[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
+32
phil63
kayou
yves02
greenfrog
willo35
fabien35
Mizott
jmf
benG
gilou
topaze
36 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
greenfrog a écrit:pour boucher le quart de rond manquant, un fraisage complementaire ne ferait-il pas l'affaire ?
Je suis du même avis.
Quand on à un défaut il vaut mieux en tirer parti plutôt que d'essayer de le masquer, car il se voit toujours.
Je ferais donc un morceau de baguette avec une fraise concave, dont je couperais juste une tranche, mais dans un bois différent, comme celui qui sert aux parements.
Après c'est plus facile de trouver une rationnalisation (une raison, une excuse) pour expliquer que l'on un joli petit quart de rond, là.
Bonjour à vous deux, (trois, maintenant)
L'idée d'Antoine a germé dans mon crâne !
Je me dis que faire une fausse cheville pourrait être bien. ?!?!
... mais, je crains un éclatement du robinier.
Même en le protégeant avec un serrage ad-hoc.
Toutes vos idées sont bonnes à prendre pour moi.
A partir de là tout est possible y compris compléter le creux pour avoir un demi rond et simplement scier le rond en deux.
Et y aller carrément avec un bois qui tranche en couleur cela reppelera les étagéres.
On se lache et on imagine, après on explique.
Pour un si petit morceau ça devrait se tailler même au couteau
Bonjour Renaud,
Puisque tu le demande.
Perso, j'opterai plutôt pour un solution simple, le boucher avec du robinier.
A trop vouloir en faire, le résultat n'est parfois pas à la hauteur.
Un avis parmi tant d'autres.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour ,
J'aurais équarri le congé et collé ,sur toute la largeur ,un tasseau de même essence que la tablette.Le tasseau servant à l'usage de butée pour les objets qui se trouvent dessus.Je crois que cette partie du meuble sera mobile,n'est ce pas?
Marty
Marty
marty- complétement accro
Vous avez raison,
Je vais laisser passer 1 peu de temps. Pour décanter.
Ce n'est pas un volet essentiel du tiroir.
Le plus important est de fabriquer le caisson dans lequel coulissera ce tiroir.
Il me faut un parallélisme parfait !
Je verrai çà le w-e prochain... avant, je n'aurai pas le temps !
Et pour combiner parallélisme et équerrage en 3D, j'ai besoin de calme et de temps. Je suis un laborieux, moi !!!
D'autant que je viens de bouleverser tous mes plans d'assemblage ; je vous dirai plus tard...
Bonne nuit,
Vous avez raison,
Bonne nuit,
Bonjour Renaud,
J'aime beaucoup ta réalisation
Je me pose une question depuis l'ouverture de ton fil, et en le relisant j'ai trouvé ma réponse : tu souhaite utiliser des glissières pour ton tiroir, tu n'as pas peur que le tiroir plein fasse basculer le bureau une fois ouvert intégralement ?
Pourquoi ne fais-tu pas un faut tiroir ? C'est à dire que plutôt que d'utiliser des glissières, tu placerais des roulettes sous ton tiroir, ainsi le caisson glisserait dans son emplacement, ça te permettrait en plus d'avoir une ouverture intégrale, pour le guider tu peut éventuellement ajouter des rails.
J'ai déjà eu à réaliser un tiroir du genre (mais un peut moins lourd) j'avais utilisé des roulettes-billes, ça fonctionnait très bien
dia- Modérateur
Bonjour Diannick,
C'est la quatrième fois que je refais ce message qui disparaît quand je veux le prévisualiser !
Grrr
Je te disais et redisais que j'avais utilisé cette technique des roulettes sur ce fil = http://www.metabricoleur.com/t2822p15-fabrication-un-lit-en-frene-et-medium-pour-jeune-enfant?highlight=lit+frêne
Je place le lien ainsi. Il ne marche pas autrement !!!
Mais, en ce qui concerne le bureau, pour avoir porté le plateau de 4,50 m par 0,70, je suis sûr qu'il ne basculera pas.
Il pèse le poids de mon établi !!! Au moins...
Je m'étendrai plus un peu plus tard. Avec ces posts perdus, il est grand temps de manger...
Grrr
C'est parfait alors, j'attendrais tes précisions, j'aime bien ces gros tiroirs, et si y'a d'autres moyens que les roulettes de les mettre en place ça m'intéresse
dia- Modérateur
Bonsoir Diannick, Bonsoir Tous,
Je disais que j'avais expérimenté avec bonheur le système de roulettes sous un tiroir lourd. Avec le lit de Ava.
