Nichoir pour oiseau
+18
Le Doc
Plumes79
Albert17
mcop2
Manuela85
rastalaly
phil135
BICKFORD
dazel
Jerem
22 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nichoir pour oiseau
Je suis train de construire un nichoir pour oiseaux. Il sera constitué de panneau 3 plis épicéa. J'aimerais le protéger de la pluie. J'ai lu qu'on pouvait utiliser de l'huile de lin. J'en ai trouvé à 10 euros le litre près de chez moi. J'ai aussi vu de la lasure pour barrière en bois à 7 euros pour 5 litres. Est-ce que les deux produit font le même effet ? Lequel est-il mieux d'utiliser ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Jerem- petit nouveau
Re: Nichoir pour oiseau
avec de la lasure les oiseaux vont attraper un cancer
dazel- très actif
Attention avec les traitements de type lasure , tu as des chances pour que les oiseaux ne viennent pas dans ton nichoir.
Il faudra le laisser sécher de nombreux mois afin que toute l'odeur disparaisse.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
sur le nichoir à mésanges, j'ai mis du vernis polyuréthane que j'avais , mais c'est à faire au début de l'hiver de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune odeur en mars
la première année, vernis en février ... pas de mésange
depuis j'ai re-vernis plusieurs fois, mais pas plus tard qu'en novembre, et c'est ok au printemps suivant
il faut quand même le placer en février pour que les odeurs humaines soient dissipées quand les oiseaux cherchent un nid vers mars
phil135- très actif
Bonjour Jerem,
L'huile de lin à 10€ le litre, moi je trouverais un autre fournisseur (3-4€ maxi en grande surface chez moi)
Pour ce qui concerne la protection du nichoir ça dépend beaucoup de sa forme et l'endroit ou tu vas le placer.
S'il est adossé à la maison sur une façade peu exposée (à l'Est ou alors sous l'avant toit) ou s'il est au milieu du jardin contre un arbre.
Dans tout les cas il serait préférable de privilégier un bois brut naturellement durable sans traitement (douglas, mélèze, chêne).
A défaut, dans le style classique "petite maison avec un petit toit à deux pentes", je doublerais celui ci d'une fine tôle ou encore d'une feuille de plomb voir de bois massif avec son écorce...
Es tu sûr de la classification extérieure de ton CP?
rastalaly- très actif
Oui, c'est cher pour de l'huile. Je l'ai aussi achetée en grande surface (en suisse). Mais la trouve-tu vers les produit de peinture ou ailleurs ?
Le nichoir ne sera pas contre une façade. Sur un site, ils conseillaient justement d'utiliser du sapin et de le protéger avec de l'huile de lin. Je vais essayé et on verra le résultat. Dans le pire des cas je le reconstruirai pour la prochaine fois de plus que j'ai déjà tous les matériaux. Je pensait effectivement recouvrir le toit d'une feuille de plastique.
Qu'est-ce que CP ? C'est l'abréviation de contre-plaqué ou c'est autre chose ? Le bois que j'ai pris n'est pas protégé du tout
Merci pour les conseils
L'huile de lin je la trouve avec les produits ménager genre alcool à bruler, pétrole désaromatisé, eau déminéralisée, etc...
Effectivement, pour "CP" j'entendais contreplaqué.
Dans ton cas, comme tu as les matériaux, je choisirais un vernis extérieur comme conseillé plus haut!
En effet, L'action de l'huile de lin est connue sur les bois massif (certainement ce qui t'était conseillé au départ) mais qu'en est il avec un produit contenant de la colle comme le contreplaqué ?...
Je fais remonter ce fil parce qu'il me semble important que vous connaissiez bien les précautions à prendre en ce qui concerne les abris pour la faune (la protection de l'environnement, c'était mon domaine quand je travaillais).
Quel que soit le destinataire de votre abri, l'intérieur doit rester brut toujours. Et pour l'extérieur, il est possible d'utiliser de l'huile de lin pour protéger le bois, mais celle-ci doit être sans plomb (j'en ai vu sur le net). Vous pouvez également utiliser un vernis aux normes "jouets" qui conviendra parfaitement et ne nuira aucunement à nos amis à poils et à plumes.
Par ailleurs, privilégiez les assemblages par vis ou clou et éviter si possible l'utilisation de colle.
Voilà pour les petites infos et désolée de m'être incrustée.
Manuela85- très actif
Manuela85 a écrit:Bonjour à tous,
ne soit pas désolé, si on m'avais prévenu plut tôt, je n'aurais pas fait l’erreur
il y a 3 ans mon fils voulais un nichoir, je lui en fait un : il n'a jamais vu un oiseau
j'ai lu par la suite cette histoire de bois brut
j'avais traité le bois au bouche pore ou à l'huile de lin, je sais plus.
nagut- complétement accro
Bonsoir nagut et les autres.
Pour les oiseaux, non seulement l'intérieur doit rester brut, mais il ne doit même pas être raboté, ou alors, il faut le strier après rabotage pour avoir une surface rugueuse. Sans ça, l'oiseau, et à fortiori les oisillons, risque de se retrouver coincé à l'intérieur .... et d'y mourir.
Tant mieux que ces infos puissent servir à l'avenir.
ben voilà pourquoi j'ai pas de mésanges dans mes 5 nichoirs. Ca c'est une bonne information.
ça, c'est un sujet de saison.
J'en ai fait un, il y a 2 ans, avec des chutes de tablettes de pin, sans traitement, ni peinture. Il est accroché sur l'abri de jardin, bien abrité sous le débord du toit.
