arretait quand le disque ne bougeait plus malgré les tapotements.)
Niaproun,
Bon! Pas encore finie cette scie?
Ah là là... Ca traine, ça traine! Je voudrais voir le résultat, moi.
Pour l'équilibrage des volants, M. Wandel utilise des roulements plus petits qui rentrent dans les roulements des volants, et il enfile le tout sur une tige métallique.
Ca à l'air d'être efficace, quand on voit que sa scie ne produit aucune vibration. C'est ici.
A propos, félicitations pour ton bac.
Ça avance ça avance !
Chris, je ne vais pas pouvoir utiliser des roulements plus petit, ceux que j'ai sont des roulement de roller et ils font donc 22 de diamètre extérieur. Et le diamètre de mes roulements de volants est de 20 !
Le collage du cadre est terminé. Maintenant il faut que je colle les pieds et ce qui va avec.
J'ai donc égalisé toutes les couches pour faire plus propre:
Voilà la zone la moins belle :
Avant :
Pendant :
J'enlève le plus gros au ciseau, continu au rabot et fini par la ponceuse à bande. Je donnerai ensuite un coup d'orbitale partout.
Après :
Par contre je viens de voir que je n'ai pas de photo du cadre entier... Je vous montre ça demain !
Avant :
Pendant :
Après :
Tu dois bien avoir un ou deux roulements de fraise à affleurer dans tes archives.Antoine a écrit:Ça avance ça avance !
super Antoine, tu envoies du bois !!
bonne continuation....
Tres cordialement,
fred M
Tres cordialement,
fred M
La suite !
Le dessus est tout moche... Mais bon, les joints qui ne sont pas parfait entre les planches font +-5mm de profondeur (vérifié avec une feuille de papier), le problème est donc plus esthétique que mécanique.
Le problème c'est que les mortaises du dessus sont trop peu profondes. Je les reprends à la défonceuse, et les équarris au ciseau à bois :
Pour les mortaises du dessous, celles des pieds, je ne les ai même pas faites avant de coller les couches. Ça m'a permis de positionner les planches comme je voulais et je ne me suis pas pris la tête à tout bien aligné ( enfin si, mais pas trop )
Donc je fait les mortaises avec une fraise de 19 (celle de gauche est plutôt ratée... )
Puis équarrissage...
Voilà le reste des mortaises du dessous: Puis coup de ciseau :
Collage des pièces de guidage du volant supérieur :
Plus tard je couperais ces deux bouts à la bonne longueur.
Ensuite, pendant que ça sèche je coupe les coins à 45°. Je coupe des deux cotés à la circulaire et fini à la main
En prenant son temps tout s'aligne bien
Montage à blanc des pieds. Comme j'ai raboté les couches du cadre pendant le collage, les pieds intermédiaires passent très mal. Les pieds qui sont dans les mortaises eux, passent très bien puisqu'ils ont été fait avec une fraise de 19.
Du coup je donne quelques coups de dégau au pieds intermédiaires, jusqu’à ce que ça passe :
Puis collage !
Ça commence à ressembler à une SAR
Puis collage !
Salut antoine,
Pour ta mortaise un peu ratée, tu peux toujours compensé avec l'épaisseur de ton tenon.
D'ailleurs il me semble avoir lu quelque part qu'il faut généralement commencer par équarrir
les mortaises puis les tenons .
A+ Cyril
A+ Cyril
Bonjour Antoine,
Ça avance à grand pas dis-donc !
Quelques petits conseils pour la suite,
d'abord l'orientation des bois pour éviter que ça voile dans le temps.
Ici tu n'as pas alterné suffisamment les bois, on le voit en bout :
Rien de très grave non plus, vu la section et les quelques alternances.
Pour plus de stabilité, on alterne autant que possible comme ici :
Par ailleurs, si tu veux éviter que tes bois glissent au serrage à cause de la colle,
tu peux mettre quelques grains de sable sur la colle près des extrémités.
Ça suffit à maintenir l'assemblage en place, et ça fait moins de boulot pour la finition
Évidemment, si l'assemblage doit être scié par la suite, mieux vaut que ça glisse un peu que d'abimer sa lame de scie.
