Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
+8
rapidego
12 participants
Bonjour.
J'ai envie de lumière du jour dans l'atelier.
Je modélise donc un châssis fixe dont les dimensions sont 1668 par 1080.
Les montants et traverses sont en 80x36, les petits bois en 70x36. Pour le moment....
J'ai prévu du simple vitrage en 4mm.
Assemblage tenon/mortaise 12mm décentré, ravancement de feuillures et ravancement de moulures
Je vais avoir plein de questions...
J'ai prévu un max du travail à la toupie et je vais me procurer ça :
Edit : ben je me rends compte que je n'ai plus de ravancement de feuillure du fait des ravancements de moulures...je sais pas si c'est bien bon tout ça....
tamilhaz- complétement accro
Re: Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
Je vais suivre le sujet, j'hésite à faire pareil. Pour l'outil de toupie, je peux t'en prêter un pour arbre de 30mm si tu veux
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:Bonjour
Merci bcp bilou(te)...t'es vraiment sympa...Mais, je vais l'acheter quand même car il est pas très cher (110€) et que si ça le fait, cette fait naitre, ben j'en ai une dizaine à suivre....à bien delay-ier dans le temps, quand même.... Et pi, j'ai un filetage d'arbre en 16mm.
J'ai repris le plan car au vu des cotes théoriques de l'outil, les petits bois serait à rapetisser en largeur pour se faire moins iech et en plus c'est plus zoli.
Donc B=26 et D=75 => il reste 23mm entre les deux arrêtes à 45°
23mm + 2*15mm de chanfreins = 53mm de large pour les pitis bois ...
Faudra faire un essai quand même.
Il me semble que c'est plus zoli et c'est sûr que c'est plus lumineux....
Vanakam Richard, et tutti
projet que je vais suivre au premier rang, pisque je suis le premier à prendre un ticket.
Je vais y aller de mes commentaires, d'autant que tu connais mon atelier : pourquoi pas ouvrant ? A moins que tu n'en aies déjà suffisamment (des ouvrants) ?
Je prends aussi un ticket : je serai à côté de sangten…
Pourquoi simple vitrage ?
James17- complétement accro
Je prends aussi un ticket bien que je ne puisse pas en faire autant.
Mon atelier est au 3/4 enterré.
Bonjour.
Parmi les installés, j'en vois qui ronflent.... ... ils ont pas tort.
Parce que ça va trainer...d'abord, j'ai pas les plateaux...
Et pi, avant y aura les questions.
Ah on me dit dans l'oreillette qu'il y a des questions dans l'assistance...
Dans mon script, c'était moi qui devait poser les questions, mais bon surement une erreur de timing...
Pourquoi pas du double vitrage ?
- ben c'est cher et au final il y aura qq m2 quand même.
- l'atelier va être chauffé par intermittence et la déperdition thermique sera, il me semble, davantage à réchauffer les murs en pierres, non jointives en plus...
Pourquoi pas ouvrant ?
- je ne ressent pas l'envie de réchauffer durant l'été...
- j'aurai une porte vitrée double battants et deux (très) petites fenêtres dans un axe est/ouest pour le courant d'air, s'il y a une demande pour celui ci. Photos à venir.
- c'est pour avoir la lumière du jour dans la zone "établis".
Sinon, j'ai pu constater ces derniers jours mon inaptitude congénitale au calcul des intervalles. J'ai du passer plus de temps à essayer d'égaliser la taille de mes vitres (sur l'axe vertical) que pour la modélisation. Pas réussi pour le moment mais juste une différence d'1/2mm sur une rangée et des cotes correctes obtenues, pas des trucs finissants en .667 ou 0.333 ou 0.1279. Disons que ça me va, mais si quelqu'un connait le comment faire ancestral, je suis preneur. En fait, c'est parce que je dessine principalement avec des fonctions "réseau" et "symétrie" car c'est de bon outils pour les feignants...normalement.
Bon, allons y pour une première question :
- J'ai prévu de mettre contre les feuillures coté extérieur un joint plat d'un mm une fois comprimé, contre les infiltrations dues à la pluie, bien que cette fenêtre ne soit pas trop exposée.
- Est ce une bonne idée ?
- Keski existe comme matos ?
Salut, et vanakam
Ouaip, mais les déper, ça se cumule...
Je ne peux qu'être d'accord, surtout vivant dans les mêmes contrées. En revanche, pour l'intersaison, c'est génial. En ce moment par exemple.Pourquoi pas ouvrant ?
J'ai trouvé ça sur le net. Joint EPDM 15/3. C'est ce qu'il faut ?
chassis fenêtre
Salut tamilhaz
Option simplifiée surtout pour une série, également valable pour pièce unitaire.
Assemblage du châssis par profil et contre profil, aux angle par enfourchement.
Un profil simple: une pente de 20° et arasements en oblique.
Je pari que tu as tout ce qu'il te faut comme outillage pour cette conception!
Demain je te fait un dessin 3D de l'assemblage.
A+++ cordialement
rapidego
A+++ cordialement
rapidego
rapidego- très actif
Châssis fenêtre
Pourquoi 20° tout simplement je possédais en son temps les outils LEITZ contre profil et profilage.
En plus pour des fenêtres ça doit être facile à entretenir à la longue et c'est moderne.
Cette conception facilite la fabrication.
Une fenêtre ce n'est pas un meuble de style il faut oublier ces histoires de coupe à 45° avec ravancements et autres difficultés.
