-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
une scie Dewalt 745 en plus
AlexDSL
souf
mafred
une scie Dewalt 745 en plus Empty une scie Dewalt 745 en plus
Message  mafred Ven 28 Mar 2014 - 17:41
C'est fait je me suis enfin décidé de changer ma scie contre la petite dewalt qui à première vue me donne satisfaction,
elle n'est pas parfaite comme tout en ce bas monde mais elle me plait.
une scie Dewalt 745 en plus Dw0110
Comme vous le voyer j'ai également pris la table qui permet de la repliée pour la ranger, je n'ai donc pas l'intention de faire une table comme j.max, mais j'ai placé la scie a la droite et placerait une petite rallonge à gauche.
La faiblesse de cette scie, c'est l'aspiration, c'est vraiment une scie de chantier...
J'ai remarqué une ouverture à l'avant et à l'arrière en haut du carter d'aspiration, c'est par là que s'engouffrait la poussière, j'ai bouché ces deux ouvertures avec un carton assez rigide découpé à la forme voulue, et miracle, plus de poussière dans le bas de la machine :
une scie Dewalt 745 en plus Dw0210
J'ai mis l'aspirateur bosch sur la cape et l'aspirateur à copeaux sur la sortie basse de la scie, de cette façon l'aspiration est vraiment bien maitrisée, mais je dois quand même réfléchir à quelque chose de moins compliqué.
Certain ont rétorqué que le guide parallèle qui traverse toute la table ce n'était pas l'idéale, mais il y a un profilé fournit avec la machine qui remédie à cela, d'ailleur il rigidifie le guide et ce n'est pas plus mal, bien sur ont perd 1 cm en largeur de coupe.....
une scie Dewalt 745 en plus Dw0410
Il ne reste plus qu'un guide incra et ce sera parfait, mais ce sera pour plus tard, il y a assez de frais pour le moment...
Amicalement, Francis.
mafred
mafred
une scie Dewalt 745 en plus Empty Re: une scie Dewalt 745 en plus
Message  souf Ven 28 Mar 2014 - 18:52
Bien vu pour les cartons
souf
souf
Message  AlexDSL Ven 28 Mar 2014 - 19:06
Jolie machine !
Beaucoup de plaisir et.... prudence. Wink
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  ericvda4 Sam 12 Avr 2014 - 10:50
D'autres petites choses à nous dire sur cette machine qui semble te satisfaire ?
qualités ? Defauts ?
Tu coupes quoi avec ?
Merci pour les retours
eric
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
une scie Dewalt 745 en plus Empty re
Message  mafred Sam 12 Avr 2014 - 14:09
Bonjour Eric et tous les autres,
Et bien après usage, je ne suis pas déçu, que du contraire.
Le défaut majeure c'est l'aspiration, mais après la petite explication que j'ai donné c'est résolu.
La puissance du moteur est bien suffisante, il en redemande.
J'ai changé la lame d'origine contre une 54 dents de bonne qualité que j'avais. J'ai couper du hetre de 26mm dans les deux sens fil et contre-fil, la coupe est parfaite sans brulure du bois, aussi du mdf du multiplis, je n'ai rien a lui reproché. La table est de bonne qualité, le guide angulaire à un rien de jeu mais pas dramatique, je pensais au guide incra mais j'oublie, avec un peu d'habitude on coupe bien en angle.
Pour le guide parallèle il vaut mieux mettre le profilé fourni car sans cela il n'est pas très rigide et malgré cela après uns petit réglage la largeur de coupe est de 51.5cm.
Le long du guide angulaire, j'ai fait un support facile à mettre et retirer pour soutenir sur les grandes largeurs.
J'ai également fait une rallonge de 22cm à gauche de la table. Voilà la photo :
une scie Dewalt 745 en plus Dw74510
Si d'autres question, je suis disponible.
mafred
mafred
Message  AlexDSL Sam 12 Avr 2014 - 14:20
C'est qu'il est bien rangé, ton atelier !  :stock:
Merci pour le retour sur cette machine qui semble être très chouette !
AlexDSL
AlexDSL
Message  ericvda4 Sam 12 Avr 2014 - 16:33
Un grand merci à toi.
Je trouve bien de faire le retour sur les machines que l'on a. Au fil du temps notre regard evolu ! Et parfois aussi de mauvaises surprises arrivent ou au contraire la solidité plus importante que prévu !
Donc encore merci à toi
ericvda4
ericvda4
une scie Dewalt 745 en plus Empty Re: une scie Dewalt DW745 en plus
Message  JeanPi Mar 13 Mai 2014 - 19:49
J'ai enfin franchi le pas et je me suis également décidé pour cette DW745, après plus d'un an de recherches sur ce type de scie entre autres, mais aussi suite aux avis très favorables des forumeurs et au très bon sujet de J-Max ([Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.)
Après une rapide vérification des réglages d'usine, il m'a semblé que c'était assez correct et j'ai donc procédé à des premiers essais.
