Une étagère pour BBQ fixe.
Voici un petit projet pour changer un peu!
Il s’agit d'une étagère destinée à équipée un BBQ fixe.
Le bois est de l'iroko de récup' issu d'une ancienne balustrade.
Le propriétaire du BBQ m'a fait un gabarit en Isorel.
Gabarit que j'utilise pour régler ma scie.
Pour les assemblages, je vais utiliser des Dominos bloquer par chevillage à la tire.
Comme les Dominos, les chevilles sont en iroko. Elles sont tirées de baguettes carrés de 10 X 10mm que je passe au travers d'une filière après les avoir grossièrement arrondies au rabot.
A suivre...
A suivre...
Re: Une étagère pour BBQ fixe.
Salut Jean-Paul,
Merci de nous faire partager cette réalisation. C'est toujours instructif de voir comment tu procèdes.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
J'aurais jamais pensé faire les réglages des machines au gabarit. C'est pourtant la logique et la simplicité même !
Merci du truc!
Merci du truc!
Pourtant les gabarits sont fait pour ça!
Allez, une petite pensée pour les holzprofistes moulineurs!
C'est pas mal! Après plus de 3ans, le système fonctionne toujours parfaitement. Il y a bien sur eu le problème des poulies, mais il a suffit de les remplacer pour que tout rentre dans l'ordre...
Les Dominos sont les plus gros que permet ma fraiseuse, soit 10 X 33 X 56
Un exemplaire percé que que j'aie extrait pour voir ce que ça donne.
Ils sont donc tirés d'une baguette de 33 X 10 avec les arêtes arrondies au rabot.
Seul un des cotés va recevoir un chevillage à la tire, les premiers perçages sont donc fait traversant Dominos montés.
Après chevillage du premier coté, j'ai assemblé mon plateau et marqué l'emplacement des perçages sur les Dominos grâce à mon pointeau spécial.
Le pointeau à pointe excentré pour cheville de Ø10mm
Après perçages des Dominos et remontage de la pièce à serrer, on à un décalage de 1,5mm.
Les chevilles sont taillées en cône sur environ 10mm.
Un fois les chevilles enfoncées, les pièces sont parfaitement serrées.
Reste plus qu'à les araser.
Et voila! Même pas besoin de colle!
A suivre...
A suivre...
Salut Jean-Paul,
Je n'arrive pas trop à voir à quel usage cette étagère sera réservée. Elle sera complètement à l'abri des intempéries ?
Y a-t-il une raison particulière à te passer de colle?
Pour les dominos, tu parles de capacité de la fraiseuse. Tu fais un fraisage élargi?
Jérôme
Jérôme
Le pointeau excentré, c'est bien un truc de mécano ! j'adore l'idée ! tu as une marque dessus pour pas faire le décentrement à l'envers ?
Des dominos à la tire, voila une idée qu'elle est originale !
bonsoir a tous
la domino c est quand même un beau progrès
la mortaiseuse est au repos de ce fait
je vois que le pointeau excentré est adopté
les anciens n était pas trop c!!!!!!! jp
comme finition tu vas mettre quoi jp
michel
michel
michel80- complétement accro
C'est clair! Depuis que j'ai cette Domino la mortaiseuse prend la poussière!
Les marques faites par le pointeau.
Pour les perçages je préfère utiliser un foret à métaux pour sa capacité à se centrer naturellement sur les pointages.
Ici je n'ai pas pu utiliser la fraiseuse, j'ai donc sorti les ciseaux à bois!
Et voila! un petit coup ponceuse et le tour est joué! Notez le petit coup de rabot pour casser les arrêtes entre chaque élément.
Les joints sont bruts de sciages.
En tout cas si ça ne rentre pas, ce ne sera pas de ma faute!
Je n'ai pas appliqué de finition, le propriétaire s'en chargera...
Cette assemblage pourra être intéressant, par exemple, pour les planches à découper ou la colle pose toujours des problèmes...
