[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
+32
phil63
kayou
yves02
greenfrog
willo35
fabien35
Mizott
jmf
benG
gilou
topaze
36 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
J-Max,
Tu crois que je suis aussi malade que toi ? de ce bois ?
Horreur !!!
(°I=)
Voire plus ???Je garde l'idée dans un coin de mon cerveau malade...
Horreur !!!
(°I=)
Bonsoir Renaud,
je trouve le résultat vraiment joli tu as eu raison de tenter car ça en vaut le coup, le rendu devrai être du plus bel effet, vive la suite.
Amicalement guillaume.
Bonjour Renaud,
Très beau le mariage frêne robinier.
Pas trop délicat le rabotage, sens du fil du robinier ?
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Très bel effet que cette association frêne-robinier
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour à vous trois,
Et Merci pour vos commentaires,
En fait cet ensemble robinier-frêne s'est travaillé très aisément.
Les passages dans la raboteuse ont été très légers. Mais aucun arrachement...
Comme quoi, il faut essayer avant de renoncer !!!
D'autres photos vont apparaître... la colle est sèche,
A +,
A +,
Salut Renaud,
C'est splendide ! Bravo.
Amicalement, Damien.
J'ai beaucoup ce robinier, les veines sont très jolies, ça rendrait bien dans un assemblage en bois de bout comme celui dans lequel que compte me lancer bientôt
dia- Modérateur
Bonjour Renaud,
L'acacia en boit de bout est superbe.
Je me suis renseigné sur ce bois concernant sont utilisation. Ilsemble qu'il soit classé dans la catégorie des bois semi précieux. Ca m'étonne pas, quand je vois les carrelets réalisés.
Par contre, lors de ta réalisation du meuble sdb en acacia, je t'avais dit que je soupçonnais la sciure d'être dangereuse. Et j'ai eu confirmationde la chose. La poussière (comme presque l'arbre entier sauf les fleurs) est toxique pour les poumons. Un client m'avait dit que les tourneurs n'aimaient pas ce bois. Je comprends mmieux.
Bon, je pense tout de même qu'il faut en manger une certaine quantité.
A plus.
A plus.
oliver67- complétement accro
Bonjour à vous,
Attention, ce robinier n'est pas un robinier classique, il est étuvé !!!
C'est à dire qu'il est passé dans une étuve pour baisser son hygrométrie à 8%.
Ce faisant, il prend une couleur ambrée et, en //, devient un peu plus friable.
Il est plus stable aussi.
J'ai déjà présenté un meuble de salle de bain en robinier, ici.
Vous verrez nettement la différence d'aspect !!!
Olivier, je ne compte pas manger mon bois. Ton message est peut-être incomplet ?
Effectivement, le message est incomplet. Mais ça m'a bien fait marré.
Le postage m'a retirer quelques lignes.
Dis moi, ce ne serait pas de l'acacia rétifié par hasard; lorsque tu parle d'étuve ? Ca expliquerait sa coloration. Je pensais de visu que ta lame était à changer, tout en trouvant ça très chouette.
Un petit retour sur ton meuble sdb ? Niveau tenue dans le temps de la finition et du bois (ça voile ou pas ?)
En tout cas, tjs sympa de siuvre tes posts.
Aplus.
Olivier.
Te connaissant bien désormais, je m'attendais à ta question.
Pour le moment, rien ne bouge !!!
J'attendais la fin du chauffage pour faire un bilan.
Peut-être rétifié, je ne sais pas...
6°sens a écrit:Oh ! cette phase est apparentée au "haut vol".cette rainure a l'air d'avoir été faite avec le bois à plat, avec une fraise par en dessous.
si c'est exact, peut tu décrire comment tu engages et sors le bois (je suppose que tu utilises des butées, mais tu tiens le bois comment ?)
Ma fraise de Ø 20 n'est pas plongeante. Alors, j'engage manuellement, celle-ci plusieurs fois d'affilée. En petites passes.
Avec les risques de dévier !!! Ce qui s'est passé, d'ailleurs ; sur cette photo, on voit que j'ai relevé la pièce en la désaxant un chouilla. La fraise a mordu un peu.
Petite question sur cette partie :
Pourquoi le faire avec la def sous tables ? Ca me parraiterais plus facile a la défonceus "normal" et un quide parallele non ?
Maxime.