Il m'était venu à l'esprit que, dans une chambre d'enfants, un gamin pouvait avoir l'idée de monter dans le tiroir et tout casser !!! Ce système à roulettes est, à priori, plus solide...
C'est d'ailleurs ainsi que j'avais imaginé les premières versions de ce bureau. Et puis, en maniant le plateau, je me suis dit qu'on pouvait tenter le coup des tiroirs sur coulisses, vu le poids de ce plateau. Pétard, qu'il est lourd ! En 45 mm d'épaisseur, on ne le bougera pas d'un revers de main...
A l'époque, j'imaginais des coulisses sous le tiroir du type "Quatro" de chez Hettich. C'est alors qu'un pro en pause de cuisines m'a dit qu'il faisait plus confiance aux coulisses latérales qu'aux coulisses sous tiroirs, pour les charges lourdes... ceci, à caractéristiques égales (ici, 600 Newton).
Cet avis n'engage que lui !
N'empêche que j'ai préféré changer mon fusil d'épaule et prendre des coulisses latérales.
J'avais encore l'alternative de mettre des roulettes... mais, ce moment là, j'avais déjà fait le tiroir et je me suis bien rendu compte que, si je passais aux roulettes, j'aurai un bureau beaucoup trop haut.
J'aurai donc des coulisses latérales sur un bureau lourd, lourd, lourd !!!
Voilà le pourquoi du comment, Diannick,
Bonjour à vous tous,
J’ai changé mon fusil d’épaule !
Pour assembler ce meuble, j’ai choisi de ne pas avoir de quincaillerie apparente.
C’était pourtant ainsi que je l’avais prévu au départ… des inserts qui servent aux escaliers modernes.
Design, moderne, très tendance… mais ce sera pour une autre réalisation.
En fait, hier, j’ai eu en main un morceau de HPL, et c’est un matériau qui m’a fait *** Tilt !!! ***
C’est du papier résiné… des strates de papier enduits de résine qui sont compressés et laminés.
Les plus anciens connaissent le Formica, très en vogue il y a… houlala, longtemps !!!
Et le H.P.L que j'ai vu, c’est du Formica en épaisseur 10 mm.
Les liens que j’ai trouvés sont un peu confus…
Je fais appel aux érudits du forum pour m’en trouver de plus explicites. Merci d’avance !!!
Je crois même que Boiseux33, dans ce post, en a parlé sous l’appellation " stratifié"
Ce HPL est particulièrement rigide, solide, insensible à l’humidité et se travaille comme du bois.
Ses coloris sont infinis.
Celui que j’ai en ma possession est gris foncé dans la masse !!!
Je vais donc m’en servir pour faire le caisson qui sera constitué du tiroir et des deux joues qui le bordent.
Il ne sera pas nécessaire de poser des grandes plaques. De l’avis du professionnel, des bandes de 70, 80 mm de large suffiront, pourvu qu’elles soient bien disposées.
Un petit dessin,
Voilà pour les dernières nouvelles,
A bientôt de vous lire,
H.P.L = Haute.Pression.Laminée.
Un petit dessin,
je tombe sur ton fil , Renaud, et je suis un peu dégouté :: j'ai raté plein d'épisodes... MB ne m'envoyait pas de mail comme quoi il y avait de nouveau messages.. Ca me fait souvent ça et c'est un peu dommage, je rate des trucs !!
En tout cas ton meuble va être vraiment chouette !!! Ces inserts en bois sombre, ça fait vraiment un super contraste et j'aime le dessin du bois de bout !!!
bonne continuation !!
fred M
fred M
Salut Renaud,
Je ne connaissais pas cette appelation de "HPL", mais en regardant rapido sur le Web, il semble que j'ai utilisé ce matériaux il n'y a pas si longtemps pour donner une seconde jeunesse à une cuisine (plaques de 10mm, utilisées pour recouvrir des plans de travails existant), ce matériau semble très résistant aux coups. J'ai également utilisé les chutes il y a peu pour les côtés de ma Servante de R/D+Scie à onglets, je les ai utilisées pour économiser de la peinture, mal m'en a pris car je me suis dit il y a peu que ce matériaux aurait été parfait pour réaliser le plateau de ma table de défonceuse que j'ai dans mes cartons depuis bien longtemps (matériau très "glissant" et très résistant).
Concernant ton assemblage, je suis content de voir ce type d'assemblage sur ton plan, il m'arrive parfois de faire ce genre de chose pour économiser du matériel, mais je ne savais pas que cet assemblage par "bande" était utilisé de manière professionnelle.
dia- Modérateur
Dia, j'ai bien suivi ton beau post mais j'avoue que cette partie, m'avait échappé.
