[Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
+51
Lwat
papilloncc
flexmoon
amoilpot
flo70
hemess
bat07
silmarils94
otsoa
kid10
f1pzy
Rom4
Laurent12
kala1999
mickael35701
oudini
zesingle
souf
w00tie
==fred==
pasgt
AlainB
phildem
kelval
JeanPi
woodnoob
Mizott
mafred
widjinn
Shitopicker
Vélobois
55 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
Salut Hemess,
j'ai la même que toi pour les mêmes raisons..
je n'ai jamais utilisé le guide d'angle car je savais que c’était une daube.. J'ai la chance d'avoir une radiale, mais si ça n’était pas le cas, je pense que je me ferais un "cross cut sled" avec un système de réglage de l'angle grâce à une fausse équerre digitale / numérique.
Tu peux voir un traineau de ce genre ici par exemple (bas de page)...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
salut à tous !
j'ai la dewalt depuis quelques temps déjà je suis d'ailleurs en train de refaire sa station d'accueil... pour les coupes d'angles j'ai acheté le INCRA Miter 1000SE ici :
http://www.fine-tools.com/miter-gauges.html
une fois bien réglé c'est que du bonheur pour les coupes d'onglet et le tronçonnage aussi mais c'est vrai que le coût de la bête rebute un peu... mais la qualité est là !
flo70- acharné du forum
Je partage pleinement ton avis au sujet de l'aspiration.
Je cherche désespérément un moyen d'améliorer l'aspiration,
mais je crains que la bataille soit perdue d'avance, vu l'architecture de la machine...
Au sujet du guide d'angle, je ne me suis pas décidé à passer le pas vers un guide de deuxième monte.
Les Incra semblent vraiment au dessus des Kreg et UJK, mais ça coûte un bras pour une utilisation occasionnelle en ce qui me concerne.
Du coup je tourne avec deux traineaux, l'un à 90° l'autre à 45°.
C'est facile à réaliser avec la Dewalt, pas cher, et ça fonctionne bien.
Mon traineau à 90° :
Je ne sais plus si j'ai écrit un sujet sur sa fabrication, peut-être bien, mais où ?
Meilleurs vœux à tous !
Je suis heureux que ma modeste expérience ait pu t'aider dans ton choix de scie.hemess a écrit:Salut à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
je remonte ce fil pour d'abord remercier son auteur qui m'avait convaincu d'acheter cette scie sur table il y a presque 1 an.
J'en suis pleinement satisfait.
Si je devais lui trouver un point négatif, je penserais en premier à son aspiration.
Mais il y a aussi le problème du guide d'angle qui devient inutilisable quand je dois travailler précisément.
J'en viens donc à ma question :
à ceux qui ont remplacé cet accessoire (et aux autres aussi ) : par quel modèle est-il le plus judicieux de le remplacer ?
Merci d'avance.
Salut JM,
Bonne année à toi aussi, en espérant te voir un peu plus souvent sur MB !!
Bien cordialement,
FRedM
Bien cordialement,
FRedM
Je fais appel à votre sagacité en matiere d'achat de lame...
Pour pouvoir faire des assemblages à queues droite avec mon cross cut sled, j'aimerais bien trouver une bonne lame pour ma DW745 qui fasse des encoches a fond plat (et non en w comme la lame d'origine).
Est que vous savez ou je peux en trouver de qualité (du Freud par exemple) a prix correct svp ? Pour rappel c'est une lame de 250 mm avec un alésage de 30mm..
Merci d'avance,
bien cordialement,
FRedM
Merci d'avance,
bien cordialement,
FRedM
Peu être sur le site ‘les trouvailles de soso ‘
Carol
Carol
amoilpot- très actif
Merci, mais , non.. j'en viens, et y'a pas grand chose en ce moment (dasn la taille qui m'interesse) et pas le detail de la forme des dents..
pas vraiment une réponse mais je me dirigerais vers mon affûteur.
amicalement
Cyrille
amicalement
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Bonsoir Cyrille. Pourquoi pas une lame à rainer avec bague (s) de réduction... Par exemple réf. 23L01247 chez M&P. Bon... Ø 150 seulement! Mais pour des queues ou rainures ou feuillures, c' est peut-être suffisant? à mesurer...
Bonsoir,es-tu allez voir sur le site luxoutil? Ils ont de bon produits, et un large choix, pour les prix je ne sais pas , c'est un sujet tellement subjectif...un prix interessant pour l'un sera prohibitif pour un autre alors' mieux vaut aller voir et se faire son opinion
f1pzy- complétement accro
Bonsoir :
Freud : https://www.sautershop.de/kreissaegeblatt/
Ou encore : http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=dado+stack&_sop=15
Merci JM.
Mais j'avoue ne pas etre doué.. sur le site allemand, je n'arrive pas a trouver mon bonheur (malgré mes 7 ans d'allemand tout comme toi..) et sur le site E bay, c'est des dado et je ne veux pas une lame trop large...
