Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel)
+12
Piotr86
bulubuluplopplop
oze
BILL51
echallou
Lasta
escargot
16 participants
Cela fait un moment que je cherchais une scie à ruban d'occasion à retaper, mais ne trouvant rien par chez moi j'ai décidé de m'en fabriquer une en suivant les plans de Matthias Wandel (woodgears.ca). J'ai lu et vu les posts et vidéos qui en parlaient et tous ceux qui l'ont faite en ont l'air content. J'ai donc acheté ses plans et commencé à les potasser et je dois dire que je suis agréablement surpris: c'est plutôt clair et facilement compréhensible.
Je créée donc ce post que j'alimenterai au fur et à mesure de l'avancée de la fabrication. Je suis pris par d’autres projets en parallèle, je n'avancerai donc certainement qu'assez lentement mais qu'importe, je ne suis pas pressé.
J'ai choisi de faire en premier le cadre, il est fait en plusieurs couches de lamellé collé. Comme ce ne sont que des petits bouts, c'est idéal pour utiliser les chutes qui traînent. Je vous passe l'étape du corroyage, voici toutes les pièces nécessaires aux cotes:
![Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel) P1040011](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/44/11/p1040011.jpg)
![Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel) P1040012](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/44/11/p1040012.jpg)
Ça fait pas mal de pièces.
Vient ensuite le moment rigolo de reconstituer le puzzle. Comme je n'ai pas assez de serres joints, j'utilise des vis pour maintenir deux couches entre elles. J’enlèverai les vis une fois la colle sèche, avant de coller la couche suivante. Voici donc les deux premières couches encollées:
![Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel) P1040010](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/44/11/p1040010.jpg)
A bientôt pour la prochaine étape.
escargot- je prends du galon
Re: Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel)
Cool, je vais me régaler ! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ugo- complétement accro
Salut l'escargot...
J'ai moi aussi acheté des plans de wandel (Les panto)... Un avantage avec lui c'est qu'il utilise le métrique comme mesure...
Je vais suivre tes avancées...
Lasta- acharné du forum
Je prends un ticket.
echallou- posteur Régulier
Bonjour l’escargot. Ça m’aurait étonné que tu ailles vite, ça se saurait!
Plaisanterie mise à part, j’aime beaucoup l'inventivité de Mathias Wandel. Parfois, il part en plein délire par exemple sa machine à dresser des lignes de dominos (non pas de la marque verte et grise, non, des vrais, blancs avec des points noirs) pour ensuite les faire chuter...
Ces délires n’enlèvent rien à son ingéniosité.
@escargot, je vais suivre ton projet avec attention car la démarche en elle même, de construire des machines tout en bois m’interesse beaucoup.
@lasta, as tu construit le panto routeur, autre invention géniale de Mathias?
Ty Coat- complétement accro
Bon courage pour la construction de la scie.
C'est la petite Ø30cm ou la grande Ø40cm ?
J'ai construit, il y a plusieurs années, la machine à Queues Droites, version 1 (plans gratuits sur son site).
Je m'en suis servi la semaine dernière.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
bonjour escargot .
cela m'intéresse ,je vais suivre.
BILL51- complétement accro
Cela fait des mois que je dois construire cette SAR!
J’apprendrai en te regardant!
Super projet que je vais suivre attentivement
oze- posteur Régulier
si tu veux, y'a le gosseux d'bois qui a fait des vidéos pour montrer comment il a monté cette scie (même si tu l'as peut-être déjà vu).
Aujourd'hui j'ai trouvé ça:
![Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel) P1040017](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/44/11/p1040017.jpg)
Le moteur à gauche fait 2cv pour 2770 tr/min, celui à droite 2,5cv pour 1420 tr/min.
Je pense utiliser celui de 2.5cv, non pas pour sa puissance supérieure parce-que je pense que le 2cv fera tout à fait l'affaire, mais simplement parce qu’il possède déjà une poulie montée sur son arbre.
Il faut d’ailleurs que je retrouve la formule pour calculer la vitesse d'avance de la lame en fonction de la vitesse du moteur et du diamètre des différentes poulies, si quelqu'un a ça sous le coude...
C'est bien la grande en 40 cmchado a écrit:C'est la petite Ø30cm ou la grande Ø40cm ?
Effectivement j'ai vu ses vidéos, et c'est d’ailleurs en les regardant que j'ai appris que l'on pouvait acheter les plansbulubuluplopplop a écrit:si tu veux, y'a le gosseux d'bois qui a fait des vidéos pour montrer comment il a monté cette scie (même si tu l'as peut-être déjà vu).
Périmetre d'un cercle, ça suffit : 2πr
Les volants vont faire 40 cm de ∅ ? pour une vitesse linéaire de coupe à 20m.s-1, il faut que le volant tourne a 20/(3.14*0.40)*60 = 954 tr.min-1. Il faudra donc que la poulie de la scie soit 1.5 fois plus grande que celle du moteur.
OK, merci pour la formule.
Le résultat est pour un moteur de 1400tr/min c'est ça?
Si j'ai bien compris, pour un moteur de 2800tr/min, il faudrait que la poulie de la scie soit presque 3 fois plus grande que celle du moteur?
escargot a écrit:OK, merci pour la formule.