HPL.
Cette matière semble revenir à la mode. Elle paraît plus écolo... ou moins pire que d'autres.
De la résine et du papier... à priori, ça va !
L'utilisation en bandes est traditionnellement assez utilisée ; ne serait-ce que si on considère les traverses d'un plateau d'une table, par exemple. Mais une utilisation comme celle que je veux faire est quand même assez marginale, il me semble aussi.
A contrario, par soucis de simplification, la construction moderne se dirige souvent vers le plus épuré. Donc, en grandes sections.
En tous cas, je vais devoir bidouiller quelque chose (un gabarit) pour faire mes feuillures dans les joues.
Je crois que ce W-E va être consacré à ce bureau...
A bientôt,
HPL.
A bientôt,
Bonjour à la communauté M.B,
Pour faire cet assemblage, il me faut feuillurer le haut des joues.
Profondeur 10 mm sur 35 mm de largeur.
Pour faire ce travail à la défonceuse, j’ai fabriqué un gabarit.
> Une large assise pour la semelle de la défonceuse.
> Deux butées latérales encadrant la joue. Ainsi, pas de jeu latéral.
> Trois tasseaux sur le dessus qui guideront la semelle.
dessus,
dessous,
Un trusquin et un réglet pour gérer la profondeur de la feuillure,
Le robinier est sombre. Pour ne pas faire d’erreurs dans le calage du gabarit, j’ai posé des bandes de collant de masquage ; la visibilité est correcte, ainsi.
Une fraise à copier de Ø 16 qui prend, d’abord appui sur le gabarit, puis sur le fraisage juste effectué. Ceci jusque 35 mm.
Il va de soi qu’un coup de rabot manuel et un petit ponçage peut être donné pour faire disparaître les marques. Elles seront cachées de toute façon.
Les trois joues usinées,
Place au balais et recharge de la cape ventilée,
La suite demain,
A vos commentaires,
Bonne soirée,
dessus,
dessous,
La suite demain,
A vos commentaires,
Bonne soirée,
Je suis curieux de voir la suite de cet assemblage singulier.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Sympa ton trusquin, il vient de chez qui ?
... la suite arrive, Jean ; tout de suite !
JM,
Le trusquin est un Véritas,
A tout',
JM,
A tout',
Véritas ? Ah tiens, tout en laiton, c'est le premier que je rencontre de ce type.
Le Véritas que je prévois d'acheter pour remplacer mon "home made en bois"
est bi-métal avec une roue micrométrique, nouvelle gamme peut-être...
Bonsoir à vous tous,
Aujourd’hui, c’est le caisson qui va être fabriqué. Le plateau sera posé dessus.
Je vais procéder à l’assemblage proprement dit.
Je mets d’abord en situation le caisson simplement serré par quatre serre-joints.
Un gabarit va permettre aux joues d’être rigoureusement parallèles.
Je prends l’écartement nécessaire au passage des glissières et du tiroir entre les deux joues…
Je découpe un bout de MDF de cette dimension. Les côtés sont rigoureusement //.
Il servira de gabarit… j’ai déjà vu plus compliqué comme gabarit !
Maintenant, je peux dimensionner les deux futurs pieds/Traverses en HPL, les percer et les fraiser.
Ici, les pieds sont déjà posés provisoirement... fatigue !!!
Je les chanfreinerai (Pili les "anglerai") plus tard. L’angle sera important pour que ça glisse facilement si on pousse le meuble.
Seulement deux vis pour assurer l’écartement. Je poserai les 2 autres vis quand je serai sûr de l’équerrage.
Les joues étant trop longues, je les couperai à la fin du caisson.
En haut, je prends le même gabarit
... et je fais le même travail.
Cette fois j’insère le HPL dans les feuillures. Plus tard, en posant le plateau dessus, je devrais être pile-poil affleur.
Juste deux vis… pour les mêmes raisons.
Ajout d’un C.P de 10 mm.
Dans le bas, on ajoute provisoirement un fond en MDF de 10 mm,
Les glissières reposeront dessus ; enfin avec un détail en plus,
Sur ce fond, je pose le tiroir et les glisières, je trace le retrait du tiroir par rapport aux côtés
et le bas des glissières.
Je tiens à ce que les glissières montent un peu quand le tiroir va s’ouvrir. Je glisse une petite cale de 2 mm sous forme d’un restant de cornière.