C'est vrai Maxime,
Bonjour à vous tous,
Une mini avancée à vous présenter,
En cours de collage…
Ce collage à plat joint risque d'être un peu faible mais comme les efforts seront minimes dans ce sens...
Essayage… en solitaire,
Les tablettes ne sont pas encore ajustées, d’où quelques « débordements », sérieux !
Tout cela sera rectifié, bientôt.
A +,
A +,
Bonjour Renaud,
Excellent, ces inserts vont donner beaucoup de personnalité à l'ensemble !
Je suis sûr que tu réfléchis à d'autres "rappels" sur d'autres éléments du bureau.
As-tu trouvé un moyen de boucher les vides en quart de rond que l'on voit en façade ?
Parfois je me fais une pâte à bois avec de la sciure fine de l'essence travaillée.
pour boucher le quart de rond manquant, un fraisage complementaire ne ferait-il pas l'affaire ?
avec une fraise concave du même diametre ?
greenfrog- posteur Régulier
greenfrog a écrit:pour boucher le quart de rond manquant, un fraisage complementaire ne ferait-il pas l'affaire ?
Je suis du même avis.
Quand on à un défaut il vaut mieux en tirer parti plutôt que d'essayer de le masquer, car il se voit toujours.
Je ferais donc un morceau de baguette avec une fraise concave, dont je couperais juste une tranche, mais dans un bois différent, comme celui qui sert aux parements.
Après c'est plus facile de trouver une rationnalisation (une raison, une excuse) pour expliquer que l'on un joli petit quart de rond, là.
Bonjour à vous deux, (trois, maintenant)
L'idée d'Antoine a germé dans mon crâne !
Je me dis que faire une fausse cheville pourrait être bien. ?!?!
... mais, je crains un éclatement du robinier.
Même en le protégeant avec un serrage ad-hoc.
Toutes vos idées sont bonnes à prendre pour moi.
A partir de là tout est possible y compris compléter le creux pour avoir un demi rond et simplement scier le rond en deux.
Et y aller carrément avec un bois qui tranche en couleur cela reppelera les étagéres.
On se lache et on imagine, après on explique.
Pour un si petit morceau ça devrait se tailler même au couteau
Bonjour Renaud,
Puisque tu le demande.
Perso, j'opterai plutôt pour un solution simple, le boucher avec du robinier.
A trop vouloir en faire, le résultat n'est parfois pas à la hauteur.
Un avis parmi tant d'autres.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonjour ,
J'aurais équarri le congé et collé ,sur toute la largeur ,un tasseau de même essence que la tablette.Le tasseau servant à l'usage de butée pour les objets qui se trouvent dessus.Je crois que cette partie du meuble sera mobile,n'est ce pas?
Marty
Marty
marty- complétement accro
Vous avez raison,
Je vais laisser passer 1 peu de temps. Pour décanter.
Ce n'est pas un volet essentiel du tiroir.
Le plus important est de fabriquer le caisson dans lequel coulissera ce tiroir.
Il me faut un parallélisme parfait !
Je verrai çà le w-e prochain... avant, je n'aurai pas le temps !
Et pour combiner parallélisme et équerrage en 3D, j'ai besoin de calme et de temps. Je suis un laborieux, moi !!!
D'autant que je viens de bouleverser tous mes plans d'assemblage ; je vous dirai plus tard...
Bonne nuit,
Vous avez raison,
Bonne nuit,
Bonjour Renaud,
J'aime beaucoup ta réalisation
Je me pose une question depuis l'ouverture de ton fil, et en le relisant j'ai trouvé ma réponse : tu souhaite utiliser des glissières pour ton tiroir, tu n'as pas peur que le tiroir plein fasse basculer le bureau une fois ouvert intégralement ?
Pourquoi ne fais-tu pas un faut tiroir ? C'est à dire que plutôt que d'utiliser des glissières, tu placerais des roulettes sous ton tiroir, ainsi le caisson glisserait dans son emplacement, ça te permettrait en plus d'avoir une ouverture intégrale, pour le guider tu peut éventuellement ajouter des rails.
J'ai déjà eu à réaliser un tiroir du genre (mais un peut moins lourd) j'avais utilisé des roulettes-billes, ça fonctionnait très bien
dia- Modérateur
Bonjour Diannick,
C'est la quatrième fois que je refais ce message qui disparaît quand je veux le prévisualiser !
