Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel)
+12
Piotr86
bulubuluplopplop
oze
BILL51
echallou
Lasta
escargot
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fabrication d'une scie à ruban en bois (Matthias Wandel)
Hautes Alpes... hum, hum,
Voici un candidat au futurs repas des métabricoleurs !
Je suis en silence
C'est une réalisation que j'avais envisagé et puis une opportunité s'est présentée.
Les plan du canadien sont clairs.
Je suis en silence
Oui, cela avance, mais il reste quand même beaucoup à parcourir!
En ce qui concerne les photos, il est vrai que je n'ai pas été très généreux mais jusqu'à présent les étapes étaient plutôt semblables: collage d'une couche, idem le lendemain, idem le lendemain etc... En plus de ça je ne suis pas le premier à réaliser cette scie et les personnes avant moi ont déjà fait de super photos/vidéos. Comme nous suivons tous à peu près la même procédure (à savoir celle décrite par Matthias Wandel), je ne me sens pas l'âme d'un pionnier dans cette réalisation! Mais promis, j'essaierai d'être plus assidu dans les prochaines étapes.
J'ai effectivement lu un sujet sur le repas à Sisteron mais n'étant pas encore un habitué du forum, je ne me suis pas manifesté... peut-être l'an prochain
En relisant les différents posts, je me suis aperçu d'une erreur dite un peu plus haut: les volants ne feront pas 40cm de diamètre mais 50cm. Il faut donc que je revois les calculs pour la vitesse d'avance de la lame.
J'en profite pour mettre ici les caractéristiques de la scie:
Bonne soirée.
Bonne soirée.
escargot- je prends du galon
Petite avancée:
Afin de maintenir les volants sur l'axe autour duquel ils vont tourner je dois percer puis tarauder à leur extrémité pour placer des rondelles qui maintiendront les roulements.
J'ai donc percé à 7mm:
Puis j'ai taraudé en M8:
J'ai utilisé 3 tarots: 1 ébauchoir, 1 intermédiaire et 1 de finition.
Dans l'idéal j'aurais du percer à 6,75 mais je ne possède pas cette taille.
S'agissant de trous borgnes, la limaille a tendance à s’accumuler au fond du trou entre chaque tarot et le tarot suivant ne va donc pas bien au fond. Pour y remédier j'ai collé deux gros aimants à un tournevis dont je plonge la tige dans le trou. La limaille s'y colle et je n'ai qu'a le ressortir et le nettoyer.
Petit essai:
Ça fonctionne.
Si les pros du métal passent par là et qu'ils trouvent à y redire qu'ils n'hésitent pas, je suis toujours curieux d'apprendre.
Pour percer et tarauder j'ai utilisé de l'huile moteur standard, je crois savoir qu'il vaudrait mieux utiliser une huile spécifique mais je ne sais pas laquelle. Quel est d’ailleurs l'avantage d'une huile spécifique?
Pour information les axes font 35mm, les roulements qui vont dessus font 35mm intérieur et 52 extérieur.
Je suis en train de travailler sur les roues, j'essaierai de prendre quelques photos.
Petite avancée:
Petit essai:
Ça fonctionne.
Bonjour l’escargot,
Je m’interroge sur ton axe de 35 et ton roulement de diamètre intérieur de 35 mm. Quel jeu est prévu? Parce que , Amha, si tu ne veux pas avoir de problème, il faut certainement un jeu pour rentrer l’axe dans le roulement sans autoriser le glissement axial. Je laisse les spécialistes mécaniciens donner un avis plus explicite.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour, il est vrai que percer à 7mm c 'est un peu gros, et il aurait été judicieux de mesurer le 35mm de diamètre voire prendre du rectifier(34.99) mais bon, on fait souvent comme on peu et je te tir mon chapeau
thomas25- complétement accro
Pourrais-tu s' il te plaît me transmettre le liens pour acheter les plans de cette scie à ruban ?escargot a écrit:Bonsoir,
Cela fait un moment que je cherchais une scie à ruban d'occasion à retaper, mais ne trouvant rien par chez moi j'ai décidé de m'en fabriquer une en suivant les plans de Matthias Wandel (woodgears.ca). J'ai lu et vu les posts et vidéos qui en parlaient et tous ceux qui l'ont faite en ont l'air content. J'ai donc acheté ses plans et commencé à les potasser et je dois dire que je suis agréablement surpris: c'est plutôt clair et facilement compréhensible.
Je créée donc ce post que j'alimenterai au fur et à mesure de l'avancée de la fabrication. Je suis pris par d’autres projets en parallèle, je n'avancerai donc certainement qu'assez lentement mais qu'importe, je ne suis pas pressé.
J'ai choisi de faire en premier le cadre, il est fait en plusieurs couches de lamellé collé. Comme ce ne sont que des petits bouts, c'est idéal pour utiliser les chutes qui traînent. Je vous passe l'étape du corroyage, voici toutes les pièces nécessaires aux cotes:
Ça fait pas mal de pièces.
Vient ensuite le moment rigolo de reconstituer le puzzle. Comme je n'ai pas assez de serres joints, j'utilise des vis pour maintenir deux couches entre elles. J’enlèverai les vis une fois la colle sèche, avant de coller la couche suivante. Voici donc les deux premières couches encollées:
A bientôt pour la prochaine étape.
