[Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
+51
Lwat
papilloncc
flexmoon
amoilpot
flo70
hemess
bat07
silmarils94
otsoa
kid10
f1pzy
Rom4
Laurent12
kala1999
mickael35701
oudini
zesingle
souf
w00tie
==fred==
pasgt
AlainB
phildem
kelval
JeanPi
woodnoob
Mizott
mafred
widjinn
Shitopicker
Vélobois
55 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
je suis a 0.86 pour 1.80.. soit 2-3 cm plus bas...
pas énorme...
cette hauteur te convient-elle parfaitement ?
cordialement,
f redM
pas énorme...
cordialement,
f redM
Pour moi c'est nickel.
Tout, dans l'atelier est à 0,90m/0,92m.
Les établis, la table de def, la R/D, la desserte... tout !
La variété n'est pas de mise ici...
Au vu de ta station, je la pensais plus basse... c'est vrai que les sections costaudes font apparaître le meuble plus petit.
Ce doit être bon à 0,86m.
Salvt Fred et vous tous,
Beau travail !
As-tu prévu des aménagements pour ranger les (éventuels) accessoires ?
Si tu veux, par la suite, rehausser la table, tu peux toujours rajouter des cales sous les pieds de la scie, cela évite de rajouter des cales sous les roues de la station.
Très accueillante cette station !
@+ Guilhèlmus
Beau travail !
@+ Guilhèlmus
Très joli Fred !
Je te copierais un de ces jours... je pose la mienne à ou il y a de la place, et elle finie toujours par être à 1m30
Pas très pratique !
Pas très pratique !
Antoine- complétement accro
Bonjour bonjour !!
Salut Guilh !
non pas d'amenagement pour accessoires car j’espère qu'un jour ma scie aura une "vraie" station et ce meuble à roulette deviendra une servante.. j'ai quand même le plateau inférieur pour ranger des trucs (a la poussière..) et il fait 58 par 81 donc y'a quand même de quoi ranger...
C'est vrai et ca permettrait de garder un centre de gravité plus bas donc une meilleure stabilité... Bien vu, c'est plus malin que mettre des cales sous les roulettes...
Guilhèlmus a écrit:Salvt Fred et vous tous,
Beau travail !
Salut Guilh !
Antoine a écrit:Très joli Fred !
merci ! c'est un peu grâce à toi !!
Antoine a écrit:Je te copierais un de ces jours... je pose la mienne à ou il y a de la place, et elle finie toujours par être à 1m30
Pas très pratique !
avant ma scie était stockée sur un plateau à roulettes et pour l'utiliser, je la posais sur mon établi qui est a plus d'1 m.. Résultat, la table était a environ 1m40 comme tu dis, pas très pratique !!
j'ai hésité à faire des mi-bois pour les assemblages, mais les faux tenons nécessitent moins de bois et puis c'etait plus simple pour les rencontres de 3 bois...
fredM
Bonjour à tous, je remet ce post en avant car j'ai également investi dans cette scie il y a peu, déballée ce jour , je suis confronté à un petit problème, enfin 2, qui n'en sont peut être qu'un.
1er pb: lors du déballage et de la mise sur table pour monter le refendeur j'ai un petit boulon qui a roulé par terre ??? j’espère que ce n'est pas le BQTT ( boulon qui tient tout...)
2eme pb: pour l'installation du refendeur il est expliqué qu'il faut desserrer le boulon de qq tours seulement et de glisser le refendeur en poussant sur le boulon pour libérer le système de serrage à ressort (voir photo) puis de visser le tout
le boulon orphelin:
et l'emplacement du refendeur:
donc , pour ceux qui ont déjà fait la manip, est-ce bien un boulon de ce type qui sert à fixer le refendeur ? ce qui résoudrais mes 2 problèmes d'un coup (ouf...) sinon, d' ou peut il provenir? car j'ai retourné la scie dans tout les sens (mais sans la démonter) et je ne voir absolument aucun emplacement de libre correspondant à ce boulon.
Et un dernière pour la route, le refendeur se loge bien dans la fente et non pas en applique ? car le dessins de la notice est plutot simpliste. on ne vois même rien du tout (M.Dewalt pouvez vous faire des dessins plus clair pour les niais comme moi ?...merci)
merci par avance pour les réponses et conseils.
Alex
le boulon orphelin:
Alex
f1pzy- complétement accro
Finalement c'est une bonne idée de gag pour Noël.
Dans chaque carton je glisse un boulon, n'importe lequel, et je me marre en imaginant la suite.
Ouais.... un gag qui prends du temps a être règler, mais bon, après avoir relus une bonne partie du post j'ai trouvé page 10 une photo qui me conforte dans l'idée que c'est bien ce boulon qui s'est fait la malle... maintenant faut trouver la méthode pour le revisser, sans tout démonter ce sera peut etre le + dur.
Ca se trouve c'est le boulon de la scie LEMAN D'Alain qu'il a jamais retrouver
il faut remonter la lame à fond pour avoir un accès facile à cette vis.
oudini- posteur Régulier
oui c'est bien le boulon du couteau diviseur.Il est facilement accessible lame remontée au max.
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
C'est à mon tour de relancer le post, je me suis laissé convaincre et je me suis donc orienté vers la Dewalt.
Je l'ai déballée hier soir et commencé les réglages. La lame n'est pas tout à fait alignée avec les rainures en T.
J'ai bien lu les indications de J-Max et la notice mais j'hésite quand même un peu ce sont bien ces deux vis qu'il faut desserrer ?
Ensuite il faut jouer sur la position de la cornière ?
