[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
+20
melor27
electricien13
Jean Chêne
24 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Question du fiston
« P’pa, tu ne me ferais pas un mini bureau à mettre là ? »
Bonjour à Tous,
Ça fait un moment que je n’ai pas présenté grand-chose.
(J’ai pas boudé le forum, j’ai surtout fait des aménagements à la maison, peu spectaculaires mais utiles et puis quelques bidouilles pour des proches.)
J’ai un grand reste de plan de travail en acacia (robinier) qui squatte dans le garage.
Mon bureau, une table de salon sont faits de ce bois qui sert aussi pour les escaliers de standing. J’aime !
Il m’en reste assez pour faire son petit bureau.
1m x 0,76m x 0,45m de profondeur
Un plateau, deux joues, un retour vertical à l’arrière pour assurer l’équerrage et peut-être un tiroir plat en cèdre (pour l’odeur)… je vais faire avec ces restes.
Le robinier étuvé est très dense… le bureau pèsera un âne vivant (que je préfère à un âne mort – qui pèse le même poids, soit dit en passant.)
Je vous passe la découpe,
Robinier étuvé et cèdre
Collage de la deuxième joue,
Quelques ajustements manuels,
À tout de suite, la suite...
Bonjour à Tous,
Re: [Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
Ici commence un assemblage particulier que j’ai expérimenté avec le bureau et la table basse.
Le résultat est parfait puisque rien n’a bougé depuis la mise en service.
La table basse subit pourtant régulièrement les glissades rageuses des occupants qui n’ont pas le courage de soulever pour déplacer… bref.
J’utilise du HPL (de récupération) de 10 mm d’épaisseur.
Le principe est de créer une feuillure en partie haute de la joue, y visser la plaque de HPL rigide puis visser le HPL dans le plateau ensuite.
Principe,
Je vous laisse regarder...
Principe,
Question bête : pourquoi tu n'as pas utilisé une simple équerre ?
FMJ- complétement accro
C'est beaucoup plus visible une équerre...
La suite...
Une fraise de 10 mm une bague de 30 mm et zou…
Ce qui donne :
Le HPL est percé de trous (ici, 5 trous) fraisés,
J’y visse des vis longues de 80 mm qui solidarisent la joue à l’HPL,
Le HPL est percé pour le passage des vis à pas fin adaptées aux inserts (voir la suite.)
Attention, le fraisage se fait de l’autre côté du 1° fraisage.
Vissage dans les joues,
Les deux faces recto-verso
Ici on voit le principe du perçage du HPL.
On voit aussi que j’ai percé quelques trous qui ne pourront pas être opérationnels… empiètent sur la feuillure ; pffou
La joue en situation, je pointe l’emplacement des inserts puis je pose ceux-ci.
Le voici sur ses pieds,
On perçoit les plaques sous le plateau…
Voici où j’en suis.
J’ai commandé des
… vis à tête de romain pour assembler les joues et la pièce d’équerrage qu’on voit bien sur la dernière photo. Je les attends… combien de temps ???
Merci de m’avoir suivi jusqu’ici dans cette construction un peu spéciale.
À bientôt,
Ce qui donne :
Voici où j’en suis.
J’ai commandé des
À bientôt,
Le bois est vraiment très beau.
Le coup des plaques HPL est pas mal et dois effectivement bien solidariser les deux pièces.
Pour t'embêter un peu plus, tu pourrais fraiser leur emplacement dans le plateau du dessus et non dans les pieds.
Plaque invisible mais bien plus de boulot!
Les têtes romaines c'est pas hyper pratique, je trouve, tu n'as rien trouvé de mieux?
En tout cas, très beau bureau tout simple que voilà.
Marco66- complétement accro
Bonsoir Marco,Marco66 a écrit:Le bois est vraiment très beau.
J'y ai bien pensé mais j'ai peur de traverser le plateau si je vais plus profond.
C'est une réflexion que j'ai eu antérieurement et ce choix s'est imposé.
Tu as tout à fait raison c'est peu pratique mais ça a l'avantage de ne pas déboucher sur le côté du meuble.Marco66 a écrit:Les têtes romaines c'est pas hyper pratique, je trouve, tu n'as rien trouvé de mieux?
J'aimerais bien trouver plus simple... si vous avez une idée ???
salut renaud
je suppose que tu le veux démontable le bureau , et comment tu le fixe le renfort arriere ?
le pat- complétement accro
Je suppose que c'est justement avec ses têtes romaines.le pat a écrit:et comment tu le fixe le renfort arriere ?
Des ferrures de lit?6°sens a écrit:J'aimerais bien trouver plus simple... si vous avez une idée ???
ben dans ce cas là autant mettre un goujon et ecrou
Salut Pat,
Pour moi, goujon = cheville.
J'aimerais ne pas traverser la joue latérale.
C'est pourquoi je pense à un insert dans la joue et une vis T de Romain dans le renfort d'équerrage.
pareil , insert dans la joue et goujon fileté + ecrou avec rondelle incurvé dans le renfort , un peu comme les assemblages de plan de travail
car avec une vis romaine , t'es obligé de faire une rainure pour passer la vis
Ah oui une rainure ?
Pour rentrer la vis filetée il faut aussi un forage assez conséquent en Ø et une entrée assez longue, non ?
Renaud je n'ai pas de solution à te proposer , mais je profite de ce fil pour te dire que je suis admiratif du travail que tu nous montres et de la qualité de tes réalisations, précision, choix du bois, itou...
Continues à nous montrer tes réalisations, même les plus modestes.
Trop gentil Bernard...
+1 avec Bernard...
Renaud, ces plans de travail en robinier, tu as trouvé ça où ?
Bonsoir Renaud,
Très beau bureau et bien massif
Voici une idée de quincaillerie que j'ai déjà utilisé
https://www.manomano.fr/p/k022-duo-62-30-assembleur-bois-acier-zingue-sect-min-100-50-mm-36617819?model_id=6535
Tu pourrais en poser deux de chaque côté de ton bandeau de renfort
Renaud, les fixations à excentrique, tu as essayé ?
Merci pour vos suggestions
Il lui faut du solide, à ce lourd bureau... petit mais très lourd.
Il lui faut être démontable pour pouvoir faire plusieurs voyages s'il doit déménager (°I=)
À bientôt de vous lire à nouveau, continuez à chercher avec moi,
Connecteur de charpente, vu que tu veux du solide
https://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/connecteur-invisible-a1263.html
Là si ça tiens pas
À voir l'épaisseur disponible de ton bandeau de renfort
Là si ça tiens pas
Salut Renaud.
Et le système d'assemblage Festool KV-SYS ou l'Invis de Lamello ?
Il doit peser ce beau bureau ...
Roland- complétement accro
Une foi de plus super bureau simple sobre bravo
Il a dit qu'il faisait avec les restes
Pareil, je dis goujon, chapelle, écrous/rondelles. Costaud pour pas cher, juste un peu de main d'œuvre...
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Il a dit qu'il faisait avec les restes
Il est encore tout jeunot notre Renaud, il ne compte pas s'arrêter de bricoler .
» fabrication d'un bureau en chêne
» un petit bureau d'écolier
» [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
» Petit meuble de rangement de bureau
» Un petit bureau pour enfant.
Page 1 sur 7
