Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Gabarits, trucs et astuces...
+39
sylvain44
fredo24
touchatout
bricocalou
1kapable
kelval
BOP95
Nayls
Mizott
greenfrog
toutikini
PLUME87
Ynem
metos
Ouss
43 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Empty Re: Gabarits, trucs et astuces...
Message  vincent91 Mer 8 Mai 2013 - 22:49
damien58 a écrit:Salut Antoine,
Félicitations pour toutes ces astuces et merci pour le partage !
Amicalement, Damien.
P.S. j'aime beaucoup le pinceau à colle Very Happy je garde dans un coin de ma tête...
Bonsoir à tous , bonsoir Damien
J'utilise le même truc sous forme d'un pinceau en silicone, accessoire de patisserie: ca étale bien la colle, sans se salir. Il n'y a pas besoin de nettoyer: la colle seche n'adhère pas aux "poils" de silicone et s'en va toute seule.
Message  manuz Jeu 9 Mai 2013 - 14:27
bien vu ; je vais l'adopter
ce genre la ?
lien
Message  6°sens Jeu 9 Mai 2013 - 15:37
Un fil intéressant.
Pour ceux qui ont des difficultés à changer leur sac à copeaux.
Deux pinces à papier immobilisent suffisamment le sac pour le ceinturer tranquillement.
>>> Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Pince-10
>>> Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Pince-11
Cette bidouille m'a changé la vie.
Je passe le relais à un autre truc d'atelier,
Message  vincent91 Jeu 9 Mai 2013 - 16:58
manu31:
C'est exactement ça. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce truc du pinceau en silicone pour étaler la colle, je l'ai vu dans une revue americaine, et ça m'a tout de suite paru astucieux, moi qui oublie tout le temps de laver le pinceau à colle et qui dois le jeter regulièrement. Jusqu'a recemment tout ce qui est en silicone , que ce soit en médecine ou sous forme de lubrifiants, joints, deperlants etc je appelais ça des "siliconeries" . Mais depuis l'apparition de tous ces accessoires de cuisine en silicone, moules à gateau souples , pinceau à enduire, j'ai un peu changé d'avis...
Renaud,
j'utilise le même truc que toi: des pinces avec lesquelles je maintiens le sac à copeaux sur l'aspirateur pendant que que je serre la ceinture d'étancheité sur le dit sac.
J'utilise des pinces à linges en metal plastifié , que je pends au bout d'une courroie en ruban adhesif et qui servent de "jaretelles" à mon sac à copeau. Ces "jaretelles" sont elles mêmes retenues par "porte jarretelle", c'est-à dire une ceinture du même ruban adhésif collée sur le cylindre metallique portant le sac à copeaux; .
J'ai accroche également au porte jarretelle, le feuillard metallique qui serre le sac à copeaux avec les jarretelles du même type , mais qui ne se defont pas. De la sorte ceci la dite ceinture en feuillard ne se fait pas la malle pas la malle quand on la dessere.
Je joins quelques photos:
Voici d'abord la fabrication des "bretelles" des pinces à linges
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 00110
Voici, j'espère qu'on voit à peu près, le "porte jarretelle"
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 00512,
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 00910
la ceinture de serrage fixée et le sac à copeaux.
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 01210
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 01011
Le sac à copeaux est maintenu par d trois jarretelles et le ceinture de serrage par trois autres.
je pense que ta façon de fixer les pinces à dessin par une vis est plus pratique, mais je ne voulais pas faire de trou dans mon aspirateur tout neuf, et je voulais aussi pouvoir fixer la ceinture de serrage, d'où ma solution du ruban adhesif.
Message  bricoleux Jeu 9 Mai 2013 - 20:09
Bonsoir Vincent,
des bretelles, des porte jarretelles ....
ou comment introduire l'érotisme dans l'atelier !
pourquoi pas ..
Message  vincent91 Jeu 9 Mai 2013 - 20:26
Je ne suis pas un vrai expert en sous-vêtements coquins, mais cette comparaison, qu'on m'a soufflée à l'oreille, m'a fait marrer. a mon âge, l'érotisme à l'atelier est un peu moins debridé, mais l'humour, ou du moins le sourire, n'a pas d'âge.
Message  le pat Ven 10 Mai 2013 - 13:43
6°sens a écrit:Un fil intéressant.
ou un bout de bande cache , chatterton ......( il me semble de l'avoir deja dit ) scratch
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Imgp5810
A+ patrice
Message  le pat Ven 10 Mai 2013 - 19:41
un autre truc tout bete avec de la bande-cache
pour eviter que lorsque l'on tronçonne un petit bout , que la chute se coince ou tombe entre la table et la lame !
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Imgp5910
A+ patrice
Message  6°sens Ven 10 Mai 2013 - 19:55
Bonne idée, Patrice, cette bande de papier collant pour rechampir.
Adopté !
Message  pili Ven 10 Mai 2013 - 20:02
Il y a ce système Felder, qui est très rapide, et facilement copiable ! Il suffit de mettre un fond avec un joint caoutchouc, et un cadre pour fermer et serrer le sac à poussière, les photos montrent bien le côté pratique de la chose !
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 P1050412
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 P1050413
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 P1050411
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 P1050414
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 P1050416
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 P1050417
pour moi ! cela ma changer la vie, je ne m'énerve plus à changer ces sacs et d'en prendre plein la figure !! Je ne voudrais plus d'autre système !!
