[Fabrication] Scie à ruban en bois
+64
sb1971
Yag0fr
vdu
patyom
Gregpernot
wil
Bruno P.
libelule16000
phil63
kelval
Mizott
michel.be
zarok
geotrouve
widjinn
Brico46
aquatikus
Bricolo51
toutikini
sd74
gilou
oudini
l'blond
barto42
Le Canayien
Emi81
plang
napo7
Nayls
fullman
florentp
gaetan 16
topaze
Ouss
68 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: [Fabrication] Scie à ruban en bois
Bonsoir à tous !
Deux ans déjà ...
Et deux ans que je me trimbale un moteur sous-dimensionné et dont la poulie ne cherche qu'à s'échapper.
Il chauffe et a souvent du mal à lancer les volants de la scie.
Pégui a posté un lien (Merci ) de vendeur de moteur il y a quelques semaines et... j'ai craqué. Commandé dimanche soir il est arrivé jeudi matin. Parfait pour ce week-end bricolage !
L'ancien :
Il vient d'une scie sur table à 50€. J'avais dû changer son sens de rotation pour qu'il convienne à la SAR. Du fait du changement de sens, l'écrou de l'arbre du moteur se dévissait tout le temps... Ici une vis et une rondelle sont utilisées pour limiter le phénomène.
Et le nouveau, bien plus imposant :
Tout est à l'envers pour cette application: bornier et sens de rotation. Pour changer le sens je m'en suis sorti avec le schéma -pas très clair- fourni (mauvaises couleurs, schéma "paint" ..).
Fabrication de la poulie:
Pour découper ma poulie je n'avais qu'une scie cloche en tôle. Elle n'a pas fait long feu. Alors ... galère ...
Puis passage au tank :
J'ai dû utiliser une planche trouée et un axe pour obtenir un cylindre assez propre.
La rainure de clavette est taillée en travers du fil pour éviter de fragiliser la poulie, elle a été faite au ciseau
Puis la poulie est enfilée sur l'arbre (en tapant plutôt fort) et finie moteur en marche :
Au début je pensais utiliser des charnières pour fixer le moteur
Mais pas vraiment la place... le moteur a donc été fixé à 90°, vissé sur des cales en bois :
Pour régler la tension de la courroie je peux toujours glisser des rondelles sous la semelle du moteur
Bonne pour le service !
Deux ans déjà ...
L'ancien :
Antoine- complétement accro
... mais encore ?J'ai dû utiliser une planche trouée et un axe pour obtenir un cylindre assez propre.
Beau boulot Antoine.
Alors, toujours content ?
Le bois n'a pas trop bougé ?
a +
Salut Renaud,
Un truc du genre :
En encore plus simple :pas de butée pour ajuster la distance entre l'axe de rotation et l'abrasif, juste des coups de maillet !
Je n'ai pas de photo mais je peux t'en faire une demain si tu le souhaite !
Non ça n'a pas trop bougé, les volants sont parfaits, le mécanisme de tension aussi, le bâtit nickel.
Juste la grande poulie (p.3) qui s'est ovalisée d'environ 3mm. J'en referait une en CP si ça pose trop de problèmes... Mais ça a l'air d'aller comme ça !
Un truc du genre :
bj Antoine & tous ,
comment ai-je pu passer à coté de ce fil hein dite le moi bah simplement parce que le forum étant si riche que parfois on zappe un sujet
donc je prend un ( mieux vaut tard que jamais )
noebus86- complétement accro
Zioup Antoine et vous tous,
Là, c'est sûr, le moteur ne devrait pas te lâcher.
Par contre, je l'avais reçu du jour au lendemain. Bon, quatre jours, c'est pas le bout du monde !
C'est vrai que le schéma pour l'inversion du sens de rotation est pas super.
Je n'ai pas le recul, le mien ayant fait que quelques tours, mais ça ne respire pas la chinoiserie.