Je l'avais fait à peu près à cette époque, et il a été occupé dès le printemps par des mésanges. Elles sont revenues l'année dernière, elles ont même fait 2 nichées. Mais pour que le nichoir soit occupé, il y a plusieurs paramètres qui comptent, le diamètre du trou, l'emplacement ...
Si j'y pense j'essaierai de faire une photo demain;
mcop2- acharné du forum
Albert17- très actif
C'est ce modèle là que j'ai fait, avec des planches de 18mm , je l'ai légèrement modifié en faisant dépasser le balcon devant l'entrée d'env 15mm, les mésanges s'y accrochent avant d'entrer. (avec ça, je n'ai même plus besoin de faire de photos ).
Vu que le couvercle est amovible, à la fin de l'été je le décroche pour le vider.
C'est ce modèle également que j'ai fait. Sans traitement intérieur, mais je ne savais pas qu'il faut que ce soit rugueux à l'intérieur. Difficile à savoir. En revanche, le trou, 28mm impératif, si j'ai bien compris.
le trou entre 26 et 29 il y a 2 sortes de mésanges des petites et d'autres un petit peu plus grosses mais les 2 passe dans le 26
mais si le trou est de 29 tu n'auras pas les petites
On pourra toujours lire avec profit
Les nichoirs
On en a parlé il y a déjà pas mal de temps, ça doit être dans les trefonds du forum.
Les nichoirs
il y a 1 mois j'étais invité chez mon beau-frère,( à 500m de chez moi), et pendant tout le déjeuné
on a regardé les oiseaux arriver par bandes
quant la "maison" était occupée, les autres attendaient leur tour sur le lilas d'à coté.
c'était magnifique
le beau-frère c'est pas un passionné de bois, il a fait ce nichoir pour se débarrasser des bouts de planche qui trainait.
comme quoi, le mieux est l'ennemi du bien
c'était magnifique
Il ne s'agissait pas plutôt d'une mangeoire ??
jcl- complétement accro
Le fabricant d'abris pour animaux que je suis confirme
Je hais la lasure même si 80% des clients la choisissent lorsqu'ils me passent commande.
Jamais je ne peins ou ne lasure mes produits à l'intérieur, c'est criminel
Pour l'huile de lin, vous avez une huilerie artisanale qui en propose sur le net pour des prix très raisonnables et sans plomb bien entendu, vous pouvez aussi protéger avec des peintures à base de farine par exemple.
Par contre puis je faire une remarque, sachant que je fabrique les nichoirs par 100 au modèle et sachant le prix de revient et le prix de vente, rassurez moi vous les faites bien avec les enfants ou petits enfants en activité récréative ? sinon je vois pas trop l'intérêt...
Pour autant je ne fais pas ma pub vu que je ne parle jamais de ça d'habitude lol
Plumes79
Plumes79- je prends du galon
jcl a écrit: Il ne s'agissait pas plutôt d'une mangeoire ??
oui, d'après ce que je raconte, et il doit mètre ce qu'il faut
Oula, j'ai suscité de l'intérêt avec mon post. En déterrant un fil datant de 2012, je ne m'y attendais pas.
Plumes79 : Je ne peux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, quand j'en fait, c'est parce qu'on me le demande. Là encore, je dois faire un nichoir pour mésanges bleues, une mangeoire (avec pour consigne que les pigeons ne doivent pas pouvoir y venir et là je galère pour la conception) et un nichoir à hérisson. Et je suis incapable de dire non quand on me demande un truc donc... Ah non, j'ai aussi fait des mangeoires à écureuil avec des gosses dans le cadre scolaire.
Par ailleurs, vu que le sujet a l'ai de vous intéresser, je suis allée vérifier 2 ou 3 trucs dans mon petit dossier spécifique aux constructions pour la faune.
D'abord les trous d'envol, pour les plus communs : 32mm pour les mésanges charbonnières, 28 pour les bleues, les noires, les nonnettes et les huppées et 34 pour la sitelle torchepot.
Par ailleurs, l'exposition idéale, c'est est ou sud-est (dos au vent et à la pluie).
L'épaisseur des planches doit être normalement de 20 mm minimum et j'ai également les mesures en intérieur nécessaires en fonction des espèces (n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse).
Et si vous décidez de mettre votre nichoir à balcon dans un roncier (donc plus près du sol), il pourra peut-être faire le bonheur de muscardin.
Bonne soirée
Bonne soirée
moi je les ai mis près des pins à processionnaires, dont parait-il elles raffolent. Maintenant, peut-être qu'il n'y en a pas chez moi...
Plume79, personnellement, si je les fais moi-même, c'est parce qu'avec le stock de bois que j'ai, à mon âge, je vais quand même pas aller chez le commerçant du coin pour les acheter. Ca la fout mal, quand même...
Bien protéger les nichoirs des chats
fazer- complétement accro
Hello,
En effet, les chats aiment bien la volaille
Après on ne peut forcer les oiseaux à venir loger dans nos nichoirs...
J'en ai deux pour chouettes effraie chez moi, officiellement surveillés, il y a beaucoup de rotation des occupants
Le Doc- très actif
» DEFI CONCOURS....FABRIQUER LE GÎTE OU LE COUVERT POUR NOS PETITES BÊTES À PLUMES OU À POILS
» Un nichoir à mésange
» Fabrication d'un nichoir "contemporain"
Page 1 sur 4
