[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
+20
melor27
electricien13
Jean Chêne
24 participants
Page 3 sur 7
Re: [Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
Pas bien lu !
Fatigué en ce moment, désolé,
Bien joué Pat
Pas trop le temps Renaud beau projet
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Bonjour à Tous,
Après un long moment d’incertitude j’ai décidé de faire comme les anciens et d’utiliser les têtes de romains fraichement arrivés.
(Faut dire que 10 têtes de romains rangées au placard sans qu’aucune n’ait été utilisée risquait de faire du chahut...)
La solution de Pat est très sympa et il est sûr que je l’utiliserai à la première occase.
Je suis d’ailleurs allé chercher de la tige filetée pour ne pas avoir d’excuse la prochaine fois... tige filetée que Pat s’obstine à appeler « gougeon ». Tu dois avoir des origines canadiennes.
Bref, Je commence les perçages par un Ø35 de 35 mm de profondeur.
Pour ne pas traverser je sécurise en bloquant la profondeur à 10 mm
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 16_cal10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/16_cal10.jpg)
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 17_cop10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/17_cop10.jpg)
Quelques copeaux
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 18_per10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/18_per10.jpg)
On voit ici le perçage latéral qui rejoint celui de 35 mm.
Je regrette toujours de ne pas avoir un système du type "viseur tibial" cher aux chirurgiens orthopédiques.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 19_bag10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/19_bag10.jpg)
Une mèche hélicoïdale de 8 + une bague de 10 mm dans le gabarit qui va bien.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 20_rai10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/20_rai10.jpg)
Rainure longitudinale et 1° essai.
Décidément le bois étuvé est très sec et se travaille mal à l’électroportatif.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 20_cha10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/20_cha10.jpg)
Chanfrein pour l’esthétique... (°I=)
Et essais de vissage ; l’épaisseur du plateau nécessite qu’on pratique quelques passages à la queue de rat.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 22_cop10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/22_cop10.jpg)
Pour avoir un repère précis sur l’intérieur des joues j’utilise ce qui traine sur mon établi frêne : une allonge de visseuse et une petite vis.
Il suffit de frapper au cul de l’allonge pour avoir la marque.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 23_pri10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/23_pri10.jpg)
À noter que j’ai laissé une petite prise de doigts de 10 mm à l’arrière du plateau.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 24_deu10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/24_deu10.jpg)
Les deux sont faites.
Remarque : j’ai aussi posé deux dominos reliant le plateau au renfort d’équerrage pour éviter toute velléité de rotation. En fait je n’y crois pas du tout mais ceinture et bretelles sont de sortie.
Et je ne retrouve pas les tofs... navré
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 25_ins10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/25_ins10.jpg)
Pose de l’insert... croquignol !
C’est quand on croit toucher au but que le grain de sable arrive : l’insert est aux normes US et je n’ai pas d’écrou correspondant. Je n’ai jamais pensé à ça en commandant ; pfffou
Mes tournevis plats sont trop étroits... la galère !!!
Je trouve un plat de fer mou qui s’insère dans les entailles et (en m’aidant de suif) je manie la clé à mollette pour faire rentrer l’insert.
Les ronchonnements ne sont pas photographiables heureusement !
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 26_voi10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/26_voi10.jpg)
Bref c’est posé et assemblé.
La rigidité est topissime et je crois que je transporterai ce bureau sans le démonter...
Je visserai probablement une fine planchette de robinier pour masquer les têtes romaines que je ne trouve pas super esthétiques.
Déjà que notre koko va encore m’agresser au sujet des horribles plaques de HPL que seuls les souris et le chat qui les poursuit verront.
Merci de m'avoir lu,
Quelques copeaux
Le hpl tu aurais du l encastrer dans l autre sens
Ça va pas bouger comme ça
Michel
Michel
Mais tu vas pas faire ton Koko, toi !!!
Non je dis ça je dis rien
Hihihihihihiiiiiiiiiiii
6°sens a écrit:Mais tu vas pas faire ton Koko, toi !!!
![cool2](/users/4211/25/42/48/smiles/3561852456.jpg)
Salut Renaud..................décidément ,je le trouve bien beau cet acacia
,ça y est,t'as mis les Romains au boulot ,et des dominos en plus,c'est bon ça,
par contre je ne comprend toujours pas ce choix de plaque hpl verte
,et des Romains partout,avec aussi des dominos,c'eut été faisable et assez costaud je pense,ou je me trompe complètement
c'est clair que maintenant qu'ils étaient achetés,fallait les utiliser (l'aurait pas pût venir plus tôt avec sa solution du tonnerre Le Pat,genre avant ta commande,mais à retenir comme solution
prochaine fois que je vais en GSB Allemande,m'en ramène un plateau
Renaud, tout nous le montres dans le bon sens ?
Tu n'as pas répondu, ce plan de travail en robinier, tu l'as eu où ?
Clin d'oeil à Laurent et Michel,
Ça fait un moment que j'ai ce plateau Alain, 2017 ou 2018 ??? je ne me souviens plus.
Je sais qu'il a été commandé en Allemagne, chez tes copains.
Je vais essayer de recontacter mon fournisseur. Il a pris sa retraite mais il est coopératif =>> à suivre.
Si les dessus sont aussi beau que les dessous... et caetera.
