Étagère pour pots à épices
Modeste projet réalisé à la demande de madame...
J'ai réalisé les assemblages en suivant à la lettre les conseils de Brice.
Le bois utilisé est le châtaignier ( j'aime beaucoup le veinage de ce bois...) "Anduze porte des Cevennes " donc c'était une quasi-obligation!
Les fonds, non collés, sont en CP.
J'ai réalisé les rainures à la toupie avec une fraise de défonceuse en bout d'arbre.
Comme d'habitude une erreur dans le sens d'une des rainures...j'ai rattrapé en insérant une lame de châraigner.
Les bandeaux de façade sont en bois exotique récupéré dans une traverse de lit.
J'aurais aimé avoir du noyer mai je n'en avais plus...
Je suis assez content du rendu...
J'ai teinté à l'huile de lin et un verni incolore.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Étagère pour pots à épices
bonjour superbe j'aime bien le contraste et la forme
je n'aime pas trop les formes compliquées, donc çà me plait bien .
nagut- complétement accro
Les teintes de bois ensemble forment un joli contraste, le dessin est sobre, j'aime bien
Les bandeaux en bois exotiques sont juste collés ?
Quant à l'erreur d'usinage de la rainure du fond, si ce n'est pas dramatique loin de là, pourquoi pas en jouer et en rajouter une ou deux supplémentaires justement, façon "c'est comme ça que je le pensais dès le début bien sûr !"
Merci à vous.
Les bandeaux sont effecivement simplement collés.
L'erreur d'usinage est à 90°...de plus j'ai dessiné le petit meuble en fonction de la hauteur ds pots de madame. je crois que cela ne se voit pas trop!
Jean-Paul
Jean-Paul
Merci pour l'info sur les bandeaux
Et non en effet ce n'est pas un truc qui saute aux yeux, surtout avec les pots d'épices rangés devant
Il est chouette ce petit meuble de rangement, que ça me donne même des idées et des envies
Quant à la rainure, je proposais ça comme ça, de manière générale disons
Le jour où ça m'arrivera sur un montage, je crois que je tenterai quelque chose dans ce gout là, pour imager :
Bravo Clément.
Tu fais ça avec quel logiciel ?
PS je suis admiratif de ceux ( comme toi ) qui expliquent par des flèches de couleur, des incrustations etc.
Ici c'est fait avec Photoshop, une ancienne version, mais beaucoup de logiciels peuvent le faire
Tu peux t'essayer à TheGimp qui est un cousin proche, logiciel libre et très documenté sur internet... sur windows je crois que Paint a pas mal évolué, il permet au moins tout ce qui est flèches et incrustations relativement basiques ça j'en suis sûr
Le principe est de faire une sélection d'une petite partie de l'image, de la copier/coller sur un "nouveau calque" qui vient se superposer au calque principal (ton l'image). Puis décaler ce nouveau calque uniquement, et y faire quelques (ou énormément d') ajustements : gommer certaines parties, donner un peu de transparence à ses contours, gérer les ombres, etc etc...
Là c'était du rapide, on voit que j'ai mal placé la 3ème rainure en bas par exemple
Je n'ai que peu de mérite, ça a fait partie de ma formation professionnelle il y a quelques années... c'est comme pour tout, une fois qu'on a le pied à l'étrier ça va beaucoup plus facilement... ou alors on potasse longuement
Merci Clément.
Le pb c'est que je n'utilise que la tablette et je n'ai pas ces logiciels.
» Une étagère solide pour les conserves
» Etagère pour outils de toupie
» Etagère pour la salle de bain
» Etagère pour CD
» Une étagère pour BBQ fixe.
» Etagère pour CD