Avant de posséder les outils LEITZ j’exécutai le profil à 20° et feuillure en même temps au fer plat et le contre profil de 20° à la scie circulaire, là c'était mes débuts fin année 50 début 60 , un autre siècle , de l'histoire ancienne
Plus sérieusement exécute ton profil à 20° avec une fraise à pente orientable ou bien avec une fraise droite et ton arbre inclinable.
Puis comme dit usine tes contres profils avec ta scie circulaire inclinable.
Avec cette méthode tu as la possibilité de fabriquer tes châssis comme bon te semble.
Je te propose d'augmenter tes épaisseurs de bois à 45 ou 50, avec feuillures pouvant recevoir un jour par la suite du vitrage isolant
Là le profil sera encore plus simple, croquis vite fait avec paint net
Rien ne t'empêche d'y mettre en attendant du vitrage simple en attendant des jours meilleurs
Tu posera le vitrage avec parecloses
Je peux te faire un dessin plus précis en 3D
A+++
rapidego
A+++
rapidego
Et pourquoi pas la fenêtre en entier et tu colles les petits bois dessus
fazer- complétement accro
chassis
fazer a écrit:Et pourquoi pas la fenêtre en entier et tu colles les petits bois dessus
OK mais on peut également clipser ou visser les petits bois assemblés à mis-bois sur le cadre, démontables pour nettoyer la vitre.
C'est très décoratif et rationnel
Cordialement à+++
rapidego
rapidego a écrit:fazer a écrit:Et pourquoi pas la fenêtre en entier et tu colles les petits bois dessus
Cordialement à+++
rapidego
les petits bois amovibles ont pour moi quelques avantages.
Amovibles, ils facilitent grandement le nettoyage de la vitre ; c'est aussi beaucoup plus facile à peindre ; et tu peux les enlever si tu recherche un bon éclairage, car ces petits bois assombrissent vite la pièce.
bonne réalisation
+1
Il y a maintenant 33 ans nous avions des petit-bois amovibles.
C'est après avoir constaté que nous bavions sur les vitres que nous nous sommes rendu compte des avantages de l'amovibilité.
Nous ne l'avons plus jamais oublié.
c'était une idée parmi tant d'autres
Bonjour.
Certains installés au premier rangs m'ont l'air fossilisés... ...il y a de quoi...
Bon, à la lecture de vos suggestions, j'avais bien senti que le temps ferait son effet.
Beaucoup de pertinence dans celles-ci, mais il faut un (certain) temps pour se décrocher de ses fantasmes de trucs à l'ancienne...
Résultat : toutes vos suggestions acceptées, c.à d. le profil- contre profil à 20°, double vitrage et les petits bois en applique clipés.
De plus, j'ai récupéré la matière, celle ci étant en cadeau bonus lors de l'achat d'un lot de merisier à petit prix.
Des photos, des photos...
Plateaux chênes en 40mm, longueur 1.80m
Du merisier avec tout dessous deux plateaux chêne en 40mm, longueur dans les 3m.
Du merisier en longueur 3m50 sans nœuds (ça doit être rare...)
Le merisier est fendu en 30mm d'épaisseur.
Cerise sur le bonus du cadeau : du poirier.
On me souffle dans l'oreillette que c'est le moment d'envisager la réalisation d'équerres...
FMJ- complétement accro
Djiii, que du joli ! tu vas pouvoir nous poster un peu maintenant. Les fossiles sont pas loin de trépasser, depuis tout ce temps...
Merci les gars...ça motive...
Du joli, oui...
Bon, c'est un menuisier qui m'a vendu le lot, dégoté par un ami..150€
Plutôt qu'il s'abime...j'avais franchement la banane en chargeant le Master...
Sinon, je suis à la retraite depuis hier...ça motive sévère aussi...
Bon, hier c'était coloscopie...ça fait bizarre pour un premier jour de retraite.
Après reprise du dessin, j'arrive à ça :
J'ai élargi les montants de la largeur des feuillures de l'encadrement en pierre soit 35mm de chaque coté afin d'avoir un visuel extérieur qui équilibre les largeurs montants/traverses. Pour la traverse supérieure, je vais aller voir de combien il faut que je l'élargisse.
Pour la traverse basse, ça donne ça:
Pour la fixation des petits bois sur le cadre et entre eux, j'envisage d'insérer des petits aimants néodyme.
Du joli, oui...
Pour le moment je suis sur une épaisseur du châssis de 55mm que je compte obtenir par collage de deux épaisseurs.
J'ai 20mm coté extérieur, plus une feuillure de 35mm pour un vitrage 4-12-4 et 15mm de parclose.
Mes longueurs de tenons étaient exagérés, il n'y aura aucune contraintes une fois le châssis posé et avec tenons longs, ben je n'ai pas l'outillage disponibles actuellement. Il me manque au minimum une bague de montage en bout d'arbre et un disque avec lamage de grand diamètre.
Donc Modif :
Du coup, je vais pouvoir utiliser une fraise disque de Ø180 ép. 4mm avec l'arbre incliné de 20° pour ébaucher le contre profil.
Et puis finir en plusieurs passes après avoir redressé l'arbre....
Voilou, mais c'est un peu.....
Donc Modif :
» Réalisation d’une fenêtre à châssis fixe.
» [PROJET] realisation fenetre fixe
» Une étagère pour BBQ fixe.
» Quel assemblage pour angle de chassis ?
» Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