J-Max.fr a écrit:Bonjour Antoine,
aïe ! ouù tu l'as trouvé cette photo de lamellé collé ?
Désolé J-Max mais il ne faut surtout pas alterner l'orientation du coeur.
Si tu opposes les coeurs, tu vas opposer les tuilages et donc du risque beaucoup plus le décollement des joints.
Dans la fab du lamellé, c'est toujours le coeur en haut. Le seul cas du coeur en bas c'est pour les poutres classe 3, où le coeur de la première lamelle (celle en partie basse) est orienté vers le bas, car c'est le coeur qui est le plus résistant biologiquement.
edit: tjs le coeur en haut
Emi81- acharné du forum
JMax
J'ai defendu un jour le coup du sable pour empêcher les bois en collés de glisser au serrage , une truck que j'avais trouvé tout seul mais surement pas le pemier , et qui me paraissait aussi efficace et plus recommandable que les "finettes( c'est à dire de petites pointes enfouies dans le bois) que je n'ai jamais voulu utiliser pas par respect pour celui qui un jour pourrait avoir à ré-usiner ce bois.
Je me suis fait immediatement allumer par un "pro" avec des arguments, pour moi, peu convaincants. J''ai continué à le faire quand nécessaire et j'en suis content. J'utilise le sable de Fontainebleau celui en quatz quasi pur, très fin et regulier que je garde pour ombrer les placages. Ravi de voir que cette idée est partagée par des gens plus experimentés que moi!
emi81
Interessantes precisions techniques, tirées apparemment des régles de la charpente et de la fabrication du lamellé-collé.
Je n'ai jamais été très convaincu par la règle d'alterner l'orientation des bois dans les assemblages collés. Pour ce qui est des planches collées bord à bord, ce qu'on gagne en déformation globale se perd en regularité de surface: on a des vaguelettes au lieu d'un courbure regulière, laquelle est contrôlable par des moyens courants (alaise, chassis, bati)
Pour ce qui est des pièces en bois massif plus epaisses, je savais que l'usage est de disposer les planches horizontales situées sur le dessus de l'ouvrage avec le coeur du bois disposé vers le haut: par exemple pour une assise de chaise, pour un dessus d'établi, une plache à decouper...Cela a plusieurs avantages outre celui que tu mentionnes (présenter la partie la plus résistante aux insectes et aux moisissures à l'exterieur, mais aussi a la partie la plus resistante à l'usure et aux marques. En cas de deformation il s'agit d'un bombement qui empêche la stagnation d'eau. Egalement , pour une assise de chaise Windsor (ou les pieds sont mortaisés dans l'assise) la deformation éventuelle ressere les entretoises plutot que les disjoindre.
Au fait, Antoine: ça continue d'être très bien et très interessant! On suit cette realisation avec gourmandise!
emi81
vincent91- complétement accro
@Vincent : les grands esprits se rencontrent. Que ce soit des pointes ou quelques grains de sable,
tant que ça se tient loin d'un rabot, d'un ciseau ou d'une lame en général, le bénéfice est évident.
La colle est un véritable lubrifiant tant qu'elle n'est pas prise.
Même avec des serre-joints dans tous les sens, on a parfois de mauvaises surprises si ça bouge !
@ Emi81, cette photo vient de chez Piveteau, qui est le leader Français du Lamellé-collé (ou qui l'était encore voici peu).
Bref, pas un perdreau de la veille. Pour le cœur au dessus, je n'ai pas d'avis sur la question.
En revanche, pour "l'opposition des cœurs" je persiste.
Comme Antoine, quand j'étais gamin je ne faisais pas attention au sens des bois.
Et, sauf ceux qui étaient par chance bien orientés, la plupart des autres ont fini par tuiler.
Orienter les bois ainsi, je le tiens de mon grand père artisan, qui a eu la bonne idée de me le faire remarquer assez tôt.
Quant au risque de joints qui cèdent, je crois qu'on se turlupine pour rien.
Avec une colle moderne, la matière cède bien avant la colle. Donc soit c'est mal collé, soit ça tient.
Après, je respecte qu'on ne soit pas de mon avis sur la question.
