[Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
+51
Lwat
papilloncc
flexmoon
amoilpot
flo70
hemess
bat07
silmarils94
otsoa
kid10
f1pzy
Rom4
Laurent12
kala1999
mickael35701
oudini
zesingle
souf
w00tie
==fred==
pasgt
AlainB
phildem
kelval
JeanPi
woodnoob
Mizott
mafred
widjinn
Shitopicker
Vélobois
55 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
Tu peux peut être dénicher un bon aspi d'occase suffisamment puissant pour gérer uniquement ta r/d.
Le 750w devrait suffire pour ta scie et perceuse.
Qu'est ce tu as déjà comme r/d ?
Par expérience, mon feider feidwood bidon en 1000w était a la rue complet avec ma r/d en 310.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Cyril,
J'ai une petite Feider 200. Une vieille machine pas terrible.
Ce qui ne l’empêche pas d'envoyer du copeau ! (dans tous les sens du terme... )
Les petits 750w d'atelier sont plus ou moins au même prix que les modèles bidon : 150€.
Maintenant que j'ai goûté à l'aspirateur d'atelier, c'est incontestablement plus pratique.
Plus j'y réfléchis, et vu les dimensions de l'atelier "sciure et poussière", peut-être la solution
sera l'aspirateur central avec un système de répartition au niveau de l'aspirateur
pour éviter les pertes dans le réseau.
Je compte sur mes séances de déconnexion-reconnexion des tuyaux pour me laisser le temps d'y réfléchir
De toute manière, les deux chantiers les plus importants sont la CNC et le banc de scie.
Viendra ensuite la rénovation de l'espace "sciure et poussière", puis celui de l'espace "finitions".
Je crois que ce sera suffisant comme délai pour que la meilleure solution émerge
Ca faisait un petit bout de temps que je cherchais une scie sur table. J'ai commencé par m’intéresser à de petite scie d’occasion, style kity 617. J'ai ensuite regardé de près les K5, enfin la kity et ces clones (Axminter, Bernardo.. )
Et finalement j'ai craqué pour la DW745, elle devrait arriver mardi chez moi
Merci JM de nous avoir présenter cette machine qui est d’ailleurs surement la plus adaptée pour mon petit atelier !
Antoine- complétement accro
Bonjour Antoine,
De rien, à moi elle convient bien, je n'ai pas l'impression de travailler avec une "petite" scie.
N'oublie pas de la régler car le réglage d'usine n'est pas top précis.
Elle a aussi des cales à dévisser limitant l'amplitude d'inclinaison.
Et seconde chose à faire : deux trous dans le rail de devant pour décaler
le plastique avec le trait de référence, et gagner quelques centimètres
de largeur de guide en plus.
Puis, faire un insert en bois sans jeu pour remplacer le DeWALT,
qui n'a d'intérêt que pour la coupe de rainures avec plusieurs lames.
Je m'en suis fait deux, l'un à 90°, l'autre à 45°.
De plus, l'aspiration devient bien meilleure.
Je te souhaite de belles coupes
Ok, je regarderais ça !
Au fait, l'axe de rotation de la scie n'est pas au niveau du plateau ? En fait, la rainure de l'inser 45° et la rainure du 90° ne sont pas au même endroit ? Dommage ..
Ben Antoine, comment veux-tu que mécaniquement il soit au centre du plateau ?
Comme ça :
Mais c'est vrai que ça aurait été étonnamment recherché pour une petite scie comme celle-ci.
En effet, selon ce principe je comprends.
Personnellement, je n'ai jamais vu ni approché une scie supportée dans un berceau mobile.
Même si je ne doute pas que cela puisse exister.
Bonjour à tous les deux,
Toutes les scies avec chariots ras de lames sont normalement équipées de ce système:
Les tables des scies à ruban aussi !
Ah ben forcément, c'est du gros matos, ça fait rêver...
Ma petite scie de chantier ne saurait rivaliser
Un jour quand je seraigrand, euh vieux, euh plus vieux...
Pareil, une scie a ruban, je n'en ai jamais possédé,
toutefois, ça me parait plus facilement envisageable,
car il ne s'agit que de la table et non de l'ensemble motorisé.
[u]
[u]
J-Max.fr a écrit:Re,
Un jour quand je seraigrand, euhvieux, euh plus vieux...