J'ai alors constaté que la position de la hauteur de lame avait tendance à se dérégler selon la position du volant, lors de sciages répétitifs.
> Est-ce qu'il y a un système ou une astuce pour verrouiller le volant à la hauteur choisie ?
En effet, cela n'apparait pas être traité tant dans la notice d'instructions livrée, que dans le guide d'utilisation US...
Enfin, le guide parallèle ne comporte pas le profilé coulissant signalé par Francis (mafred), qui me semble utile et judicieux pour les coupes longitudinales. C'est un profilé basculant (figures 14 et 15) qui sert selon sa position (figure 16), soit pour le soutien de panneaux larges, soit pour les sciages de faible épaisseur.
une scie Dewalt 745 en plus Guide_12
Bien cordialement.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 13 Mai 2014 - 20:35
Bonsoir JeanPi ( voisin ? ). Je n' ai pas de DW745 mais, je m' interroge au sujet de ce guide basculant pour " le soutien de panneaux larges ". Pourrais-tu m' expliquer ? Est-ce pour empêcher un panneau large de basculer ? Merci pour ma terne lanterne  study
Message  JeanPi Mer 14 Mai 2014 - 11:11
Bonjour Rémi,
Limouxin, donc audois, mais voisin cela dépend de l'appréciation de la distance...
La position basse du profilé basculant sert en effet de soutien pour éviter le basculement des panneaux larges.
Cordialement.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  JeanPi Mar 20 Mai 2014 - 10:37
Je relance ce sujet, car ma question a du passer inaperçue, mais je ne désespère pas étant donné le nombre de possesseurs de cette scie chez les "MB"...
Je rappelle que j'ai constaté que la position de la hauteur de lame avait tendance à se dérégler selon la position du volant, lors de sciages répétitifs.
Bien cordialement à vous tous.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  mafred Mar 20 Mai 2014 - 11:58
après recherche sur la machine et sur le web, j'ai bien peur qu'il n'y a pas de blocage de la hauteur de la lame sur cette scie... Voilà il me semble un défaut sur cette machine.
Personnellement je n'ai jamais remarqué que la lame bougeait... mais je n'ai jamais fait des coupes répétitives.
mafred
mafred
Message  JeanPi Mar 20 Mai 2014 - 18:48
Merci Francis/mafred,
pour cette réponse qui confirme hélas ce petit défaut.
Il me reste à trouver une idée simple pour y remédier, si faire se peut (!!!) ou ce qui serait encore mieux, un ingénieux "forumeur MB"...
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  mafred Mer 21 Mai 2014 - 11:32
Pour le blocage de la lame j'ai imaginé un système assez simpliste, certain vont me prendre pour un bricorigolo (humour) mais bon j'ose vous montrer, trois photos expliquerons mieux que des mots :
une scie Dewalt 745 en plus 0000112
Un crochet fait avec du fil de clôture assez rigide et un élastique de tente de camping.
Ensuite voilà ce que j'en fait :
une scie Dewalt 745 en plus 0000210
une scie Dewalt 745 en plus 0000310
sachant qu'un tour de manivelle fait plus ou moins 2,5mm ont à donc une précision de 1,25mm.
Le système est assez simple et efficace et permet de ne pas abimer l'intégrité de la machine.
mafred
mafred
Message  Antoine Mer 21 Mai 2014 - 18:37
Bonne idée Very Happy
Chez moi la hauteur de la lame ne semble pas bouger dans le temps. Ton piètement se met peut être à vibrer quand la scie est en fonctionnement ?
Par contre c'est catastrophique sur ma raboteuse. Au bout de 2m raboté elle peut se relever d'un ou deux mm. What a Face
Et ma solution est pire que la tienne ! Razz
une scie Dewalt 745 en plus 20140548
Je ne le fait que pour la dernière passe, le reste du temps je la remet régulièrement dans la bonne position.
Message  JeanPi Sam 24 Mai 2014 - 15:59
Merci Francis/mafred pour cette astuce simple, car c'est une bonne idée en effet...
Par contre, j'ai fait le calcul de la hauteur de lame par rapport au tour de manivelle du volant et je trouve 1,95mm, donc presque 2mm pour faire simple, soit 40 tours pour passer de 0 (ras de table) à +78mm (hauteur maxi de lame mesurée). Ce serait 1,925mm si la hauteur maxi était de 77mm.
D'autre part, bravo pour les cartons de fermeture des ouvertures à l'avant et l'arrière de la lame. C'est encore une bonne idée, d'autant plus que tu as jugé le résultat probant et efficace. A ce propos, comment sont ajustés et fixés ces cartons ?
Bien cordialement.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  mafred Sam 24 Mai 2014 - 16:08
Bonjour JeanPi,
J'ai coller ces cartons avec du silicone sur les petites surfaces en alu à l'arrière et à l'avant, il y a très peu de place, il faut être assez précis dans la découpe du carton et le collage.
mafred
mafred