Chacun est libre de faire comme il veut, et si ça tuile, qu'il en tire les conséquences.
Pour moi, (qui suis un grand colleur ) je fais come JM l'a montré, et mes plateaux, étagères, fonds et autres ne bougent pas, pas même une ondulation.
J-Max.fr a écrit:Re,
Piveteau leader français, ça reste à vérifier, si tu vas sur le site du SNBL et que tu regardes les sites des entreprises de lamellé collé, chacunes d'entre elles se qualifient comme LE leader français.
Mais Oui, piveteau fait parti des entreprises leader et à la pointe de la qualité des produits collées, ça il n'y a pas de doute mais pas forcement sur de la charpente lamellé collé pure et dure. (c'est la photo que tu montrais).
Pour l'orientation des coeurs, peut-être faut il faire la différence entre collage type "menuiserie" et collage "structurel de charpente"...?
Si c'est pour de la charpente, pas de doutes, c'est dans la norme NF EN 386 : "Bois Lamellé collé - Exigeances de performance et exigences minimales de fabrication" et c'est les coeurs en haut.
Tu aussi raison sur l'évolution de performance des colles. Soit ça tient, soit c'est mal collé (et la colle lache) .......... ou soit c'est la matière qui lache.
On sous estime beaucoup trop les contraintes internes du materiaux bois avec variation de charges, humidité...
J'ai vu des poutres conforme aux normes de calculs (contraintes+déformations) fissurés à cause de ces contraintes internes.
Alors oui chacun est libre de faire ce qu'il veut, je n'ai pas dit le contraire sauf qu'il y a des normes (je parle tjs de charpente), c'est pour ça que ta photo m'a interpellé et je voulais vous les faire partager.
Edit: J-Max. En regardant plus attentivement la photo de ta poutre, en fait il n'y a qu'une lamelle qui est mal orientée, pour moi la 3eme en partant du haut.
Sinon toute les autres ont les coeurs en haut. Sauf celle du bas, mais on est sur une poutre en douglas donc classe 3...
vincent91 a écrit:
@emi81
attention moi je ne parle que de collage empillé façon poutre lamellé collé, pas de collage bord à bord (chant) de planche.
D'ailleurs je suis en train de travailler sur un bureau qui est fait dans un panneau 3 plis contrecollé ep.27 (type Binder). Et bien tous les coeurs sont en haut. Et comme c'est un panneau en douglas classe 3, (enfin 3a) et bien le plis du bas a le coeur orienté en bas...
Soit dit en passant, le top pour de la poutre LC, c'est quand même de mettre la lame du bas avec le coeur en bas... mais ça en process et bien c'est la galère, ou c'est chèr...
Emi
Bonsoir à tous, désolé pour le petit H.S mais ou peut on se fournir se genre de panneau "un panneau 3 plis contrecollé ep.27 (type Binder). Et bien tous les coeurs sont en haut. Et comme c'est un panneau en douglas classe 3, (enfin 3a)" Et si part la même occasion, vous seriez me dire ou trouver du CP de Douglas? Merci d'avance.
l'blond- petit nouveau
l'blond a écrit:Bonsoir à tous, désolé pour le petit H.S mais ou peut on se fournir se genre de panneau "un panneau 3 plis contrecollé ep.27 (type Binder). Et bien tous les coeurs sont en haut. Et comme c'est un panneau en douglas classe 3, (enfin 3a)" Et si part la même occasion, vous seriez me dire ou trouver du CP de Douglas? Merci d'avance.
sur pagesjaunes, revendeur bois et panneaux...
Bonjour à tous, j'avais déjà demandé à deux fournisseurs sans succès, d'où ma question. Merci.
Pour Antoine, j'aime bien l'idée de faire ses outils sois-même, du coup, je fais partie de ceux qui suive ton reportage avec plaisir;) . Pour le collage qui glisse, lors du montage à blanc, on peut percer pour mettre des chevilles en bois (cure-dent, tourillon...), comme des détrompeurs, si on a peur du sable ou des pointes. Ça peut même devenir décoratif!
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
» Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel)
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» possesseur scie a ruban en bois
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
Page 3 sur 13
