les détails de fabrication de ma scie à ruban
gilou
Comme promis, je vous montre les photos de la fabrication de ma scie à ruban.
roulement haut
Roulement bas
mise en place du rapporteur. Toujours de la récup.
table inclinée à 45° (essai) Elle est en aggloméré de 30 mm et hydrofugée.
balai sur volant bas. J'ai doublé le balai. Récupéré sur des barres de seuil. Vous savez ceux que l'on trouve pour les portes de garages.
contact sur porte basse. La porte du haut et le boitier électrique ont le même.
en cours de fabrication
volant tendeur de lame avec sa poignée escamotable. Pour info, c'est de la récupération d'un petit serre-joint en PVC (Lidl)J'ai juste eu besoin de refaire le carré un peu plus long et ce en métal
Vous remarquerez une clé en bout de la fente du sortir de la lame. J'ai voulu cela afin d'éviter que la table ne subisse une faiblesse. Ce dispositif rigidifie la table de coupe. J'ai percé un trou de 12mm sur environ 18 cm. Un tube cuivre de 10/12 + un fer rond de 10 dedans. Je n'avais pas trouvé de tube de 12.
Détail de la prise
Un des bouton de blocage des portes. Les boutons sont fait avec du CP 20 mm
Avant câblage.
Les commandes marche,arrêt, coup de poing ou éclairage sont issus de récupération. L'éclairage du petit tube néon provient d'une baladeuse pour mécanicien et ne s'allume que lorsque la scie fonctionne.
La poulie du moteur pour la courroie avec son tendeur.
Bouchage avec de la pâte à bois sur les joints de contreplaqué et sur les têtes de vis fraisées. Je n'ai pas de photos lors de l'enduit
La première des trois couches de peinture comme prévue.
Voilà, j'espère que ces quelques photos répondront à vos questions sur la fabrication d'une scie à ruban. Pour info, j'ai passé à peu près deux mois et demi. Elle me revient à 450 euros environ. 160 euros de métal, 120 euros de moteur, 38 euros de lame, 15 euros de courroie et poulie, le reste en peinture et roulements.
Bonsoir à tous et à bientôt. La prochaine fois, je donnerais les détails sur mes fabrications de machines et mes travaux. Y'en a...pas mal...!
Gilou
roulement haut
Roulement bas
Détail de la prise
Avant câblage.
Gilou
gilou- très actif
Re: les détails de fabrication de ma scie à ruban
Vraiment très intéressant. Tu peux nous en dire un poil plus sur les paliers ?
J'aime beaucoup le détournement des outils lidl
Merci de ce partage.
Du très beau boulot !
J'aime le bandage des volants avec une chambre à air, super idée !
Strib a écrit:J'aime le bandage des volants avec une chambre à air, super idée !
Bonjour, Matthias Wandel (woodgears.ca) a fait de même sur sa scie en bois ! C'est manifestement une solution qui donne satisfaction.
Bonjour meles et Strib,
Pour les paliers, j'ai acheté des roulements à gorge destiné à l'origine aux portails lourds. Ces roues ont un diamètre de 120 mm x 25 mm. L'axe du roulement est de 17 mm. Pour les volants: je les ai coupé dans leurs milieux et ajusté de manière à ce que la roue à gorge épouse parfaitement et sans jeu la découpe. Ensuite j'ai rassemblé et collé le volant muni de cette roue avec un CP* de 15 (*25 pour celui du bas car ce dernier entraine la courroie) des deux côtés de la roue. L'axe du haut étant soudé au travers d'un fer plat de 180 (L) x 10 (épais) x 140 (H) qui lui même a été percé à 17. Cette platine ainsi usinée coulisse dans des cornières de 50 x 6 x 200 qui sont eux mêmes fixés sur la partie métallique. La lumière de déplacement de cette platine est de 7 cm ce qui me donne une marge pour la tension de la lame. C'est du lourd mais il faut bien çà ! J'ai renforcé le volant du bas avec deux roulements. Ce volant supporte tout de même la charge de l'entrainement de la lame. Deux précautions valent mieux qu'une. Quant au système de pivot du volant haut, j'ai réalisé une découpe au niveau de l'axe et soudé des charnières. A l'arrière de la tôle, un trou taraudé M12 reçoit le bouton de serrage ou desserrage du volant (plus ou moins sortie de la lame).