Je continue de chercher !!
bien cordialement,
FedM
bien cordialement,
FedM
vous m'avez donnée envvie je me suis donc fait plaisir. je suis en plein réglage, je prend mon temps...
par contre je m’aperçois que le guide parallèle n'est pas a 90 par rapport a ma table. je n'ai pas trouvé de méthode pour corriger cela. si il y a une astuce je suis preneur
autre point sur lequel j'ai un doute, concerne le réglage du parallélisme de la lame par rapport au rail. ce sont bien les 2 vis a l’arrière qu'il faut utiliser ?
merci d'avance.
merci d'avance.
flexmoon- petit nouveau
Comme tu peux le constater avec la date de ce post, ma DeWalt n'est pas récente (et fonctionne toujours aussi bien, en passant).
Donc peut-être qu'il y a des différences avec les modèles actuels.
Quoi qu'il en soit, en espérant que ce soit pareil, le plan vertical du guide se règle à l'aide des vis de maintien du guide sur les équerres noires en bout de guide.
Le réglage du parallélisme de la lame, il faut desserrer le plateau et l'ajuster par dessous.
Le plus simple que j'ai trouvé c'est de mettre la machine tête en bas sur deux tréteaux, ce qui te permet d'ajuster par le ventre de la bête tourné vers le haut
et de contrôler côté lame et plateau par le bas. C'est pas bien pratique, mais je n'ai pas eu à le refaire depuis.
N'oublies pas qu'il y a deux choses à contrôler : la lame vis à vis des rainures de plateau, puis quand c'est ok, le guide // par rapport à la lame.
merci de ton aide.
pour le guide parallèle il y a toujours les vis. je testerais ce soir en rentrant du boulot.
Je viens d’acquérir une DEWALT 745, après l'avoir branché expressément sur secteur et fais "disjoncter la prise du garage", je réalise enfin quel est en 110V...
Je pensais qu'il y avait un convertisseur 220V 110V intégré sur la machine... C'est ballot!...
j'espère que je l'ai pas grillé!...
Auriez vous une idée... Un lien pour un transfo suffisamment puissant pour cette machine...
Cdt.
Cdt.
papilloncc- petit nouveau
poussière
est ce que quelqu'un a résolu le problème de la poussière avec la DW745 ? Lorsque je coupe quoi que ce soit, malgré l'aspiration, j'en ai partout.
Lwat- petit nouveau
machine britannique
Petit nouveau sur ce site, je suis bien content de pouvoir y trouver plein de sujets intéressants.
Mais je voudrais demander au créateur du post comment il a régler son problème de prise UK sur sa dw745 puisque j'envisage de me l'acheter...un simple adaptateur pour nos prises françaises suffirait ou faut-il se débrouiller pour changer tout le cordon électrique? et dans ce cas, auriez-vous quelques conseils?
Merci par avance!
Merci par avance!
baltazarbi- petit nouveau
bonjour je me permets de te repondre car j'ai aussi acheté un modele uk.
S'il est en 220V, un simple adaptateur a 3 euros suffit.
un truc de ce style :
bien cordialement,
bien cordialement,
Merci beaucoup pour la réponse. Sur l'annonce (ebay) du vendeur, il est écrit 230V. Je suppose que 10V ça ne change rien...
baltazarbi a écrit:Merci beaucoup pour la réponse. Sur l'annonce (ebay) du vendeur, il est écrit 230V. Je suppose que 10V ça ne change rien...
alors pour info la France est passée du 220/380 au 230/400 V en 1996
Mais c'est passé relativement inaperçu pour beaucoup de monde
C'est pareil dans toute l'Europe
PhilA- petit nouveau
est ce que les ampoules, notamment, ont vu leur vie abrégée par cette modification voulue discrète ?
bricoleux a écrit:Bonsoir,
Voulue discrète je ne pense pas, c'est juste que pour l'utilisateur lambda cela ne change rien, tout ce qui fonctionnait en 220 fonctionne en 230V et les pays qui étaient en 240V idem.
PhilA a écrit:pour info la France est passée du 220/380 au 230/400 V en 1996
Ah ben tiens, je me demandais pourquoi je voyais souvent mentionné 230V !!
Je vais me coucher moins c.. !! Merci ! Du coup, j'y vais...
bien cordialement, fredM
PhilA a écrit:bricoleux a écrit:Bonsoir,
merci, j'avais l'impression que la durée de vie des ampoules, même celles qui doivent durer des milliers d'heures, était bien courte, et me demandais si c'était du au voltage ?
+1 avec FredM. Pour moi, c'est le 400 V que je ne comprennait pas, restant resté au 380 V !
J'y vais aussi .
Merci et bonne soirée.
Roland- complétement accro
» une scie Dewalt 745 en plus
» Extension Dewalt DW745
» Dewalt DW745, table à problème ?
» quelle scie sur table Dewalt...DW745 ou DWE7492?
» Reportage 100% Mag'
Page 11 sur 12