Bonne journée,
Non, j'avais simplement envie de tester cet assemblage, j’ignore si elle sera rentrée quand elle ne servira pas...Jerome41 a écrit:Je n'arrive pas trop à voir à quel usage cette étagère sera réservée. Elle sera complètement à l'abri des intempéries ?
Oui c'est ça, profondeur et largeur maxi, et fraise de Ø10.Jerome41 a écrit:Pour les dominos, tu parles de capacité de la fraiseuse. Tu fais un fraisage élargi?
Oui! J'ai un repère que je mets coté jointure.meles a écrit:Le pointeau excentré, c'est bien un truc de mécano ! j'adore l'idée ! tu as une marque dessus pour pas faire le décentrement à l'envers ?
Bonne journée,
Bonjour !
Nickel le test !
je me demandais si le collage du domino d'un coté de l'assemblage résisterait à la tire sur son coté opposé. (car ok un collage est tres souvent plus solide que le bois lui même, mais ça j'en suis sûr quand on colle les fibres parallèlement. Là, les fibres sont à l'équerre...)
Apparemment, oui ! Avec quel type de colle as tu procédé stp ?
Nickel le test !
Fred,
J'utilise ce procédé depuis la fabrication d'étagères en résineux et rien n'a bougé depuis 4 ans.
Remarque qu'une étagère ne fait pas beaucoup d'efforts si l'utilisateur n'est pas lecteur...
Jean-Paul,
J'ai les mêmes serre-joints que toi. (rouges)
Ils me gonflent souvent.
La vis qui rentre dans la coulisse du piston se serre sans crier gare et le piston se bloque. Du coup ça serre beaucoup moins bien...
J'hésite à acheter du frein filet rien que pour ça.
As-tu le même problème et comment l'as-tu résolu, STP.
Merci,
Jean-Paul,
Merci,
bonjour Renaud
Ma crainte n’était pas liée à la sollicitation de l'assemblage ultérieurement à sa realisation. Non, c'est juste au moment où on met en place la cheville à tire que j'aurais craint que le domino ne se décolle du coté opposé.. A priori , crainte non fondée !!
Il n'y a pas de colle!FredM a écrit:Apparemment, oui ! Avec quel type de colle as tu procédé stp ?
Renaud, ça fait belle lurette que j'ai résolu le problème avec du... frein-filet! J'avais même oublier que j'en avais mis!
re, je suis vraiment une bille !
pourquoi voulais-je que le domino soit collé d'un coté et chevillé de l'autre ? mystère...
désolé pour ma question stupide...
Salut à tous...........ben non Fred,ce n'est pas con du tout,si tu souhaites que ça reste démontable seulement d'un côté du domino
Merci, je vais aller chez le marchand !diomedea a écrit:Renaud, ça fait belle lurette que j'ai résolu le problème avec du... frein-filet ! J'avais même oublier que j'en avais mis !
Hello,
En regardant de plus près la bibliothèque citée plus haut je voulais ajouter que les chevilles sont assemblées à mi-bois.
C'est à dire que mes dominos sont percés comme ceux de Jean-Paul mais que mes chevilles ne traversent pas complètement. Côté parement je n'ai aucun trou ni tourillon apparent.
Juste une variation...
Salut Renaud,
Tu as quand même réussi à le faire avec des chevillages à la tire?
Non Jean-Paul je n’ai Pas essayé
Mais sur des sections de 30mm et plus ce doit être jouable, je crois...
Avec l’iroko (Bois dur), ça devrait le faire
Il faudra que je trouve un moyen de faire des pointeaux ad-hoc de qq diamètres.
En 6, 8 et 10 mn, je pense qu’on balaye l’eventail des demandes
bonsoir a tous
dans le bouvet de janvier février (n2) en 1987
il donne les explications avec les sections et l emplacement des chevilles
michel
michel
» Etagère pour la salle de bain
» Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
» Une étagère solide pour les conserves
» Etagère pour CD
» Étagère pour pots à épices
» Etagère pour CD
