Un nichoir à mésange
Aujourd'hui je vous présente une petite réalisation. C'est un cadeau pour un neveu.
Il s'agit d'un nichoir à mésange.
Pour le design j'ai tout simplement copié celui de ce site : http://nichoirs.net/page4.html
J'ai utilisé une chute d'Iroko comme bois.
Les panneaux sont assemblés par simple collage à plat joint, et passé au Rali pour corrigé les léger défaut d'affleurage.
Le toit est assemblé avec deux dominos de 6mm, les mortaises sont faites à l'affleureuse à défaut d'avoir la défonceuse. J'ai utilisé de la colle vinylique D3.
Les façades sont découpées à la TS55 à l'aide d'un gabarit papier imprimé à l'échelle.
Le trou d'entrée est fait à l'affleureuse et fini à la râpe.
L'assemblage des éléments se fait à l'aide de vis inox.
Le nichoir ne recevra aucune finition, même pas un ponçage à l'intérieur. Les arêtes ont par contre reçues un quart de rond.
Maintenant on attend les mésanges !
Max
Max
max91800- acharné du forum
Re: Un nichoir à mésange
trop mignon Max.
Si tu les vois passer, les mésanges, dis-leur qu'il y a 5 nichoirs qui les attendent chez moi depuis avril ou mai, me souviens plus. En plus elles pourront bouffer des processionnaires à volonté.
Jolie petite maison :-)
Bonne idée de ne pas poncer l'intérieur, on conseille même parfois de griffer l'intérieur pour que les oiseaux puissent bien s 'accrocher aux parois si besoin.
Combien fait le diamètre du trou d'entrée ?
Tu es en avance pour mars/avril prochain quand les oiseaux viendront choisir leur futur nid
verlaine- complétement accro
sangten a écrit:trop mignon Max.
Je ferai passer le message, mais pas trop parce qu'il y a pas de processionnaires par là où le nichoir est installé !
verlaine a écrit:Bonsoir
Tu es en avance pour mars/avril prochain quand les oiseaux viendront choisir leur futur nid Very Happy
J'ai fait un trou de 28mm de diamètre, du coup ça convient pour les mésanges bleues voire noires.
C'est vrai que c'est un peu en avance, mais comme ça le nichoir peut vieillir un peu pour redevenir un peu plus naturel.
Max
Salut Max91800 et tous.........bien jolie ce petit nichoir ,et je viens de comprendre peut être pourquoi j'ai retrouvé une mésange morte dans le nichoir chez mes parents (il est fait avec un bout de tuyau pvc vertical),une des mésanges n'as peut être pas réussi à sortir du nichoir à cause de la paroi lisse et haute,à étudier de plus près
Oui, il faut de la place à l'intérieur pour que les mésanges puissent soit voler soit sautiller pour rejoindre le trou d'envol.
Pour ma part l'intérieur est assez petit.
Max
Max
Bonsoir sangten, tu les as posés un peu tard ou trop tôt, car le repérage et le choix du nichage se fait dès l'automne. voici un liensangten a écrit:trop mignon Max.
http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/installer-nichoir-dix-commandements-respecter-00222.html
Bonne continuation.
echallou- posteur Régulier
Il est toujours agréable de voir comment les réalisations que nous faisons évolue dans le temps.
Après un an passé en extérieur, voici la suite du nichoir.
L'iroko à bien grisé, ce qui est normal, il n'a pas reçu de produit de finition/protection.
le petit support a disparu par contre.
Les vis inox ne sont pas attaquées.
Par contre le toit a un peu souffert. Les dominos ont fait éclater les mortaises :
J'aurai du laisser plus de jeu, comme on peut le voir sur cette photo :
Et pas de nichée pour le moment, il n'a pas été installé à une place propice.
Max
Max
» Fabrication d'un nichoir "contemporain"
» Nichoir pour oiseau
» DEFI CONCOURS....FABRIQUER LE GÎTE OU LE COUVERT POUR NOS PETITES BÊTES À PLUMES OU À POILS
