trucs et astuces pour protéger la peinture de la soudure
Puisqu'aujourd'hui, je suis à fond dans les questions, autant y aller franchement !
Je dois réaliser des points de soudure sur un piètement déjà peint. Il n'est guère magnifique mais je souhaiterais minimiser au maximum les dégâts sur la peinture pour m'éviter décapage, ponçage et autre joyeusetés.
Je sais qu'il existe des produits faisan office de bouclier thermique, mais ça me soûlerait de claquer 30euros pour une seule utilisation (aucune chance de trouver un revendeur de ce type de produit par chez moi!), ne sachant même pas quelle est la durée de péremption de ce type de produit.
Auriez-vous des trucs ou astuces qui permettent de limiter la chauffe du métal et d'éviter que la peinture cloque et crame ?
Je précise que je soude avec un poste MMA traditionnel.
http://www.castorama.fr/store/Gel-anti-chaleur-thermishield-Welteam-prod4610006.html
https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B00BBHNK7Q/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all
http://www.ebay.fr/itm/Gel-de-protection-plomberie-soudure-mecanique-batiment-etc-/281409902546
FMJ- complétement accro
Re: trucs et astuces pour protéger la peinture de la soudure
bonsoir, pour moi ce type de gel semble prévu pour protéger de la soudure à la flamme mais avec un MMA ça va être différent.
nono30- complétement accro
Pour ma part, je place un linge humide (meme trempé) proche de la soudur a effectuer. Ca fonctionne si tu n'as pas besoins de souder longtemps au meme endroit (l'eau s'evapore en dissipant la chaleur et en protegant la peinture!)
C'est mon truc à 0€
C'est mon truc à 0€
Pyves- je prends du galon
A+ patrice
pareil mais je le fait avec du papier essuie main bien mouilléPyves a écrit:Bonjour,
C'est mon truc à 0€
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonjour et merci pour vos réponses. Je pensais également à cela. Je vais essayer de souder par points pour ne pas trop chauffer.
Par contre ce n'est pas évident car le piètement est retourné et la pièce à protéger est orientée verticalement. On va saucissonner tout cela.
Je vous tiens au courant.
Aussi dit, aussitôt fait.
J'ai donc soudé par point, puis tout de suite derrière j'ai refroidi avec un vaporisateur à eau. Je ne suis pas mécontent du résultat. Par contre c'est marrant mais lorsque la pièce est vraiment mouillée, l'amorçage est très difficile, voire impossible. Sachant que préalablement j'amorce déjà avec une pièce martyre (ce qui m'aide à mieux commencer la soudure sur la pièce cible).
La pièce à souder
Emmailloté comme le petit Jésus !
La soudure ne ressemble à rien (normal, je suis une burne en soudure ...) mais je ne suis pas mécontent du résultat : la peinture a noirci légèrement sur 15mm. mais pas de cloque. Pas mal !
Merci pour votre aide
La pièce à souder
déterrage de post !
ont ne refroidi "jamais" une soudure !
les posts disais qu'il refroidissais "av" de souder, c'est possible sur certain métaux, mais ont ne projette pas de refroidissant sur une soudure chaude.
cela rend la soudure cassante et provoque des tas de merde (cric...)
déterrage de post !
» Trucs et astuces pour économiser de la place.
» Trucs & astuces pour scies sur rail
» Trucs et astuces lors du dessin pour optimiser la qualité de nos impressions 3D
» Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ?
» Gabarits, trucs et astuces...