A+ Pierre
Message  bricoleux Ven 10 Mai 2013 - 21:07
Salut Patrice,
super ton idée !
à utiliser sans modération.
merci!
Message  manuz Ven 10 Mai 2013 - 21:14
le pat a écrit:un autre truc tout bete avec de la bande-cache
si on est pinailleur d'angle droit, ca soulève d'un poil le bois et modifie l'angle non ?
Message  bricoleux Ven 10 Mai 2013 - 21:55
les pinailleurs d'angle droit en mettront un deuxième un peu plus loin ...
Message  le pat Sam 11 Mai 2013 - 12:41
salut manu
impossible , la bande-cache doit faire 1/10 mm et le chariot est plus haut que la table d'environ 3 ou 4 dixièmes de mm , donc il y a aucun risque de modifier l'angle !
A+ patrice
Message  diomedea Sam 11 Mai 2013 - 13:27
le pat a écrit:impossible , la bande-cache doit faire 1/10 mm et le chariot est plus haut que la table d'environ 3 ou 4 dixièmes de mm , donc il y a aucun risque de modifier l'angle
Ça ne doit être valable que pour un chariot court à tenonner/ tronçonner. Pour les chariot à billes modernes, ils doivent normalement être dans le même plan que la table.
Message  manuz Sam 11 Mai 2013 - 16:57
le pat a écrit:[quote="6°sens"
je viens de mettre une cordelette élastique à résidence autour du fut, le plastique vient se glisser dessous facilement et on cercle ensuite
Message  le pat Sam 11 Mai 2013 - 18:24
t'en es sur ?
car j'ai toujours entendu dire que le chariot devait etre plus haut d'un chouia pour eviter que le bois , une fois serré sur le chariot , ne puisse pas frotter sur la table , en tout cas , sur la mienne c'est comme ça !
tu pourrais verifier sur ta scie , stp !
Message  diomedea Sam 11 Mai 2013 - 18:26
manu31 a écrit:je viens de mettre une cordelette élastique à résidence autour du fut, le plastique vient se glisser dessous facilement et on cercle ensuite
Après avoir abandonné les pinces, c'est ce que j'utilise actuellement.
Dès que je trouve un peu de temps, comme Pierre, j’adopte le système Felder!
Message  diomedea Sam 11 Mai 2013 - 18:36
le pat a écrit:t'en es sur ?
Sur ma scie et ma toupie c'est le cas!
Je parle des chariots à billes ras de lame/puits, qui en position bloquée doivent se substituer à la table.
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Empty un poussoir pour dégau
Message  sangten Sam 11 Mai 2013 - 22:13
j'espère ne pas réinventer l'eau tiède. J'ai toujours l'impression d'avoir des trucs que tout le monde connait. Mais si ça peut aider, c'est de bon coeur.
Ce coup là, c'est un poussoir pour la dégau, quand les bois sont un peu petits. J'ai simplement incliné la poignée à 25° pour éviter que la main se cogne dans le guide dégau. J'avais fait un essai à 45°, mais ce n'est pas assez stable. La main est trop inclinée, et tent à se redresser, pouvant laisser échapper le bois.
j'ai trouvé mon bonheur à 25°. Un poussoir un peu épais permet d'écarter un peu plus la main du guide, tout en assurant une bonne sécurité.
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Img_1610
ma petite collection de poussoirs pour dégau
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Img_1611
bonne soirée
Message  Antoine Sam 11 Mai 2013 - 23:05
Content que ce fil prenne vie !
sangten a écrit:J'ai toujours l'impression d'avoir des trucs que tout le monde connait.
Mais non mais non, nickel ces poussoirs !
Aujourd'hui j'ai eu besoin d'un chariot à tenonner.
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Imag1620
Gabarits, trucs et astuces... - Page 2 Imag1621
Promis, j'ai fait attention !
Message  sangten Sam 11 Mai 2013 - 23:32
Antoine, tu fais comment pour les tenons sur les grandes traverses ? plus de 50cm, voire 1m, 1,20m ?
Message  metos Dim 12 Mai 2013 - 0:04
a partir d'un metre une defonceuse ca peut etre pas mal , ya bien assez de surface d'appui
a la circulaire c est pratique pour les petite morceaux Wink
metos
metos
http://www.albworkshop.fr
Message  sangten Dim 12 Mai 2013 - 0:11
Explique-moi comment tu les fais à la def. sur table ?
parce que sur table, je n'ai jamais réussi à en faire de vraiment propre. Malgré le martyr, il y a très souvent un petit éclat dans le coin de l'épaulement. Du coup, je les fais au ruban, terminé au rabot. Et ça le fait bien. Quand on n'est pas trop pressé.
Quand je commencerai les menuiseries de mon atelier, je les ferai à la toupie. En attendant, je cherche toujours la solution idéale, rapide et précise.
Message  J-Max.fr Dim 12 Mai 2013 - 1:49
Euh, la Domino ? jesuisdehors
http://www.j-max.fr
Message  sangten Dim 12 Mai 2013 - 7:27
J-Max.fr a écrit:Euh, la Domino ? jesuisdehors
Rentre, JM... J'en ai une en RP, mais je crois que je la sous-utilise, ce qui est bien dommage pour un engin de ce prix.
