Fabrication d'un nichoir "contemporain"
sieben
AlexDSL
Il y a quelques semaines, et par l'intermédiaire d'une amie, j'ai découvert un nichoir original qui m'a donné envie de faire la même chose.
La photo de départ, c'est celle-ci :
J'ai donc été acheter un panneau en pin de 200x40cm pour "copier" ce modèle.
C'est d'ailleurs là que je me suis forcé, pour la première fois, à travailler avec des tourillons.
Objectif : le moins de ferraille possible !
Dessin (plateaux de 40x40cm), mise à dimension des planches avec la TS55 puis forage des trous pour tourillons avec une visseusse (sans gabarit..), et j'arrive à ça :
Ca avance bien... et asseemblé (sans colle) le résultat est actuellement :
Il me reste un peu de finition car, oui, j'ai envie de passer les bords à la défonceuse pour faire "clean", etc.
Et ensuite les tasseaux/lambris et surtout les trous !
A ce sujet, je pense que l'auteur du nichoir a fait le trou intérieur pour l'entrée mais que l'autre (celui en façade) est fermé avec une vitre ou un plexi.
Je suis d'ailleurs mitigé à propos de cette ouverture qui doit prêter à confusion mais également déranger les oiseaux avec la lumière.
D'un autre côté, c'est cela aussi qui donne le look et cet aspect contemporain.
A voir..
A voir..
Re: Fabrication d'un nichoir "contemporain"
Vraiment sympa comme projet !
Je me demande si je ne vais pas te piquer ton idée et faire ça avec le fiston.
sieben- très actif
Sympa le nichoir !! Mais est il vraiement efficace ?
Ce trou, plus grand que l'autre à priori, donne effectivement tous le charme à la réalisation finale, mais ne doit pas faciliter l'occupation des lieux!!
Je pense qu'il serait bon de le fermer, par l'intérieur, avec une couleur noire, ce qui ne trahirais pas plus que cela l'idee de depart!!
Ce n'est que mon avis.
Ps : peut tu donner quelques cotes, notemment le Ø de ces deux ouvertures ?
toutikini- complétement accro
Attention que ce n'est pas mon nichoir, je ne fais que m'en inspirer très fortement..
L'efficacité, honnêtement, ce n'est pas mon premier objectif. Du moment que c'est bien réalisé et joli dans le jardin.
Pour les cotes, je ne les connais pas, donc j'invente. Celle du trou pour les oiseaux fera entre 31 et 34mm (qui semble être un standard).
les panneaux haut et bas font quoi ? 40cm x 40cm ? le tout par 20cm ht ?
sieben- très actif
AlexDSL a écrit:Attention que ce n'est pas mon nichoir, je ne fais que m'en inspirer très fortement..
Quand je parle d'efficacité, c'est juste pour dire que c'est quand même mieux, si en plus d'etre esthetique, il est utiliser par une petite mésange par exemple, plutot qu'il reste vide à longueur d'année !! et que de trouver une idée pour fermer ce trou "design" allait dans ce sens !!
Oui, c'est bien ça.sieben a écrit:les panneaux haut et bas font quoi ? 40cm x 40cm ? le tout par 20cm ht ?
Ah mais je suis d'accord, je cherche aussi une solution pour ne pas "casser" l'intérêt d'un nichoir.toutikini a écrit:Quand je parle d'efficacité, c'est juste pour dire que c'est quand même mieux, si en plus d'etre esthetique, il est utiliser par une petite mésange par exemple, plutot qu'il reste vide à longueur d'année !! et que de trouver une idée pour fermer ce trou "design" allait dans ce sens !!
Ton avis m'intéresse. L'idéal serait une vitre qui ne laisse pas passer la lumière ?
Pas de nouvelles de ce nichoir? J'aurais aimé voir la suite de la réalisation.
Surtout la réalisation du rond dans le lattage. Je n'ai aucune idée de comment faire ça efficacement.
Benja
Benja
benja- petit nouveau
benja a écrit:Surtout la réalisation du rond dans le lattage. Je n'ai aucune idée de comment faire ça efficacement.
Ce qui me vient à l'idée c'est de prendre le lattage entre deux martyrs et de percer à la scie cloche
Antoine- complétement accro
Bonne idée, merci. Je dois avouer que je suis plutôt incompétent dans le domaine donc je pose des questions idiotes. Je me dis que la fabrication d'un nichoir est un bon exercice pour débuter. D'autant que celui-ci est splendide...
Benja
Benja
AlexDSL a écrit:Bonjour à tous,
Jamais, au grand jamais une vitre ou du plexi dans un nichoir (ou tous ce qui est dans le domaine aviaire), d'une part car un nid doit être le plus sombre possible pour que l'oiseau soit bien, et d'autre part, l'oiseau ne voit pas la vitre, et risque de se le prendre en voulant rentrer dedans (et suivant le choc, le tuer tout simplement)
Folky- je prends du galon
» [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
» Un nichoir à mésange
» DEFI CONCOURS....FABRIQUER LE GÎTE OU LE COUVERT POUR NOS PETITES BÊTES À PLUMES OU À POILS
» Nichoir pour oiseau
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