Un forêt centreur vient bien aider…
Ici, les glissières sont vissées aux joues. Elles reposent sur le fond à l’arrière et sont 2 mm plus haut en avant,
Un jeu de cales vient mettre à niveau le tiroir par rapport au caisson.
le MDF du dessus est un gabarit de la dimension exacte du tiroir ; vissé pour essai >>> c’est bon !
On peut passer au choses sérieuses…
Vissage du tiroir sur les glissières… sans photos (mais, bon...c’est le stress !!!)
Les essais
Ouf !!! Ca baigne, malgré le poids du tiroir.
Les glissières sont apparentes, même en position fermée. Les joues ont de grands pieds…
Maintenant, il me faut assurer l’équerrage et stabiliser celui-ci par les deux bandes postérieures. Mais en regardant les chutes qu’on m’a donné, j’en vois une qui a une binette qui me va bien… une sorte de trapèze.
Je vais la rectifier… avec des angles standard.
Elle sera chanfreinée,
et fixée à l’arrière,
par ces vis de Ø6 Allen,
Contrairement aux apparences, c’est du solide !!!
J’ai secoué, porté, mis sur les côtés… rien ne bouge. Pourtant, il n’y a qu’une vis sur deux ! et en 4x25 seulement.
Une autre vue "détail" de cet HPL qui assure l’équerrage…
Je m’attaque aux pieds bien que les joues ne soient pas aux bonnes dimensions,
« Anglage » conséquent,
Toujours une vis sur deux,
L’altendorff du copain brûle aussi un peu ! Comme quoi, nul n’est parfait…
et je revisse dans les trous en attendant de raccourcir les côtés.
Je change les petites vis par des autres plus conséquentes.
C’est tout pour ce soir… je suis naze !
Week-end de ouff...
Je ne résiste pas à faire faire un peu de gym à mon nouveau joujou,
La dernière considération de ce post : 12,7 mm d’épaisseur de glissière, ça fait un gros jour entre le tiroir et les côtés… à bidouiller par la suite, peut-être ?
A bientôt de lire vos commentaires et critiques,
Les essais
Week-end de ouff...
J-Max, mon Véritas est une solde !
Il est plus petit que celui que tu convoites.
Mais, je l'utilise avec plaisir,
Bonsoir Renaud,
tu as fais un travail magnifique, je te tire mon chapeau c'est vraiment du beau travail, une remarque une petite roulette à l'avant de ton caisson de rangement ne serait pas de trop car une fois plein et à la longue tes glissières ne risquent t-elles pas de se déformer ? sinon pour cacher les jours de chaque coté du caisson une fine planche de ton beau lamellé si tu en as ça ferait classe et tu resterai dans les tons du caisson
Félicitation j'attends la suite.
Amicalement guillaume.
Salut Renaud,
ça va être une belle réalisation, bien faite (comme d'hab) et avec un beau bois !
(Merci, je cherchais comment faire pour copier une forme avec une fraise à copier ne couvrant pas toute l'épaisseur du bois... je n'avais même pas pensé procéder comme tu fais en plusieurs passes, fraise de plus en plus descendue s'appuyant sur la partie qui vient d'être faite )
fabien35- très actif
Merci Renaud pour la précision.
Gros boulot et belles avancées pour ton bureau ce week-end.
Effectivement, le jour n'est pas terrible.
Une face de placage affleurante offrirait une belle finition :
Pourquoi pas avec un petit bouton, rappel du faux accacia pour tirer le tiroir ?
(désolé pour la qualité médiocre du photomontage...)
Merci à vous trois pour vos commentaires constructifs.
Guillaume,
J'ai effectivement pensé à faire un ajout de lamellé (encore un...) sur les flancs internes des joues.
Et pour la roulette avant... c'est avec 4 roulettes que j'avais envisagé le bureau au début de sa réalisation.
J'ai du temps pour voir. Cette solution est toujours faisable par la suite du fait de la réalisation "légère" du fond.
Fabien,
C'est bien à ça que le forum sert.
On peut de dire ou tu peux lire une solution, mais rien ne vaut l'image...
J-Max,
Justement, l'image... la tienne est parlante.
J'emmagasine et je verrai. Pour l'heure, j'ai un peu peur de la finesse d'une feuille de placage débordante latéralement.
Bonne soirée à vous trois,
Guillaume,
Fabien,
J-Max,
» Fabrication d'un nichoir "contemporain"
» Fabrication d'un chevet très simple - pas à pas
» fabrication d'un bureau en chêne
» [Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
Page 4 sur 11
