possesseur scie a ruban en bois
fred b
bonjour a tous , j'ai en projet une scie a ruban avec des volants bois. ma question est est-ce que le bois ne se deforme pas avec le temps (humidité par exemple)ou peut on le traité avec une lasure ou autre pour éviter cette deformation .
merci a vous
fred b- posteur Régulier
Re: possesseur scie a ruban en bois
Va faire un tour sur la chaine YouTube de Matthias wandel, ça devrait répondre à toutes tes questions.
KY260- complétement accro
les charrons, autrefois, faisaient des roues qui tournaient rond. Tu peux peut-être t'inspirer de leur techniques et des essences qu'ils employaient.
par exemple ici
par exemple ici
sangten a écrit:bonsoir
par exemple ici
Malgré tout, les volants d'une scie à ruban n'ont pas les mêmes contraintes que les roues des chars d'antan.
On va leur demander une tenue assez précise et les petites déformations qui n'avaient aucune incidence sur un char tracté par un cheval peuvent poser problèmes à la longue sur des volants.
On a beaucoup fait à une époque des poulies pleines en bois, mais je ne sais pas à quelle vitesse elles tournaient, surtout celles du diamètre d'un volant de scie à ruban ; sachant que la lame à une vitesse constante, mais que les volants doivent tourner d'autant plus vite que le diamètre est petit.
Mais Fred B, il sera intéressant de voir tes réalisations et tes études
Et oui. Un scieur me disait qu'autrefois, lacacia on l'utilisait juste pour les rayons des rous. Sa nervosité le rendait impropre a la menuiserie. Alors a la machine outil, j'ai des doutes
Je saurai en dire plus pour ce domaine.
Je pense qu'il serait bon de se plonger dans les fiches du cirad et des descriptions mécanique des essences.
Flexion. Dureté monin stabilité etc.
Mais comme ça
, je dirais que le bois le plus stable serait le noyer.
Mais comme ça
oliver67- complétement accro
Le MDF, de par sa nature est dense, stable, lourd et homogène, ce n'est pas pour rien que les concepteurs de scie a ruban en bois l'utilisent.
Le MDF est par contre allergiques a l'humidité.
Pourquoi pas en contre plaqué. De rond de de 15 mm d'épais collé ensemble et ça ne bouge pas.
gaetan 16- très actif
Bien oui. Je viens de voir la vidéo de waendel. Le mdf bien sûr.
Pour le coup, on peut le huiler ou le peindre si on .
2 couche de vernis PU et le tour est joué. On ne scie pas forcément sous la pluie
Pour le CTP, ça doit être ok si d'excellente qualité (pas du CTP de GSB, plein de trous et de manque, sinon ça va être casse pied à équilibrer).
merci a vous, je vais essayer 2 plaques de contreplaqué de 22 mm coller et un vernis pu quand ce sera fini.
ce qui m'ennui c'est de les fabriquer et refaire dans 6 mois ou 1 an avec un autre bois ou matiere.
wandel ok mais en vf ce serait parfait
re
il ne faut pas oublier qu'il existe du mdf hydrofuge, (couleur vert), il n'est pas difficile à trouver...
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
fred b a écrit:matiere.[/left]wandel ok mais en vf ce serait parfait
Active les sous titres puis paramètre >soustitres>traduire automatiquement>choisit ta langue
» Achat scie à ruban bois
» [Fabrication] Scie à ruban en bois
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
» Scie a ruban en bois a mon tour
» Solution alternative pour scie à ruban en bois