@+ Pégui
@+ Pégui
Renaud, voilà l'exemple
Le cylindre est ici cloué à une baguette :
La baguette est fixé sur la table de la ponceuse avec un serre-joint. Pour poncer toute la périphérie on tourne la pièce à la main, machine en route.
Pour ajuster le diamètre du cylindre on peux taper/ pousser la baguette.
Quand un trou est déjà percé il faut trouver un axe qui rentre juste. Pour la poulie j'ai utilisé une vis poêlier dont la tête rentrait pile poil.
Jean Phil,
Eh bien bonne lecture ! Malheureusement certaines images on disparus, et d'autres s'affichent en taille réelle
Pégui,
Ils ont dû un peu trainer pour l'expédier, et tous les colis mettent un ou deux jours de plus que prévus pour arriver chez moi, Chonopost compris.
C'est vrai que le moteur respire la qualité, ça change du brico-dépot à 50 € !
Tu as pris quelle puissance pour ta scie ? 3 cv ?
Jean Phil,
Pégui,
@+ Pégui
Oui, 3cv. Si c'est trop juste, je pourrais toujours mettre le moteur sur la combinée et mettre un plus gros sur la scie.Tu as pris quelle puissance pour ta scie ? 3 cv ?
@+ Pégui
Cet SAR est superbe
Un grand merci pour le reportage très détaillé et très bien expliqué.
Vincent.
Cet SAR est superbe
Vincent.
vdu- je prends du galon
encore une fois sur le cul avec ce que vous arrivez a faire tout en bois
la culture americaine arrive a grands pas
Je rigole…
En fait, je ne crois pas que ce soit de l'américanisation.
Il y a fort longtemps, les menuisiers français (mais pas seulement) se fabriquaient eux-même, leurs outils, mais aussi leurs machines, scies circulaires, scie à ruban, dégauchisseuse, etc.
Il suffit d'ailleurs de regarder où Benchcrafted a puisé son inspiration, pour se persuader qu'on est pas si bête que ça.
@+ Pégui
@+ Pégui
oui, nul doute qu'on a du faire cela avant eux, mais au jour d'aujour'hui, le coté bois me semble bien plus repandu la bas que chez nous, mais je peux me planter, c'est mon impression en tout cas
peut etre aussi car il est plus facile de s'en procurer la bas, du bois a peu pres correct, vu que quand t'habites dans une cabane en bois, ca aide alors que chez nous, suivant les régions, c'est délicat, et quand y'en a, c'est tordu, ou alors sur commande dès que tu veux du contreplaque de 18 d'épais avec 3 semaines de délais, a moins d'avoir une scierie sympa pas loin
je suis fan des woodsmith, woodworker et autres magazines "boiseux" que j'ai récupéré par wagon, en particulier la montagne d'accessoires qu'ils font pour leurs scies, défonceuses et cie mais j'ai pas encore tout lu
rien que mon dossier "a faire WORKBENCH" comporte 134 extraits en pdf, que des trucs vitaux dont je me passe toujours pour le moment
Bonjour à tous !
Le moment critique c'est vraiment la mise en route de la scie. Après on peut jouer avec l'avance du bois pour être juste en dessous du point de calage.
Cette buche de 21cm de diamètre a été sciée en malmenant le moteur B-D de 600 watts (bon.. c'est du thuya..)
Je ne sais pas si la part de la population qui bricole est plus importante que chez nous, mais comme ils sont bien plus nombreux ils publient plus de choses.
J'aurais voulu concevoir entièrement une scie à ruban puis la construire. Malheureusement je n'ai pas eu le temps et j'étais un peu limite en conception.
Du coup j'ai choisi la facilité et pris les plans Wandell...
Oh 3cv ça devrait déjà être bien !Guilhèlmus a écrit:Oui, 3cv. Si c'est trop juste, je pourrais toujours mettre le moteur sur la combinée et mettre un plus gros sur la scie.