PS : C est un beau et bon projet...
Je n'ai pas vérifié le diamètre de l'axe ou des roulements mais ceux-ci coulissent tout juste autour de l'axe et je met même un peu de WD40 sur les axes pour faciliter l'insertion. Une fois autour de l'axe, le jeu à la main est à peine perceptible. Je verrais bien à l'usage ce qu'il en est.
Pour le trou je n'ai pas trouvé par chez moi de foret qui fasse 6,75 ou aux alentours. Je n'avais pas non plus envie de commander sur internet un seul foret, j'aurais payé plus de frais de ports que de marchandise. Si je vois qu'à l'usage que le filetage se détériore il sera toujours temps de tarauder au diamètre supérieur et j’achèterai alors un foret du diamètre adéquat.
Voici le lien pour acheter les plans: http://woodgears.ca/big_bandsaw/plans/index.html
Il faut ensuite cliquer sur le bouton "Buy Now", tout en bas de la page. Une fois l'achat effectué, tu recevras un mail contenant un lien pour télécharger les plans, en anglais ou en français.
rebonjour, ne t en fait pas pour le m8 il n y a pas beaucoup d effort, pour l axe c est un étirer et avec un peu de bol on peu être très près de la cote idéal
Ce week-end j'ai tourné les deux roues ainsi que la poulie qui servira à l’entraînement. Voici l'installation:
J'ai commencé à la râpe à bois afin d'enlever tout ce qui dépassait d'un peu trop, puis quand tout a été a peu près de niveau j'ai terminé au ciseau. Le résultat est plutôt satisfaisant.
Pour terminer j'ai mis une chambre à air de vélo autour de chaque roues:
Concernant les roulements, ceux-ci sont vraiment ajustés aux axes (j'entends par là que j'ai dû les faire rentrer de force) et j’espère ne pas avoir à les enlever.
Le plus compliqué a été d'obtenir des roues qui n'oscillent pas trop, j'ai pour cela avancé à taton en faisant tourner et en calant les brides des roulements. Je suis arrivé à quelque-chose d'à peu près acceptable je pense. Je n'ai pas collé les brides mais les ai simplement vissé afin de permettre de les modifier si je vois qu'à l'usage les roues oscillent trop.
Bonsoir Escargot et à tous,
Tu avances finalement. Tu es à un point critique, l'équilibrage des volants et le bon centrage / Parallélisme pour éviter les oscillations. Ce ne doit pas être évident à réaliser en pratique. En regardant les videos de Mathias Wandel, çà parait toujours simple, mais il nous cache bien des tours de mains!
Pour les chambres à air de vélo elles sont super bien ajustées. Ceci dit, j'aurais tendance à en superposer au moins deux car cela me parait pas très épais. Avec une seule, quelle épaisseur as tu?
J'attends la suite avec impatience.
j'ai eu le même prob il y a 30 ans.
j'en avais vu une (cadre bois) avec des roues de vélo (taille normal + de 2 m de haut)
comme je voulait couper des plots pour faire des fenêtres (plot de 80mm) j'ai fait de même mais la taille au dessus !
roue de mobylette (plus large) cadre en métal (je suis métallier) + ou - 2m 2,5 de haut lame de 40mm et elle à fonctionné plusieurs années et ma permis de faire les fenêtres...
avantage transmission déjà présente (chaine) et les roues sont "auto centreur" pour la lame.
elle pourri dehors... (plus de place dans l’atelier)
j'ai un doute pour les chambres à air ? (trop mou ?)
La chambre à air fait 1mm d'épaisseur, je ferai quelques essais avant d'en racheter pour doubler. Wandel et le Gosseux d'bois, qui a lui aussi fait cette scie, ne semblent en mettre qu'une, cela semble suffire. La chambre à air étant plutôt tendue, l'effet "mou" est plutôt atténué.
Les roues sont aussi auto-centreuse, elles sont tournées de manière ce qu'elles aient une légère "bosse" au centre:
En ce qui concerne l'équilibrage, en faisant tourner les roues à la main, je n'arrive pas à trouver de côtés plus lourd qu'un autre. Je me dis donc que soit les roues sont parfaitement déjà, soit les roulements ne sont pas assez "fluides" et freinent la rotation... Comme je n'ai pas le choix je vais laisser comme ça et verrai bien durant les premiers essais si cela semble problématique.
Salut l'Escargot et tous..............t'inquiètes pas,chez toi aussi on suit tout ça de près,lentement mais on suit ,belles roues de faites,courage pour la suite......
Et en plus cela permet de garder l'avoyage de la lame intact.
Dominique
chado- complétement accro
"En ce qui concerne l'équilibrage"
je ne pence pas que ça pose prob, si trop de vibrations, il existe plusieurs techniques ont pourra en parler à ce moment la.
Merci, j'essaierai d'y penser si je vois que ça vibre.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Fabrication] Scie à ruban en bois
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
» Scie a ruban en bois a mon tour
» les détails de fabrication de ma scie à ruban
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
Page 2 sur 2