Il est top ce petit bureau et je pense que sa rigidité est au summum (aussi j'aurais peut-être passé un petit coup de peinture sur le hpl, enfin j'ai rien dit)...
Je plussoiegrosb a écrit:Si les dessus sont aussi beau que les dessous... et caetera.![]()
Il est top ce petit bureau et je pense que sa rigidité est au summum (aussi j'aurais peut-être passé un petit coup de peinture sur le hpl, enfin j'ai rien dit)...![]()
re................euh Bernard,t'y vas un peu vite là avé les compliments sur la rigidité cadavérique ,j'ai pas vu d'essai moua ![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Pas besoin de passer le Rhin
il y en a à Montauban
Et comme dirait le tonton Fernand : "On ne devrait jamais quitter Montauban"
Hello,
il ne risque pas de lâcher tu l'a fais mouse costaud ce bureau, bien les vis de rappelles, ça permet de resserer quand le bois a bougé très bonne option.
et c'est vrai qu'une équerre ça fais bricolage.
Effectivement,sangten a écrit:Pas besoin de passer le Rhin
Pour faire des escaliers, le menuisier avait préféré se fournir là.
Il trouvait que les pièces bougeaient moins. (peut-être uniquement son idée ?)
Tu peux dire ça à Laurent, s'te plait ; Merciebe3 a écrit:c'est vrai qu'une équerre ça fais bricolage.
![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 1f60e](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f60e.png)
hello Briceebe3 a écrit:Hello,
Tu appelles vis de rappel les têtes de romains ?
C’est bien d’avoir une autre dénomination.
Laurent, les équerres ça fais bricolage.
voilà ça c'est dit.
voilà ça c'est dit.
salut renaud
le goujon est tres employé en mécanique et ça ressemble a ça
![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 Gouj-b11](https://i.servimg.com/u/f46/16/60/85/04/gouj-b11.jpg)
pour l'exemple que je t'ai montré , j'ai coupé la tête d'une vis de 6x50 car je n'avais plus de goujon de 6
pour mettre tes inserts , t'as pas pensé prendre un autre insert en guise de contre écrou et visser dans le bois avec le vis romaine ?
sinon , sympa ton bureau !
A+ patrice
même pas et j'ai même des origines lointaines du nord et belges donc vers chez toi6°sens a écrit:Bonjour à Tous,
A+ patrice
le pat- complétement accro
![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 1f603](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f603.png)
Si si mais ça patinait dur !!!le Pat a écrit:pour mettre tes inserts , t'as pas pensé prendre un autre insert en guise de contre écrou et visser dans le bois avec le vis romaine ?
Impossible même en serrant super fort. J'ai crains que l'insert ne se déforme.
Rien que pour les autres "vis de rappel" (coucou Brice) il me faudra trouver au moins deux écrous US pour ne plus avoir de sueurs froides.
Mon bureau n'a pas vraiment de style... il ne se démodera pas
Là c'est bricolage récup
Coucou à Tous,
La batterie de mon 5D a cédé ; le temps de recevoir SES remplaçantes (on ne peut pas en commander une seule), le tiroir était fabriqué.
Le voici ; je vous le détaille de suite,
Et une des batteries reçues
Ce tiroir est tout en cèdre et travailler cette essence a l’avantage de remplir les 75 m2 d’atelier avec une odeur bien sympathique.
J’avance dans la rédaction et je vous poste la suite...
A’d taleur
![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 27_le_10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/27_le_10.jpg)
![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 26_bat10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/26_bat10.jpg)
A’d taleur
. /.. me revoilà
Son fond est aussi en cèdre
5 bandes de 70 mm de largeur x 7 mm d’épaisseur ont été suffisantes.
Il a été assemblé à plat-joint.
L’épaisseur sera ramenée à 5 mm avec la raboteuse.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 28_le_10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/28_le_10.jpg)
Sa profondeur est faible : 50 mm pour ne pas trop perturber le passage des jambes sous le plateau.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 29_hau10](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/29_hau10.jpg)
Même comme ça, en comptant le jeu de fonctionnement, j’en suis à 88 mm sous le plateau.
Soit 620 mm du sol au bord inférieur du tiroir.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 3113](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/3113.jpg)
L’assemblage des parois du tiroir est à 45° d'onglet agrémenté de clés en noyer qui lui donne un visuel que j’aime beaucoup.
++ à tout'
++ à tout'
J’ai commandé des coulisses invisibles qui prennent place sous le tiroir.
12 mm sont nécessaires à son installation.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 3013](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/3013.jpg)
On peut voit le système de fixation de la glissière sur le tiroir qu’il faut visser à la façade.
J’y reviendrai plus tard avec la vidéo de Hettich.
Leur montage n’appelle pas de commentaires particuliers...
à part qu’une fois le bureau sur ses pattes, je me suis aperçu que les coulisses étaient à l’envers...
à mon âge il serait bon que je me trouve une bonne rallonge de concentration.
>>>![[Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd - Page 3 32_3310](https://i.servimg.com/u/f58/20/02/05/09/32_3310.jpg)
» fabrication d'un bureau en chêne
» un petit bureau d'écolier
» [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
» Petit meuble de rangement de bureau
» Un petit bureau pour enfant.
Page 3 sur 7