[u]
Bonjour j-max,
tu as oublié, plus riche
jb53- complétement accro
C'était donc ça ! Il faut que j'écrive au Président,
"Monsieur, pouvez-vous arrêter de prendre mes sous au moins un temps, j'ai besoin de matériel sérieux !"
Au fait dans la série des outils fonctionnant avec ces charnières, j'en ai trouvé un de plus cet après midi en m'en servant :la scie sauteuse.
Bonsoir Antoine,
Dis-donc, elle est arrivée plus tôt que prévu, félicitations !
Et surtout bon réglages ! Tu es équipé ?
J'ai fait sans comparateur (Il me serait pourtant utile dans bien des cas...) J'ai coincé une feuille de façon à ce qu'elle coulisse tout juste entre le guide perpendiculaire et la lame. Pour contrôler mon réglage je regardais avec ma feuille de façon à ce qu'elle coulisse tout juste au début comme à la fin. C'est toujours mieux que de le faire avec le guide directement (préconisé dans la notice).
Au fait je revient sur un propos de Bernard :
Il y a un accessoire livré avec le guide //. Il permet de rapprocher très près le guide de la lame, d'affleurer, et aussi de régler ce problème. Dans cette position :
Au fait, à quoi servent ces cales ?
bricoleux a écrit:Mais cela suscite en moi une question : il y a peu, toute une partie de fil a été consacré à savoir si le guide devait dépasser la lame, s'arreter à son axe ou même avant. Dans le cas de ta machine, le guide est toujours bloqué et devant et derrière la lame.
Antoine,
Peux-tu agrandir tes images STP ?
En cliquant dessus, j'ai la même dimension. Et mes yeux ne sont plus terribles, hélas !!!
Bel achat qui va te simplifier la vie,
Message édité
Ok JM
Oh que oui ça simplifie la vie, et ça va économiser bien des affutages de fers de R/D !
Et pour les pièces aux chants parallèles, encore mieux que la TS !
Par contre, je l'ai pas mal utilisé aujourd'hui (normal ! ) et je me rend compte que je n'ai pas vraiment de support adapté...
Ok JM
Et oui, d'où la station d'accueil !
J'ai reçu mes nouvelles lames hier !
40, 60, 80 dents bois et 80 dents alu.
Je teste ça demain, avec un peu de chance !
J'en ferait donc une. Mais hors de question que l’encombrement soit plus important que celui de la table.
Pour tes lames, tu a fait le plein !
bonjour J-Max et tous les autres,
pour la découpe dans l'alu, nos scies ne tournent-elles pas trop vite?
Tu as un lien pour les lames de scie?
merci et bonne journée
Antoine, félicitation pour ton achat!
Bonjour Joël,
J'avais fait un sujet sur la découpe de l'alu à la scie à format, ça ne pose aucun problème. J'avais utilisé une lame adaptée Ø300 96dents trapézoïdales/plates négatives.
Pour régler le couteau diviseur?Antoine a écrit:Au fait, à quoi servent ces cales ?
Bonjour Joël,
Jean-Paul, nos diviseurs n'ont qu'un trou, mais je vais vérifier.
Merci pour la piste
Joël, mes lames sont des Silverline. C'est un set de base,
je remplacerai au fur et à mesure celles qui me satisferont le moins.
Détail amusant, elles sont garanties à vie !
Je les ais toutes achetées chez le même gars, sur Ebay.
Elles ont l'air de facture correcte, je vous en dirai plus après essais.
Merci pour la piste
j'avais commandé des outils Silverline chez D------X, et bien j'en ai retourné la moitié, de la chinoiserie bas de gamme
salutations
salutations
Oui, tout n'est pas bon à prendre chez eux.
J'ai aussi eu du bon et du moins bon.
Sur les forums Anglais, les lames ont plutôt des bons retours.
Pour l'instant, elles n'ont pas de voile (contrairement à la lame DeWALT fournie 0.07 sur 20%),
la denture a l'air pas mal, les plaquettes assez épaisses.
Il reste des choses à voir une fois montées.
J'ai tenté. Je vous dirai ce que ça vaut niveau qualité dans quelques temps.
» une scie Dewalt 745 en plus
» Extension Dewalt DW745
» Dewalt DW745, table à problème ?
» quelle scie sur table Dewalt...DW745 ou DWE7492?
» Reportage 100% Mag'
Page 2 sur 12
