-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ?
+5
9 participants
Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ? Empty Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ?
Message  FMJ Mer 24 Juil 2019 - 13:24
Tout est dit dans le titre, sauf que les pots sont cylindriques et font de 5 à 10l. Alors soit je suis manche, soit ce n'est pas facile de transvaser par exemple dans un bac à rouleau sans en mettre partout.
A part y dédier une louche, ou prendre des pots rectangulaires, auriez-vous des astuces ?
Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ? Empty Re: Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ?
Message  verlaine Mer 24 Juil 2019 - 19:29
Quand j'utilise un sceau de 10 litres, je verse dans le bac en y allant franchement et en tenant le rouleau qui va servir à récupérer la grosse coulure qui va arriver dès que je remets le pot à l' horizontale (Ça marche aussi avec un pinceau). Et après, un coup de chiffon avant de remettre le couvercle) Le tout sur un journal pour prévoir une maladresse possible
Message  FMJ Mer 24 Juil 2019 - 19:32
What a Face
Faut le coup de main ! Surtout avec un pot de 10kg !
Merci en tout cas pour ton retour.
Message  meles Mer 24 Juil 2019 - 20:11
oserai-je ?
j'ose
Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ? 69145265-1-0-5801124-v-000000000000
Message  FMJ Mer 24 Juil 2019 - 20:50
A ce jeu là, il y a beaucoup moins dispendieux !
Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ? Varan-motors-hg-1009-pompe-manuelle-pompe-a-futs-et-barils-pour-huile-fuel-diesel-P-41771-1506113_1
https://www.manomano.fr/p/pompe-manuelle-pompe-a-futs-et-barils-pour-huile-fuel-diesel-1505438
Je n'ai pas assez insisté sur le fait qu'il s'agit de remplir une petite quantité de peinture d'un gros pot, lourd et à gros diamètre, dans un nettement plus petit.
Message  KOKO 57 Mer 24 Juil 2019 - 20:58
Salut Fmj et tous.....ne cherchez plus,tu prend tout simplement un gobelet,à l aide duquel tu vas remplir ton petit pot,le tout au dessus du gros,et tu racles le reste du gobelet avé le pinceau Very Happy
Message  verlaine Mer 24 Juil 2019 - 21:00
Sinon, la louche, c'est pas idiot non plus Very Happy
Et il y a aussi simplement en trempant un gros pinceau et en l' essorant dans le bac , ça peut en transvaser par mal à chaque coup
Message  Roland Mer 24 Juil 2019 - 22:18
meles a écrit:oserai-je ?
j'ose
Oses Very Happy.
Message  niaproun Jeu 25 Juil 2019 - 8:38
Quand j'ai refais, et repeinds la maison, pour des raisons d'économies et d'homogénéité des coloris j'avais acheté des seaux de 10 L. J'avais des pots de 2,5 L avec un couvercle se refermant par un cercle à grenouillere (origine ?), j'ai donc homogénéisé le grand pot puis fractionné. Ce qui est d'une part plus facile à manipuler mais aussi comme je ne pouvais travailler en continu assure une meilleure conservation en petits pots qu'en grand pot, 2,5 l dans un pot de 10l ça séche un peu ou au moins se concentre ce qui donne des differences d'intensité de teinte.
Si il reste un pot ça se conserve mieux aussi.
Par contre il faut nettoyer ses pots à la fin
ce n'est peut être pas la bonne réponse que tu attendais. What a Face
Message  FMJ Jeu 25 Juil 2019 - 11:07
Si si , je me doutais bien qu'il n'y avait pas 36 solutions : soit utilisation d'une louche dédiée pour transférer de petite quantité, soit répartir dans des pots de moindre contenance, soit tremper direct le pinceau dans le baril ! Merci pour ton retour.
Message  micheld4036 Jeu 25 Juil 2019 - 11:14
j'utilise la même louche depuis très longtemps et c'est assez facile si on ne doit pas transférer de grosses quantités.
Message  FMJ Jeu 25 Juil 2019 - 13:57
Merci Michel. J'ai ai trouvé une pour l'atelier. test dans la foulée !
Message  lamecanique76 Jeu 25 Juil 2019 - 19:33
moi j'ai fait une louche avec une boite de petit pois un fer a béton et un fil de fer
dans le style des louches a lait
Message  damien58 Jeu 25 Juil 2019 - 20:15
Je trouve que la louche est le moyen le plus simple Very Happy
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Message  verlaine Ven 26 Juil 2019 - 0:46
A la louche, mais sans loucher alors jesuisdehors
Message  FMJ Ven 26 Juil 2019 - 17:09
J'ai testé hier soir : ça fait comme pour la soupe ! cheers
Enfin, quand elle est bien épaisse .... Pour éviter de gaspiller de la peinture à 10000€/l, je ai nettoyé la louche au pinceau, en déposant la peinture sur le panneau (pas très grand, mais j'en avais plusieurs à peindre). Résultat : la peinture sur la louche permettait de peintre les 3/4 du panneau ........
(à noter que la peinture direct sortie du pot c'était du yaourt : une fois diluée, ce n'est plus la même chose).