Ça c'est parce qu’ils ont des machines très basiques, pas de scies à format, de toupies, de rabo/dégau ... Tant pis pour eux !junkdealer a écrit:en particulier la montagne d'accessoires qu'ils font pour leurs scies, défonceuses et cie mais j'ai pas encore tout lu
Bonjour à tous ,
je découvre ce fil , et c'est franchement un superbe travail ,
et quand je vois le débit obtenu , ça rigole pas , c'est top .
Chapeau Antoine
Chapeau Antoine
Cela fait maintenant plusieurs années que je me dis qu'il faut que je fasse cette scie à ruban d'après les plans de Matthias.
Pour ceux qui l'ont réalisée, voici une vidéo très intéressante sur l'amélioration des roues : réalisation en MDF, modification du design pour empêcher que la sciure ne vienne s'accumuler derrière la chambre à air.
https : // youtu.be/f8l4YssKKf8 (désolé, j'ai du ajouter des espaces dans le lien car je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas le droit de publier de lien pour le moment ...)
IL faut je trouve le temps de me lancer !!!
Yag0fr- petit nouveau
https://www.youtube.com/watch?v=f8l4YssKKf8
Voici donc le lien
Bonne journée
Voici donc le lien
Bonne journée
sb1971- complétement accro
bonsoir a tous
je découvre se fil très belle réalisation Antoine
j ai fabrique ma scie a ruban
sur la tension de la lame j ai positionne un ressort qui compense la dilatation de la lame et aussi si la sciure se met entre le volant et la lame
mais très belle réalisation
michel
michel
michel80- complétement accro
Salut Michel,
On pourrait la voir, cette SAR ?
Ce serait bien intéressant.
bonsoir a tous
je n ai meme pas de photos d avance
il faut que je regarde
elle a l'air bien sympa cette SAR. J'hésite à m'en faire une soit en bois ou metal/bois.
pourrais tu nous en dire un peu plus sur sa construction ?
beni- complétement accro
Le ressort est ici remplacé par un empilement de lamelle de bois. La course est moins importante, mais on peux facilement augmenter la raideur en ajoutant des lamelles, ou en changeant les sections.
Eh benh, Michel, voilà encore une belle machine. Je suis également intéressé par plus de détails !
J'en profite pour te féliciter pour tes deux dernières scies mobiles, leurs conceptions/réalisations sont digne d'un travail de PME !
bonsoir a tous
je n ai pas de photo de la scie mais
volant de 400mm largeur 40mm
avec bande de liège
moteur de 3cv
table inclinable
hauteur de sciage assez importante je verifi demain
avec quelques photos
michel
mais tres belle réalisation en bois félicitation
avec bande de liège
moteur de 3cv
table inclinable
michel
michel80 a écrit:bonsoir a tous
avec bande de liège
moteur de 3cv
table inclinable
michel
Bonjour Michel
Pourrais tu nous faire un reportage sur ta scie car elle m intéresse beaucoup
Merci par avance
bonsoir a tous
je ne vais polluer le fil avec ma scie ce n est pas le but
je ferais un poste dessus
encore félicitation a antoine pour sa scie
michel
michel
Je suis en cours de réalisation de cette scie à ruban ,
et le petit problème que j'ai en ce moment c'est de savoir quel est le diamètre de la poulie d'entraînement
sur le volant du bas ?
Je vais disposer de deux poulies moteur (80 ou 100mm)
et d'un moteur vitesse 2800 t/mn
avec mes calculs en prenant 200mm ou 300mm de diamètre
j'arrive à trouver 746, 934, 1120 et 1400 t/mn
Pour ce genre de scie quel serait la meilleur vitesse (ou la moins mauvaise)?
La puissance du moteur 1.1kw
Alain37
Par avance merci
Alain37
Par avance merci
Alain37- posteur Régulier
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
» Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel)
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» possesseur scie a ruban en bois
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
Page 12 sur 13