Tu as raison Strib,
Pour assurer une protection des dents, j'ai opté pour une chambre à air sur les volants ce qui réduit considérablement le bruit. Je peux vous assurer que le son de ma scie est vraiment celui que je souhaitais entendre.
Il est vrai que je copie beaucoup d'idées sur le site de Matthias Wandel.
Je vous souhaite une bonne journée.
Gilou
Tu as raison Strib,
Gilou
gilou- très actif
Le sujet est intéressant!
Plus plus de lisibilité, merci de mettre les images sans le tour blanc (imprim ecran?).
Tu as ce TUTO qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
dudu- complétement accro
dudu a écrit:Bonjour,
Bonjour dudu,
Merci de me signaler la gêne occasionnée par le tour blanc de mes photos. Je vais me corriger.
Gilou
gilou- très actif
Salu a tous
Ça me fait revenir 30 années en arrière, à l'époque j'avais fabriqué une scie similaire avec, comme panneaux, du bétonplex, c'est un CP employé pour les coffrages qui sont destinés à couler des pièces en béton sur chantier, certains appellent ça aussi si je ne me trompe, du CP marin, parce qu'on emplois aussi ça pour les bateaux, pour ceux qui connaissent, avec les faces rouge bordeau. Par contre la table, qui était aussi inclinable était faite d'une tôle et de tube de 40/40 comme renfort.
Comme roulement, tenez-vous bien, j'avais employé le moyeu complet de lave linge. On y pense pas souvent mais c'est très facile à trouver et ça résiste très bien quand on pense que le tambour tourne en porte-à-faux en moyenne a 800 tour/min, voir même plus pour les machine récente, en général le lave linge tourne plusieurs cycle par jour et ignore les weekend et les jours férié, et en plus bien souvent déséquilibré, pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer avec ce genre de matériel.
Pour ceux qu’ils ne le savent pas, je n'ai pas toujours été métallo mais bien boiseux et en plus en temps qu'artisan, malgré tout, cette scie m'a suivi et j'en ai jamais acheté une neuve, je m'en suis séparé il n'y a que quelque année en revendant mon atelier ainsi que toute les machines et mon stock de bois, pour la plupart du chêne de plus de 15 ans.
Maintenant, en lisant ce genre de post, que j'adore, je regrette vraiment de ne pas avoir tiré de photos, ça m'aurais fait un reportage de plus
Gilou, v’là que tu m'a rendu nostalgique et que je raconte ma vie
Je sais que certains rient avec ce genre de réalisation, moi je te souhaite le même bonheur que j'ai eu avec la mienne
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Mais non Philippe, personne ne rit, au contraire, cette expérience est utile à tous !
Bonsoir c.phili,c.phili a écrit:Salu a tous
Philippe
Je suis bien content que cette fabrication t'aie rappelé de bons souvenirs. Faute de moyen, il reste la construction avec les moyens du bord en l’occurrence de la récup et beaucoup d'imagination. Je n'avais pas de plan ou plutôt si mais dans ma tête. Des images prises sur le net et des éclatées (Pdf) ont été mes seuls repères. Il est vrai aussi que le fait d'avoir été menuisier çà aide.J'aime bien inventé et détourné des objets prévus pour une utilisation vers une autre totalement différente.Bientôt, je vais montrer une autre de mes fabrications. Pour le moment, j'en suis à réduire le format de mes clichés et surtout d'éviter le blanc autour.
Je te remercie du message, çà réconforte.
Merci également à tous les messages reçus concernant ma scie à ruban.
Gilles
gilou- très actif
Bonsoir Gilou
Super bien, ta scie est extra ! Beaucoup d'imagination et de savoir faire, j'apprécie ! Comme toi, j'aime construire sans trop de chichi ! Et je me débrouille sans plan trop compliqué ! Encore Bravo !¨
Je suivrai avec beaucoup d'intérêt tes réalisations !!
A+ Pierre
A+ Pierre
dommage, on aimerait avoir plus de photos et détails concernant la fabrication.
Ainsi que les dimensions et savoir si à l'usage la scie est appropriée a ce qu'on lui demande.
gaetan 16- très actif
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» [Fabrication] Scie à ruban en bois
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
» scie a ruban ou circulaire