Grrr
Je te disais et redisais que j'avais utilisé cette technique des roulettes sur ce fil = http://www.metabricoleur.com/t2822p15-fabrication-un-lit-en-frene-et-medium-pour-jeune-enfant?highlight=lit+frêne
Je place le lien ainsi. Il ne marche pas autrement !!!
Mais, en ce qui concerne le bureau, pour avoir porté le plateau de 4,50 m par 0,70, je suis sûr qu'il ne basculera pas.
Il pèse le poids de mon établi !!! Au moins...
Je m'étendrai plus un peu plus tard. Avec ces posts perdus, il est grand temps de manger...
Grrr
C'est parfait alors, j'attendrais tes précisions, j'aime bien ces gros tiroirs, et si y'a d'autres moyens que les roulettes de les mettre en place ça m'intéresse
dia- Modérateur
Bonsoir Diannick, Bonsoir Tous,
Je disais que j'avais expérimenté avec bonheur le système de roulettes sous un tiroir lourd. Avec le lit de Ava.
Il m'était venu à l'esprit que, dans une chambre d'enfants, un gamin pouvait avoir l'idée de monter dans le tiroir et tout casser !!! Ce système à roulettes est, à priori, plus solide...
C'est d'ailleurs ainsi que j'avais imaginé les premières versions de ce bureau. Et puis, en maniant le plateau, je me suis dit qu'on pouvait tenter le coup des tiroirs sur coulisses, vu le poids de ce plateau. Pétard, qu'il est lourd ! En 45 mm d'épaisseur, on ne le bougera pas d'un revers de main...
A l'époque, j'imaginais des coulisses sous le tiroir du type "Quatro" de chez Hettich. C'est alors qu'un pro en pause de cuisines m'a dit qu'il faisait plus confiance aux coulisses latérales qu'aux coulisses sous tiroirs, pour les charges lourdes... ceci, à caractéristiques égales (ici, 600 Newton).
Cet avis n'engage que lui !
N'empêche que j'ai préféré changer mon fusil d'épaule et prendre des coulisses latérales.
J'avais encore l'alternative de mettre des roulettes... mais, ce moment là, j'avais déjà fait le tiroir et je me suis bien rendu compte que, si je passais aux roulettes, j'aurai un bureau beaucoup trop haut.
J'aurai donc des coulisses latérales sur un bureau lourd, lourd, lourd !!!
Voilà le pourquoi du comment, Diannick,
J’ai changé mon fusil d’épaule !
Pour assembler ce meuble, j’ai choisi de ne pas avoir de quincaillerie apparente.
C’était pourtant ainsi que je l’avais prévu au départ… des inserts qui servent aux escaliers modernes.
Design, moderne, très tendance… mais ce sera pour une autre réalisation.
En fait, hier, j’ai eu en main un morceau de HPL, et c’est un matériau qui m’a fait *** Tilt !!! ***
C’est du papier résiné… des strates de papier enduits de résine qui sont compressés et laminés.
Les plus anciens connaissent le Formica, très en vogue il y a… houlala, longtemps !!!
Et le H.P.L que j'ai vu, c’est du Formica en épaisseur 10 mm.
Les liens que j’ai trouvés sont un peu confus…
Je fais appel aux érudits du forum pour m’en trouver de plus explicites. Merci d’avance !!!
Je crois même que Boiseux33, dans ce post, en a parlé sous l’appellation " stratifié"
Ce HPL est particulièrement rigide, solide, insensible à l’humidité et se travaille comme du bois.
Ses coloris sont infinis.
Celui que j’ai en ma possession est gris foncé dans la masse !!!
Je vais donc m’en servir pour faire le caisson qui sera constitué du tiroir et des deux joues qui le bordent.
Il ne sera pas nécessaire de poser des grandes plaques. De l’avis du professionnel, des bandes de 70, 80 mm de large suffiront, pourvu qu’elles soient bien disposées.
Un petit dessin,
Voilà pour les dernières nouvelles,
A bientôt de vous lire,
H.P.L = Haute.Pression.Laminée.
Un petit dessin,
» Fabrication d'un nichoir "contemporain"
» Fabrication d'un chevet très simple - pas à pas
» fabrication d'un bureau en chêne
» [Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
Page 4 sur 11
