Dewalt DW745, table à problème ?
+11
den's
toutikini
GrandJu
Pecheur_pro
Dimak2
15 participants
Suite à pas mal de visites sur le forum, je viens de m'équiper d'une petite scie sur table DW745 pour réaliser des coupes que la radiale et la plongeante ne peuvent pas faire facilement. J'ai passé un petit moment à examiner la machine et je constate que la table a un léger décalage côté droit de la lame. Il doit y avoir entre 25 et 30 centièmes. La photo semble "exagérer" l'écart.
![Dewalt DW745, table à problème ? Dewalt](https://2img.net/h/stellarzac.com/usinage/dewalt.jpg)
Je n'ai utiliser qu'une Lurem il y a des années et je n'avais pas à la régler (c'était confortable !), là, je ne sais pas si cet écart va avoir une influence sur l'équerrage des coupes. Si je règle la position à 0degrés (vertical) d'un côté ou l'autre de la lame, je n'a pas la même chose. Bref, pas drôle, j'ai passé pas mal de temps avant de me décider pour cette scie que je souhaitais précise, mais là, j'ai quelques doutes.
Si vous avez des billes sur le sujet, n'hésitez pas !
Dimak2- posteur Régulier
Re: Dewalt DW745, table à problème ?
j'ose une réponse...philosophique ;o))
Mon père me disait le maçon travaille au cm, le menuisier au mm, nous les métallos au 1/100 de mm.
Tu demandes peut-être de trop à cette petite machine de chantier ? Soyons honnête, je ne la connais pas.
Il y a aussi, peut-être, des possibilités de réglages ou d'"étalonnages" ?
Un détenteur sera de meilleur conseil !
Bon courage
Bon courage
Merci pour ta réponse. En faite, je ne sais pas la précision que je peux obtenir avec ce type de problème. La machine n'est pas démarré car elle est anglaise et je dois récupérer l'adaptateur pour la prise. C'est dommage, le reste est plutôt pas mal. Le guide est parallèle, la lame est réglable afin d'être elle aussi parallèle aux rainures de la table, c'est même une des raisons du choix du type de machine. Pour ce qui est de corriger le problème, j'avoue que je ne vois pas trop comment à moins de tout démonter et ressurfacer ce ui n'est je pense pas jouable.
Et régler la planéité du l'insert ne permettrait pas de palier à ton problème ?
Je suis pas sur d'avoir bien saisi ton souci, mais ta règle semble appuyer sur l'insert, qui lui est réglable (il repose sur des taquets, qui peuvent se visser pour le mettre parallèle par rapport à la table).
Sinon, tu peux tenter de poser la règle sans l'insert, et tu verras si le souci vient de là ou pas.
GrandJu- posteur Régulier
Merci pour ton message, oui, j'ai testé sans l'insert, c'est plus bas à droite qu'à gauche. Il est réglable mais je ne sais pas ce qui est le mieux, l'incliné pour l'avoir "tangent" côté droit et gauche, ou alors horizontal du niveau droit ou gauche, ou encore entre les deux. Je vais faire des essais quand je vais pouvoir.
Vraiment désolé, mais je ne comprends pas ton problème...
L'insert n'est pas prévu me semble-t-il pour servir de référence, ni d'appui?
Ta table est-elle plane ou non?
Sî la table est plane alors c'est bon, tu pourras toujours régler l'insert (pour vérifier la table tu peux virer l'insert et vérifier dans les deux sens et les diagonales pour t'assurer qu'elle n'est pas voilée).
Si la table n'est pas plane c'est plus embêtant et c'est un défaut qui doit pouvoir être pris en charge par la garantie...
Pour le reste les réglages sont là pour les // et perpendiculaires.
D'autres auront peut-être une autre approche, il y a des MB qui ont cette machine je crois.
Amicalement, Bernard.
Tu seras amené à faire des inserts en bois, pour ne pas avoir de jour entre la lame et cet insert.
Je règle sa planéité en incrustant des vis à empreinte hexagonale.
Et là, il n'y a plus de décalage avec la table.
Comme disait grosb, tout vient de la planéité de la table.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Merci pour vos messages ! Oui, c'est bien le problème, la table n'est pas parfaitement plane, elle est plus basse de 3/10ieme du côté droit de l'insert. Le truc, c'est que je ne sais pas quelle peut être l'influence de ce manque de planéité sur l'équerrage des coupes. L'insert n'a rien à voir mais le truc c'est que comme la table elle même est plus basse d'un côté de l'autre, il se retrouve en pente (dans sa largeur) si il est affleurant des deux côtés.
Bon, reprenons doucement, la table est bien d'un seul morceau, comment peut-elle être plus basse d'un côté de la lame que de l'autre?
Elle serait bombée ou déformée alors?
Est-elle plane? C'est ça qui est important, si oui, alors rien est perdu tout se règle.
Si non, ou tu fais jouer la garantie ou tu la demontes et tu la fais surfacer par un atelier compatissant qui sera à l'écoute de ton problème et qui accepte de la surfacer pour un prix compatible avec ta bourse.