Dans la notice ils parlent de vis CHC de 10 et celles ci ont une empreinte de 6 (de mémoire)
J'ai une autre question, les lames de la festool TS 75 ont un arbre de 30mm comme la Dewalt, il me semble que le diamètre extérieur est plus faible.
Vous pensez que je peux monter les lames de la Festool sur la Dewalt ?
Merci pour vos conseils
Bat
Bat
bat07- posteur Régulier
Vis CHc M10 (10 = le Ø du filetage) -> clef 6 pans mâle de 6 (6 = la taille sur plat de la clef Allen) ... donc l'erreur est juste
CHC pour Cylindrique Hexagonale Creuse
Les lame de TS 75 font 210mm. Il n'y a pas de problème, tu peux les monter sur ta Dewalt.
Merci à tous les deux,
J'ai un peu honte de moi pour la vis ...
Une piqûre de rappel ne fait jamais de mal.
Sinon hier j'ai aligné la lame avec la rainure, j'ai un écart de 2 centièmes d'un coté à l'autre, je m'en accommoderai.
Je n'ai pas pu commencer les tests de coupe, on verra ça plus tard.
C'est une bonne nouvelle pour les lames, je vais perdre un peu en hauteur de coupe mais mon budget me remerciera.
Bat
Bat
Bonjour Bat. Pour ne pas perdre en hauteur de coupe, tu trouveras de bonnes lames, pas cher, chez " Les trouvailles de Soso ".
Je suis en train de me faire un chariot "cross cut sled" et j'ai besoin de refaire couteau diviseur mais je n'ai que de la tole de 1.5mm celui d'origine est de 2mm, j'ai cru comprendre que plus petit que la lame ça allait se refermer sur celle ci et pas sur le couteau !?
otsoa- petit nouveau
Bonjour otsoa,
Voici ce que dit la réglementation à ce sujet:
"Pour une lame à pastilles en carbure de tungstène, l’épaisseur du couteau diviseur (ep) est inférieure de 5/10 au plus à celle des pastilles.
doit être dans le même plan que la lame et être fixé solidement, afin d’éviter le basculement sur celle-ci.
Sa résistance à la rupture est au minimum de 58 daN/mm2 et de préférence égale à 80 daN/mm2."
Ça fait maintenant quelques temps que je me sert de cette scie.
Globalement j'en suis pleinement satisfait, je me suis fais un cross cut sled que j'utilise régulièrement.
Un point me gène, quand j'utilise le guide parallèle, il a tendance à se déplacer le temps d'une coupe.
Je ne sais pas si cela vient d'une mauvaise utilisation de ma part, j'ai la mauvaise habitude de forcer pour que ma planche reste en appui sur le guide.
tout ça pour dire que ça me pose des problème de parallélisme.
Auriez vous une astuce ?
Bat
Bat
>diomedea
Merci, mais je n'ai pas trop compris le calcul de la citation. Je suis allé dans une ferronnerie pres de chez moi et ils ont bien voulu me donner une chute d'acier de 2mm, finalement ça se travail bien sans forcer, je posterais une photo de mon chariot, pas encore testé par contre.
>bat07
Etrange; normalement le guide est parfaitement fixe une fois le levier de blocage enclenché chez moi en tout cas...
>bat07
Pareil, pas de problème ici.
Vérifies que ton levier de blocage est bien poussé à fond.
Sinon, l'as-tu regardé de près ? Peut-être est-il encrassé ou légèrement tordu ?
Salut JM, ça faisait longtemps!
De mémoire, les pastilles des lames de Ø250 font 2,8mm d’épaisseur, donc ta tôle doit faire au minimum 2,8-0,5 donc 2,3mm.
En général, on considère qu'elle doit être comprise entre: l'épaisseur des dents (voie) et celui du corps en acier de la lame.
Les chiffres en daN/mm2, représente la résistance de l'acier.
Bonne soirée,
Qu'est ce que tu n'as pas compris?otsoa a écrit:Merci, mais je n'ai pas trop compris le calcul de la citation...
Bonne soirée,
A tous,
Ahhhhhhh je n'avais pas vu le levier de blocage, et bien sûr je connais par cœur la notice d'utilisation.
Je suis allé vérifier et effectivement une fois le levier bloqué plus rien ne bouge.
encore une fois j'ai honte de moi !!
Le principal est que maintenant j'aurais des coupes parallèle.
Merci pour vos réponses.
Bat
Bat
Salut à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
je remonte ce fil pour d'abord remercier son auteur qui m'avait convaincu d'acheter cette scie sur table il y a presque 1 an.
J'en suis pleinement satisfait.
Si je devais lui trouver un point négatif, je penserais en premier à son aspiration.
Mais il y a aussi le problème du guide d'angle qui devient inutilisable quand je dois travailler précisément.
J'en viens donc à ma question :
à ceux qui ont remplacé cet accessoire (et aux autres aussi ) : par quel modèle est-il le plus judicieux de le remplacer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
hemess- petit nouveau
Salut Hemess,
j'ai la même que toi pour les mêmes raisons..
je n'ai jamais utilisé le guide d'angle car je savais que c’était une daube.. J'ai la chance d'avoir une radiale, mais si ça n’était pas le cas, je pense que je me ferais un "cross cut sled" avec un système de réglage de l'angle grâce à une fausse équerre digitale / numérique.
Tu peux voir un traineau de ce genre ici par exemple (bas de page)...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
» une scie Dewalt 745 en plus
» Extension Dewalt DW745
» Dewalt DW745, table à problème ?
» quelle scie sur table Dewalt...DW745 ou DWE7492?
» Reportage 100% Mag'
Page 10 sur 12