Yes, si on part d'un volant qui doit tourner a 1000 tr.min-1 et d'un moteur en 2800 tr.min-1, alors il faudra que le rapport de poulie soit de 1000/2800 = 0.35 (1000 tr.min-1 sur un volant de 40 cm de ∅, ca fait une vitesse linéaire de 21 m.s-1).
Matthias Wandel dit que sa scie tourne à 700m/min soit en arrondissant 11,5m/sec donc si je veux une telle vitesse, 11,5/(3.14*0.40)*60 = 549tr/min
549tr/min c'est bien la vitesse du volant de 40cm si je veux une vitesse de lame de 11.5m/sec?
Pour le moteur de 1420tr/min: 549/1420=0.38 soit une poulie environ 2,5 fois plus grande côté roue de la scie?
Pour le moteur de 2770tr/min: 549/2770=0.19 soit une poulie environ 5 fois plus grande côté roue de la scie?
J'ai l'impression de m'embrouiller...
Ty Coat a écrit:
@lasta, as tu construit le pantoufle routeur, autre invention géniale de Mathias?
Salut Ty Coat,
Non, je n'ai pas encore construit cette machine pour cause de manque de place en ce moment mais j'ai fais le router 3D de Paoson qui est génialissime mais très lourd (J'ai mis un sujet sur sa construction et mes modifs)... Je suis en train d’aménager mon atelier pour avoir plus de place pour le Panto mais je ne sais pas encore quelle machine je vais adapter dessus... Tout ce que je sais par contre c'est qu'il va falloir que je fasse vite pour la faire...
Cdlt...
Bonjour Escargot
Super projet! je vais suivre aussi.
Un jour, je la ferai aussi!
pour info, quelle est la taille de la lame prévue?
et ton bois vient d'où? GSB,récup,...?
merci.
Et bon courage !
Piotr
merci.
Et bon courage !
Piotr
Piotr86- petit nouveau
Dans les spécifications, Matthias Wandel donne une lame de 3355mm et une hauteur de coupe maximale de 34cm, largement suffisant pour la plupart des usages je pense.
En ce qui concerne le bois que j'utilise, il s'agit de mélèze. Je n'utilise que des chutes ce qui fait que mon budget bois est de 0 euros. Il y a néanmoins un peu de contreplaqué à acheter, notament pour les roues, le boitier de la scie et diverses petites pièces.
escargot a écrit:549tr/min c'est bien la vitesse du volant de 40cm si je veux une vitesse de lame de 11.5m/sec?
Non, c'est bien ça. Dans ce cas, je choisirai le moteur le moins rapide, mais je pense que si tu montes un peu la vitesse de lame, ce sera sans incidence.
C'est vrai que la poulie du moteur de 2,5cv est déjà plutôt imposante, alors si celle de la roue doit être 5 fois plus grande, ça risque de faire une sacrée poulie!
Dans tous les cas je n'y suis pas encore, j'ai encore le temps d'y réfléchir et le cas échéant de trouver ou fabriquer une poulie pour le moteur de 2cv ou de changer celle du 2,5cv.
C'est vraiment gros 2,5cv ou 2cv pour une SaR.
J'ai calé la mienne que 2 fois en 40 ans et le moteur fait 0,75cv.
Un moteur de 1cv sera largement suffisant, amha.
Mais si tu les possède déjà, alors là je n'ai rien à conseiller.
Qui peut le plus peut le moins.
Dominique
Dominique
Matthias Wandel dit bien la même chose, mais comme je possède effectivement les deux...
J'ai aujourd'hui terminé le gros du cadre de la scie, après un rapide ponçage, voici le résultat:
![Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel) P1040111](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/44/11/p1040111.jpg)
Je suis plutôt satisfait, il y a quelques désaffleurements, mais ils seront cachés par le carter. Il subsiste également quelques trous de vis utilisées pour le collage, je pense les faire disparaître avec des incrustations.
La prochaine étape est la fabrication des roues. J'ai d'ailleurs commencé à tourner une poulie pour le moteur:
![Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel) P1040110](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/44/11/p1040110.jpg)
Elle est en contreplaqué et je l'ai tourné directement sur l'arbre du moteur. Comme je n'ai pas de gouges ou de ciseaux appropriés je l'ai creusée avec une lime, ce n'est pas l'idéal mais ça fait le boulot... Elle doit être légèrement désaxée par rapport à l'arbre puisque les bordures de la gorge ne sont pas égales quand on la fait tourner. Ce n'est pas bien grave car comme je l'ai tourné directement sur l'arbre, la gorge pour sa part doit être bien dans l'axe. Je pense néanmoins en refaire une, peut-être en chêne ou en merisier, avec des chutes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour, ça avance et ça a vraiment bonne mine !
je vais suivre ton travail avec attention, peut etre m'y mettrai-je un jour !!
bien cordialement,
bien cordialement,
Salut Escargot et tous..............on devrait plutôt dire le lièvre ici
,parce que ça avance pas mal,elle a déjà un bon début de bonne bouille,manque des photos,on veut voir l'intérieur aussi,et surtout comment tout cela est maintenu,bonne continuation.....
Hautes Alpes... hum, hum,
Voici un candidat au futurs repas des métabricoleurs !
Je suis en silence
C'est une réalisation que j'avais envisagé et puis une opportunité s'est présentée.
Les plan du canadien sont clairs.
Je suis en silence
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
» [Fabrication] Scie à ruban en bois
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» les détails de fabrication de ma scie à ruban
» Scie a ruban en bois a mon tour