La table est d'une pièce, mais elle est "creusé", "déformée" de 3/10ieme. Si je place une règle (la première photo en haut du post), on voit que c'est "creux" à droite de l'insert de la lame. Je ne pense pas qu'on puisse ressurfacer, c'est de la fonte d'alu peinte, quand à la garantie, c'est un achat UK, ça doit pas être simple. Ce que je veux savoir c'est l'impact sur le résultat obtenu sachant que si je l'utilise, ça risque d'être d'avantage compliqué pour la renvoyer si je fais jouer la garantie.
Pour du délignages, ça pose pas de soucis. Pour du tronçonnage de piece courte ça peut l'être. Tu peux toujours faire un chariot de tronçonnage. Cross cut sled.
elrond- complétement accro
Merci pour ta réponse. Je comptais fabriquer un "sled", pour sécurité notamment. Tu veux dire que pour faire du délignage les équerrages seront bons malgré le défaut de la table ?
Sur quelle référence te base tu pour déterminer ce "creux" ?
Ne serait-ce pas tout simplement le guide parallèle qui n'est pas "droit" ? L'idéal serait de mesurer avec une règle de précision, mais je rejoins la remarque de pêcheur_pro, pour moi, c'est négligeable
Je ne sais pas comment cette scie est agencée, mais moi, à ta place, je demonterais le plateau fautif, si tu na pas l'intention de faire jouer la garantie, je vérifierai cette planeite pour être sûre du problème. Et après avoir repéré la zone en question, je tenterais de la repousser par l'arrière. Il faudrait voir ensuite par quel moyen ....
toutikini- complétement accro
Voilà, je ne sais pas si ce décalage peut provoquer des effets ou non. J'ai pensé aussi à la repousser par le dessous mais hélas, pas trop possible.
Voilà une photo plus lisible, elle exagère un peu l'écart.
![Dewalt DW745, table à problème ? Dewalt2](https://2img.net/h/stellarzac.com/usinage/dewalt2.jpg)
Je vais passer du kity speed et faire des essais.
salut!
je ne sais pas trop comment est fichue cette table, mais si des éléments sont fixés (vissés ..) par dessous, leur serrage peut entrainer une légère déformation de la table..
si il y a bien des fixations en dessous, tu pourrais essayer de les desserrer pour recontroler la planéïté ..
et si c'est revenu, il faut soigner les fixations et le couple de serrage, ainsi que l'ordre de serrage..
en mécanique, ces facteurs sont non négligeables..
bon, çà fait beaucoup de "si" ..!!
den's
den's
den's- complétement accro
Merci pour le message !
J'ai regardé, c'est plutôt la table qui tient l'ensemble, on balade même la scie en la soulevant par le plateau. Je vais faire quelques essais, là elle a son kity speed.
Je rejoins les avis précédents...
Maintenant, il me semble que quelques essais de coupe pourraient te rassurer pour voir si les résultats obtenus sont satisfaisants.. ou pas et régler la lame pour un bon équerrage.
A voir si lorsque tu bloques la pièce à couper sur la table, elle reste bien plaquée et non bancale, c'est à mon sens le plus important car 3/10ème pour le bois ce n'est pas franchement important, sauf pour faire des cadres par exemple... ou pour couper de l'alu en détournant l'utilisation de cette scie.
Bonjour Bernard et merci pour ton message.
Je suis en train de faire quelques essais et je vois ce que tu veux dire, la régularité de la pression sur la planche semble avoir beaucoup d'importance dans le rendu final, peut être plus que l'écart de dimension. Je vais travailler un peu avec elle et voir la véritable influence de la table. Encore merci pour votre aide.
du coup, j'ai regardé un peu sur le net pour voir comment elle était fichue, elle semble pas mal du tout dis donc..!!
mais à priori plutôt pour un usage chantier semble-t-il ..
j'ai vu que pas mal d'internautes l'ont intégré dans un établi ou genre de grande table pour pouvoir travailler du plus grand..
bonne idées apparemment ..!
den's
den's
Tu as raison cette table a bonne réputation sur MB, J-Max en avait même fait une super customisation.... Ici
Oui, c'est une scie plutôt sympa, mon achat a été déclenché par le post de J-Max, merci à lui !
Sinon tu y vas à grands coups de masse dans la goule!! non mais, on va pas se laisser emm...par une table pourrave qui coupe pas droit...m... à la fin!!!
A coups de masse je te dis, tu vas voir, a bougera plus!!!
Fred...
Fred...
![Dewalt DW745, table à problème ? 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
Fred714- complétement accro
Ah bein non, j'ai trouvé une solution hautement technique et fiable, une ventouse et une ficelle accrochée au plafond, bon, c'est dans le passage du bois à découper, mais c'est rien, je vais trouver une parade !
ta règle de vérif est droite au fait ?
manuz- complétement accro
» quelle scie sur table Dewalt...DW745 ou DWE7492?
» [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
» Extension Dewalt DW745
» une scie Dewalt 745 en plus
» scie sur table DW745
